Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Возможно получить режим хамама с пароперегревателя?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Режим хамама, это режим в парной, когда точка росы находится в воздухе.
    Если строение позволяет, то там достаточно пара с простого кипящего котла, не перегретого. Если посмотреть классику строений с такими режимами, то это очень теплый пол и относительно холодные стены, переходящие в сводчатый потолок. Конденсат стекает по стенам и потолку, а что бы не было капель, и делается сводчатая конструкция. (В бане и сауне, пол холоднее стен) Пар создается кипящими котлами из смежного помещения (или подпола). Т. е. в самой парной нет таких горячих, как в бане или сауне предметов, которые могут "разгонять" конвекцией паровое облако видимого пара.
    Новодельные хамамы - это хорошо утепленная комната (обычно из очень толстого слоя пенопласта) в керамической отделке и мощный парогенератор насыщенного не перегретого пара. Подогреваемые лежанки и столы из керамики, теплый пол - обычный атрибут таких хамамов.
    С Авапечью пробовали получать режим хамама, отбирая пар из рубашки печи, т. е. без его перегрева, пар был видимый, но через некоторое время и расстояние, он рассеивался. Вероятно, конструкция парной не позволяла получить такой режим длительное время. Пар держался только пока печь его гнала наружу. А может быть и сама печь мешала, находясь в парной. Женя Мальцев долгое время проповедовал такие режимы. Может быть что-то в акваветке осталось. Обычно, она чистилась по причине вечного срача. Виктор Волков имеет сию печь, может, что и скажет по поводу хамама.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И на неё, обычно, вешают светильник:mad:. Как пел Марк Бернес Физику учил не по учебникам:)]
  4. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Ты прям кичишься своей образованностью. Проблемы? В детстве не долюбили?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А ты кичишься своей не образованностью? Проблемы? В детстве перелюбили?
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Ты, если есть что по теме - пиши, нет - проходи мимо
  7. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Т. к баню теперь готовлю с минимальным кол-вом воды в печи, встал вопрос подсоединения бака. Какую ёмкость можно использовать вместо бака из нерж. так скажем бюджетный вариант?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ТАЗ. чем шире, тем лучше. Тогда проще держать долго один уровень. Т. е. отдать предпочтение "миске", чем "стакану".
    ЗЫ Я бы готовил баню на полном баке, и потом сливал до нужного уровня (в емкости для дальнейшего использования). Это не про питающий бак, а так, к слову. Потому что с большим количеством пара, парная должна прогреться быстрее.
  9. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    хотелось бы повесить на стену и стационарно подсоединить с поплавковым клапанном.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    тогда что угодно, куда влезет механизм клапана. Хоть садовый рукомойник (см. Аквадолив Аквапечи).
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Поплавковый клапан, это автодолив получается. Его хоть со спичечный коробок делай, тут принцип важнее. Выставляешь поплавок в нужный уровень и крепишь к стене. Я чуть ниже максимума сделал, чтобы была возможность добавить в печь ковш, другой холодной воды для прекращения парогенерации.
  12. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    то что нужно:super:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я то как раз по теме писал, пока ты со своими комплексами не влез
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если есть возможность установить в другом помещении, то самый бюджетный это труба канализационная большого диаметра, ею можно любой длинны сделать, хоть вдоль всех стен
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поясни мысль, ведь полный бак и нагреваться будет дольше. И ещё вопрос, ты растапливаешь при полном баке? Я например, когда у меня был натрубный бак я растапливал на сухую, поскольку не нагреть трубу было на полном баке
