Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    Прошло полтора года и при попытке открутить уголок эта вварная муфта просто отвалилась, практически без усилий. Теперь надо думать как заменить обе эти муфты...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сточить, зачистить и посадить на резьбовое соединение сгона на гайки.
    Или типа этого:
  3. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Так сделал
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    А прокладки какие поставили? У меня бочка для запарки веников стоит у противоположного штуцера с краном - так обуглилась от температурного воздействия, хоть и стараюсь чтоб не прижималась к печке.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так там точка контакта с ВОДОЙ, поэтому температура на штуцере не превышает 100 градусов.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если там тритий:aga:. От него самый лёкгий пар:mad:
  7. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    бочка явно не от бака обуглилась а от топки. Со стороны бака оставил резиновую прокладку, вторую (наружную) выкинул совсем. Сама прокладка резиновая, что была в комплекте. PXL_20220312_133053224.MP.jpg
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у вас 2017я модель? Объем парной (и размер по полу) - какой ?
  9. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    1. Подскажите пожалуйста, какая из Скоропарок 2012 /2017/2019 легче всего в упарвлении, имеет больше режимов, и, желательно, имела закрытую каменку.
    2. Чем Скоропарка лучше чем связка Печь с закрытой каменкой+парогенератор Паровар например? Спасибо.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Зачем печи ЗК? Для того, чтобы получить перегретый пар. Скоропарка его получает сама, без камней. Для большего диапазона получаемых режимов каменка должна быть не закрытой (т.к. она и есть сама Скоропарка) а открытой, для получения более жгучего сырого пара.
    Управляются Скоропарки примерно все одинаково. Вопрос из серии что лучше: каблук, Газель или Камаз. Скоропарка 2019 предназначена для маленьких парных, 2017 для больших. 2012 по середке.
    Немного большим диапазоном возможных кондиций обладает 2019 в своем диапазоне кубатур парных.
    СП-2012 более универсальная и хорошо подойдет для промораживаемых парных за счет своего более горячего низа. СП-2012 Баррель так же хорошо вписывается в малые и средние парные, за счет кожуха в малых парных нет проблем с близким расположением печи к ногам или полкам.
    2. В связке с Пароваром диапазон получаемого пара может быть больше, если найдете оптимальное сочетание с печью и научитесь управлять связкой. Одиночная Скоропарка проще и, скорее всего, дешевле хорошей связки и гарантированно дает хороший пар с минимальным участием человека (колдовать не надо, все получается само, на автомате). Но и в хорошей связке, скорее всего, вы будете стремиться к режиму Скоропарки, если вы не проф. парильщик со своими замутами, когда точно знаете что хотите получить. Ну и вообще, Паровар и другие натрубники, это больше "костыли" к плохим печам, чтобы их улучшить. Проф парильщики понимают сами что им надо и не будут спрашивать такое сами знают что установить отдельно или связки какие нужны, поэтому вы, скорее всего простой любитель, и вряд ли будете использовать весь спектр возможностей связки. И еще раз повторюсь, что лучше, чем готовый пар со Скоропарки вы получите лишь с хорошей дорогой печи, а с дешевой простой будете лишь приближаться к режиму Скоропарки, возможно, будете ближе к суховоздушному режиму с дешевой печью.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Доп. выносной бак - можно его повесить не в парной, рядом с печкой, а в соседнем помещении, где морда печи ?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Управление Скоропаркой это миф. В каменку плеснул 50 гр и через 5 сек к вам пришло, мало, плеснул 10. Не нужно- не плескай. В СП надо либо бежать за ведром воды, что бы тормознуть либо за топором, что бы наколоть щепочек и минут через 10 они разгорятся и пойдёт пар и вы побежали за ведром воды. Скоропарка хороша тем что она даёт на автомате некий режим, достаточно близкий к РБ, но без тонкого управления. А главное всё в одном флаконе за фиксированную цену, а 17 и 19 ещё и стартовая труба в комплекте.
    Вопрос не корректный. Если печь никакущая, то Паровар просто её будет спасать. Тогда СП видимо либо лучше либо дешевле. А если печь то что надо, то Паровар даёт очень гибкую связку и СП рядом не лежала
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Первая часть ответа от человека, не имеющего опыт общения со Скоропаркой. Ответ весьма грубоват по сути. Печь управляется горением, его интенсивностью, размером и объемом закладываемых дров. Об этом есть много постов на форуме, читайте от тех, кто с ней парился много раз. Поддача в каменку для Скоропарки это более акцентик для ощущений, полноценно на ее каменке попариться не удастся.
    Остальная часть ответа правильная, поддерживаю. И про связку и про автомат и про возможности.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно, если есть в этом смысл. Сообщающиеся сосуды работают невзирая на стену.)
    А когда есть такой смысл? - когда смежное помещение помывочное отделение. Если это КО или проходной тамбур с топочным порталом, то логики размещения там бака с водой я не улавливаю.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это на тот случай, если по методу ZYBY делать окно у пола и там уже на внешней стене на уровне печки не поместиться бак (его придется вешать выше окна, а это уже может и много) :)
    Если только бак за печкой повесить на межкомнатной перегородке ...как вариант, если он туда поместиться
