Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей, так и я ведь именно об этом:aga:
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на видео канал вентиляции в соседнем углу от печки... вроде должен быть в противоположном... как же лучше ?
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @igorkzn, это у ТМФ тестовая парилка, с раздвижной стеной торцевой - под разные печи. Видимо поэтому сделали у окна. Если будет не строго в противоположном, то тоже ничего страшного. У меня, например, так:
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yargus1, ну, почти наискосок...
    труба вентиляции - она снаружи каркасника ? Почему не внутри? Внутри же ее иметь лучше ... для тяги?
    Но тогда надо дырявить крышу... из-за этого делают снаружи?
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @yargus1, @yargus1,
    Я тут про свою конструкцию и соображения по этому поводу написал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25444604/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25444688/
    https://www.forumhouse.ru/posts/29793971/
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yargus1,
    сколько по времени уже пользуетесь? И проблем с ВЕ и просыханием парной - нет никаких за это время ?
    А то, дырявить крышу, если делать внутри - вроде как не хочется ...хотя наверное можно; но главное - как защитить высокий вентканал от схода снега (так же и дымоход) ...пока непонятно...
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @igorkzn, 30 месяцев с запуска бани. Эксплуатация круглогодичная. 1-2 раза в неделю летом и 3-4 раза в месяц зимой. Фото полов, углов на текущий момент:
    IMG_20220312_172042.jpg IMG_20220312_172105.jpg IMG_20220312_172030.jpg IMG_20220312_171903.jpg
    Приток под печь и нижняя вытяжка открыты всегда (там посто нет задвижек), верхнюю открываю после бани или перед отъездом. Через 10-14 часов парилка просыхает после бани.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :)]:victory: Больше актуально для совмещенных Бань, и то только на первых порах "ломки стереотипов". Обучение новому всегда не простой процесс.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Расскажите по соединению выносного горизонтального бака (типа Цеппелин... или какой другой по-меньше, т. к. Цеппелин вроде от 45л идет...много?) и печи
    вода из Цеппелина как попадает в печь? Надо какой-то кран открывать вручную ? Или там типа автодолив и клапан внутри Цеппелина сам открывается для автодолива ?
    И что используется и надо покупать в качестве такого клапана?
    Этот клапан - единый - и на автодолив печь и на заполнение Цеппелина? Или 2 клапана на до иметь: один на автодолив и 2й - типа унитазного - на заполнение бака ?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Унитазный клапан устанавливается в выносном баке.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На фото1 - что за модель бака ?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сваренный на заказ
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Самый простой вариант, это просто соединить бак печи с Цеппелином (он на 70л). Работают по принципу сообщающихся сосудов без всяких клапанов.
    Но можно поставить кран между печью и баком. Например, чтобы зимой не заполнять Цеппелин, и меньше таскать воды.
    В Цеппелин или другой бак поменьше, можно организовать автодолив воды по принципу бачка унитаза. А можно и вручную доливать.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    есть на 45л https://t-m-f.ru/catalog-new/mod/bak_tseppelin_45l_vynosnogo_tipa_gorizontalnyy_g3_4_1/
    он подходит?
    т. е. унитазная система -поплавок - только на входе в этот бак ? И в какой момент она открывается?...когда вода из основного бак будет уходить на пар ...до некой величины ?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
