Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тут говорили, что после каждой банной процедуры надо сливать воду из баков и пр. Это и к летнему сезону относится ?
    А если зимой в банном домике будет +, то все равно это надо делать или там вода может оставаться от процедуры к процедуре (даже на 3-4 недели)?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сливать нужно, если есть вероятность замерзания воды.
    Летом же, напротив, лучше НЕ сливать. В кипяченой воде меньше растворенного кислорода, что уменьшает вероятность ржавления бака печи. Обновив воду, вы вносите новый кислород и способствуете большей скорости коррозии бака, фитингов...
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, что будет если СП 2017 установить в небольшой парной 11м3? Парная стандартная в фольге, вагонке, утеплена по брусу, полы-плитка, с П/В вентиляцией.
    Кроме того, что парилку разорвет нафиг от несоответсвия мощности, что ещё произойдет?
    А не будет -ли лучше выводить из минуса зимой и меньше дров тратить?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Брус, утепление, фольга, вагонка. Это что же за стандарт такой?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парилку то не разорвет, что ей будет...
    А вот вас сплющит в парной от жестокого ада, если топить эту печь нормально. А если ее топить слабо, то пар не будет перегреваться и вы утоните в мокрятине. На 11 кубов надо брать Скоропарку трешку, 2012 и 2012 Баррель, тогда там режим будет приятный для человека.
    А что это за идея ставить 2017 маленькую парную? Нафига?
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    На основе отзывов по 2019 подумал, что 2017 с запасом будет лучше. Но если проблема с прогревом замороженной парилки и полов решаема, то вопрос снят.
    Это психология "надо брать с запасом, чтобы точно хватило", но тут видимо уже во вред будет.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    СП-2012 и забудьте про проблемы. Ее можно топить слабо. И сильно.
  9. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Всем привет! Хочу поделиться своими впечатлениями от пользования Скоропаркой 2017.
    Баню запустил в августе прошлого года, то есть в эксплуатации баня около 10-ти месяцев. Баня из проф. бруса 140х145, с наружи и сну три ни чем не обшита и не утеплена (только потолок, но о нём позже), парная почти 15 кубов, пол проливной с бетонной не утеплённой чашей.
    Ну вроде с баней закончил, теперь о печи: печью целиком и полностью доволен, не на секунду не пожалел что выбрал именно её, режимы отличные и время приготовления бани зимой час, ну полтора в -30. Единственное что расстраивает что кожух печи ржавеет сильно и краска облазит, хотя перед установкой обжигал на улице часа 4 в тридцати градусную жару и вот это момент меня очень расстраивает, я понимаю что у меня избыточная влажность в районе пола зимой, из за холодной бетонной чаши и что в идеале нужно тёплые полы с кафелем делать, но к сожалению у меня не было на это средств. а во стольном печь бомба, правда дрова улетают мама не горюй), топлю баню минимум два раза в неделю вне зависимости на температуру.
    А теперь хочу рассказать о своём интересном эксперименте!) Возможно многое скажут что я больной человек, но всё же, рассказываю ка есть) В общем когда дело дошло до утепления крыши (это был финальный этап), я подумал, а не испытать ли печь по полной, стало интересно как она в морозы будет вывозить не утепленную парную с неутеплённым потолком), в парной на тот момент на потолке уже была смонтирована вагонка с вент зазором, под ней фольга и черновой потолок ну и улица потом). Дак вот, я был очень удивлён, когда в -25 через час максимум полтора, в парной была жарища) всю зиму без утепления потолка пропарился, правда вагонгу убил, всё таки на потолке от перепадов температуры на фольге конденсат образовывался и всё это по вагонке текло, соответственно она в пятнах теперь вся, ну да ладно, будут деньги поменяю, ну а потолок я весной всё таки утеплил, а эксперимент считаю интересным и может даже кому то нужным, хоть и в убыток себе)
  10. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    К стати, перед строительством своей бани больше года сидел на форумах и штудировал ютуб каналы изучая все тонкости банных строек и банных печей и мне это очень помогло при строительстве, был бы бюджет поболее дак вообще конфетку сделал бы) Да и вжижни пригодилось, сейчас устроился в компанию по строительству каркасных бань менеджером и мне очень нравиться эта работа, да и они довольны, много что нового и интересного им подсказал, сейчас думаем сделать каркасную баньку со скоропаркой)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @dmitriy0680, я уже более 4х лет парюсь со Скоропаркой в бане, в которой нет ни грамма утеплителя ни в стенах, ни в потолке.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сосед сделал похожее, в минус 25..30 - полет нормальный.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @dmitriy0680, InkedIMG_20210829_183000_LI.jpg а выход вентиляции в таком же виде остался? и без утепления ?
  14. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Ну да, ни чего не делал, правда зимой конденсат с трубы бежит, но я тазик подставил и периодически сливаю водичку.
  15. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    @dmitriy0680, @dmitriy0680, @dmitriy0680, @dmitriy0680, @dmitriy0680,
    К стати вентиляция работает изумительно, очень хорошая тяга, особенно зимой видно, парит на все деньги и это с закрытой верхней вытяжкой)
