Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Товарищи, если ПО и МО раздельные, но в ПО всё равно вода будет (облиться там после парения, полкИ помыть к след. бане и т. п.) - как лучше сделать слив, чтобы режим горения не нарушать? Желобом по одной из стен или отверстием, но тоже где-нить сбоку?
    Совсем без слива как-то непривычно... вдруг не просохнет в какой-то из разов?
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Pchelka_Zhu, я бы больше опасался что в МО не будет просыхать при раздельном варианте :aga:
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ставьте трап с водным затвором. Если баня вымораживаемая, после процедур воду из трапа отсосать медицинской грушей, чтоб не замёрзла.
  4. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Откроем дверь из ПО для просушки - кубатуры хватает для СП17 + вентиляция.
    ...Не приемлю толкотню в МО... с литьём воды одним челом, когда другому нужно спокойно полежать на полке или попариться. Плюс не нра запахи шампуней, даже самых приятных, в парилке, шорканье это...и вообще процесс мытья - довольно интимная вещь, так что пусть уж в разных помещениях это происходит.
    Роман, например, делал акцент на детей, но не всегда все помывки с детьми - так что "обвинения" :) в эгоизме отметаю сразу. Да и дети уже выросли, сами моются, окромя совсем мелкой бэбика.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну привыкли люди в коммуналках жить, в туалет ходить по-очереди, так и здесь процессы разделяют во времени, а не в пространстве.
    С другой стороны в отсутствии буферной зоны между ПО и КО неизбежно проникание пара в КО, вследствие чего там всегда сыро и неконфортная атмосфера.
    Прогреть МО просто, - достаточно открыть дверь в парную во время разгона бани до образования пара, затем закрыть. Потом при просушке также открыть.
    Спор о нужности МО бесконечен и бессмысленен, каждый выбирает для себя ту среду обитания, к которой привык.
  6. Александр1520
    Александр1520
    Александр1520
    г. Нижний Новгород
    Добрый день всем!
    Давненько почитываю данный форум. Решил вступить в ряды "Скоропарщиков"!
    Печка уже приехала в магазин, сегодня забираю.
    Есть вопрос - какой зазор оставлять на расширение печи при кладке портала из кирпича?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    1 см при снятой рамке. После установки зазор заполнить базальтовым картоном. Со стороны парной можно для декорации установить П-образный лист нержи.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  9. Александр1520
    Александр1520
    Александр1520
    г. Нижний Новгород
    @snakeHCK, а в месте контакта кирпичного портала и дерева смотрю у Вас нет зазоров? Стоит ли сделать зазор и баз. картоном проложить?
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня портал и так больше чем топочный канал. После того как портал убрал и печь вставил остались зазоры вокруг, я их даже ничем не стал закрывать.
  11. Александр1520
    Александр1520
    Александр1520
    г. Нижний Новгород
    Вы меня не правильно поняли) Я про зазор где кирпичный портал подходит к стене деревянной, нужен ли там зазор и чем его забить
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Там по сути и зазора то нет. Раствором кладочным замазал, а поверх наличник. Со стороны парной так же будет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21847994/
  13. Александр1520
    Александр1520
    Александр1520
    г. Нижний Новгород
    Еще вопросик - планирую собрать дымоход по конденсату, обязательно сажать сендвич на герметик или достаточно использовать хомуты?
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    тут вопрос больше к производителю. как он скажет.
    у меня собрано исключительно на хомуты. претензий нет.
    единственное, первый элемент который в саму печь - герметил.
  15. Александр1520
    Александр1520
    Александр1520
    г. Нижний Новгород
    Забрал печь, в выходные установлю. Доволен как слон
