Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @yurigrey, может пригодится, если простым способом не удастся - @AlexanderGorbatov радикально ремонтировал, разрезая печку:
    1) Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и
    Моемся
    2) https://www.forumhouse.ru/posts/26599579/
    3) https://www.forumhouse.ru/posts/26624041/
    ps: еще идеи про про хомуты, лист нержи и греметик https://www.forumhouse.ru/posts/26609154/, правда там у Деда68Лет не прогорело еще ничего.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня такая же беда. Печка сейчас на реанимации, за 100 км от меня. Также вскрыли, сейчас пытаемся 109-ю трубу нержу со стенкой 6мм:ogo: туда приколхозить. Другой не нашли, у мастера в загашнике была, похоже советская. Надеюсь зауженный диаметр не повлияет на работу. Как все сделаю, выложу фото в своей теме
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Проблема решена в новых печах 2012. Уже года 2 вместо 409 стали в этом месте используется более стойкая.
    У 2017 перенесен сварной шов от дымовой трубы дальше и так же применяется более стойкая сталь в термонагруженных местах.
    А для владельцев старых печей уже в который раз даю совет ВСЕГДА держать полный печной бак воды. Используйте для этого питающий бак по системе сообщающихся сосудов. И доливать не надо ведром в бак печи, (что сопровождается термоударами по дымовой трубе) и труба в этом месте бака прослужит дольше.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Дымоход на эту печь - какой фирмы лучше покупать или если ТМФ, то какой марки сталь ?
    и еще... защитный экран от ТМФ - кто-нибудь ставил такой? как впечатления (вместо того, чтобы из кирпича мини-стенку не городить) ?
    и на пол... есть смысл экран ставить?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Проход потолка такой - правильный?
    • Потолочно-проходной узел, d-200 с минеритом, AISI 439_ОЦ, квадратный _ - 1000pechi.ru.jpg
  6. yurigrey
    yurigrey
    yurigrey
    Саратов
    Я правильно понял, что в новой скоропарке 2012 такого косяка уже нет?.. Просто ремонтировать ее не вижу смысла - вкладывать только средства... Пока выявлял проблему, увидел что и стенки топки тоже повело... Так что не верь в неё долгую жизнь после ремонта узла дымохода.
    А в этот размер только Скоропарка 2012 мне подойдёт (если вообще ничего не менять кроме печи)?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    2 года после ремонта прошли без нареканий.
    Топку у меня тоже повело, но ещё раньше - думаю что ещё в первую зиму. Топил с фанатизмом, тогда и "расплавил" стенку.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У любой печи из нержи ведет топку. Не парьтесь по этому поводу вообще.
    Жаростойкая сталь, имхо, самый лучший материал для банной печи. Никаких чугунов, кирпичей и чернухи...
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    ТМФ делает дымоходы из 409 или 430, марку на сайте не пишет. У Феррума была еще в ходу 439.
    Толщину постарайтесь не 0,5 мм взять, а 0,8 мм или 1 мм.
    3хх стали критичнее для устройств с конденсатом в дымоходе и существенно дороже.
    Фронтальный экран такого типа юзаю 3 года: Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет
    Если есть запас мощности, то через него лучше греется предбанник. У меня экран теплодаровский, в нарушение РЭ влез на топливный канал сп2012 в натяг, но т. к. в нем дрова не горят, то норм.
    У напольного экрана уточните диаметр отверстия внизу. Д. б. 150 мм, чтобы площадь 200 кв. см получить, у XXL версии он может и такой.
    Проход потолка - пожароопасное место. По нашим "законам" 38 см. от "дыма" до "защищенного дерева", т. е. 115 мм. внут. труба + влево и вправо еще по 38 см. :). Таких проходок не купить, да и площадь будет 87 * 87 см. ... каждый сам решает, я такую проходку взял https://www.forumhouse.ru/posts/25444662/
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какие у нее размеры ? Где покупали ?
    А напольный экран - вы использовали или нет ?
    У той проходки с минеритом
    размеры короба 400*400мм
    Высота короба 230мм
    Пластина 580*580мм
  11. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    @igorkzn, я установил ППУ Минерит от Феррума.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Уточняю, 38 см от " дыма" до защищённого дерева означает, 38 см от монотрубы или от внешней трубы сэндвича. Пожарники считают, что при прогаре внутренней трубы, который трудно контролировать, дым появляется у внешней трубы, и спорить с ними невозможно.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это в каком городе пр-ль ? Сайт их ищу
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пожарные.
    Пожарники - уже согласны на все требования пожарных.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    феррум, крафт, это Воронеж.
