Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    хорошо, а то я Ижевск нашел https://ferrum18.ru/katalog-tovarov/dyimoxodyi-i-komplektuyushhie/dyimoxodyi-ferrum/dvustennyie-dyimoxodyi/sendvich-05m.html
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Гуглите "Потолочно-проходной узел ППУ круг + термо, Ferrum (210)" в () - внешний диаметр сэндвича.
    Размер ~ 580 х 580 мм.
    Напольный не использовал: стоит на 3 слоях ЦСП.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yargus1,
    вы про эти круглые с теплоизоляцией ?
    но там 215 нет...
    210 и 250 только
    (и у этих 430 рамка, а не 580, но е на др. сайтах есть и 580...главное, что 215 нет)
  5. yurigrey
    yurigrey
    yurigrey
    Саратов
    Спасайте.
    Демонтировал печь. Как рассоединить дымовые трубы друг из друга? Я при монтаже 8 лет назад мазал стыки предварительно термостойким герметиком - закоксовались намертво! Уже и бил и тянул - толку ноль.
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @igorkzn, 430 - это марка стали. По поводу диаметра - я и сэндвич и ППУ брал феруммовские, в одном месте - 210 или нет не помню, но зазор остался даже.
  7. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Скоропарка 2017. Была куплена новой. Запуск в эксплуатацию в марте этого года. Парились раз в неделю. Итого, 18-20 топок. На 14-15 топке начал замечать сырость сбоку от печки.
    Сначала думал конденсат или типа того. А вот сегодня просто уже почти лужа.
    Обидно! :(
    В связи с этим вопрос: как заварить и каким электродом? Или сварного звать? Бак из какой стали?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Найти место течи. Если это где дымовой канал или топка - то варить. Если вдали от огня - достаточно замазать герметиком.
    Бак из 409 стали (новые, вроде, уже из 430 стали). Варить лучше TIG
  9. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Место течи: низ бака, где задний опорный швеллер приварен. В самом низу.
    Герметик? Есть герметики, которые такую среду выдерживают? Буду признателен, если подскажете.
    Насчет TIG-сразу такая мысль была. Но место уж очень неудобное для TIG. Только электродом получится, к сожалению
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Здравствуйте Почитатели данной консрукции печи. История такова.
    Уже 15 лет парюсь "Тунгуской" ... вот оно наше чудо... Но прошло 15 лет ... Мы постарели... появился внук... и такого жара уже ненадо. Както попробывал баню по русский - 60/60 гр/влаж... появилось желание сделать у себя. Сказано - сделано... И вот я обладатель данного технического чуда Скоропарка 3.
    И кажется сделал ошибку:
    1. Раньше зимой топлю баню- открываю все двери в мойку, комнату отдыха и в течении часа выхожу на плюс 5. Затем закрываю комнату отдыха и грею парилку и мойку. Пар сухой и все хорошо. Часа три и баня 90 градусов. Сейчас понимая, что все греется паром и влагой, комнату отдыха открывать нельзя... иначе плесень на стенах жди. А я ведь еще поставил термофоровский обогреватель натрубный, и теперь хитрый пар из мойки попадает в комнату отдыха! Придется мудрить что то с заглушками.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Теперь если можно сами вопросы. Начал топить разными режимами.
    1. Режим просто ополоснуться - очень удобно летом - котел воды греется за полчаса - раньше часа 1,5.
    2. Топить приглушенно- долго, на форсаже - как бы неразорвать печь. Поэтому топлю в среднем режиме - (ничего не открываю и незакрываю) часа 1,5 вола кипит - температура 60 гр. Влажность 45-50. Но при этом обещанный пар до 400 гр. с форсунок не наблюдаю. Просто слышу как кипит в баке вода. Мне кажется пар идет через крышку. Попробывал затянуть не хило крышку- Пару раз слышал глубоки выдох печи... но ощущения остались прежние. Мне кажется я чего то неправильно делаю. Крышку затягивать ... простите но женщина не сможет. Так и должно быть.
    3. У меня через две недели крышка- как будто я ее на помойке нашел. Все ржавое и при чем когда снимаешь и ручка и болты пачкаются мама не горюй. Написал письмо в термофор - пока молчат 20220807_161159 (1).jpg 20220807_161211 (1).jpg
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Проверяйте герметичность. Натрубный конвектор не должен пар из парной проводить в патрубки КО.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Разорвать ничего не должно, топите сильно. Эту печь надо топить от стекла и до самого зада. Использовать всю длину топки, прям от стекла.
    Канал для пара у вас ничем не забит? Верх бака через паропровод в дымоходе- на отбойник пламени и выход у "топливного канала". - это путь пара, проверьте, чтобы там все проходило легко.
    Проверьте, что крышку ставите той стороной, а не перевернуто на 180 градусов по горизонтали. Резинка со временем уплотниться и будет прижиматься легко. А чтобы туда не лазить, крышку не открывать вообще, установите питающий бак по системе сообщающихся сосудов, так проще доливать воду в бак и ПРОЩЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ уровень воды в баке. При этом можно один раз плотно затянуть крышку бака (хоть с силиконом) и больше туда не лазить годами.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Он попадает из мойки в КО. А в мойке я чтобвы прогреть держу дверь открытую... А остальное так и должно быть?
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Принято проверю отпишусь...
