Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Где мойка? на фото патрубки в кафеле это какое помещение?
    Кмк, лучше мойку греть парилкой, а КО - самостоятельной печью/батареями отопления или электрообогревателями.
    Т. к. баня паровая, пара все равно будет много выходить в смежные помещения когда ходите. На вас и во время открывания дверей. Поэтому лучший вариант планировки бани, на мой взгляд, это распашенка через входной тамбур, разделяющий КО от влажных помещений. Либо "баня, а через дорогу раздевалка" - как у меня.
    Приток/вытяжка как работают в вашей бане? Кроме парной. Возможно, у вас движение воздуха МО-КО
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не сразу понял. У вас конвектор 4х трубный? 2 патрубка в КО, 2 в МО? Тогда конечно, воздух будет перемешиваться. Или крышки или заглушить МО на постоянку.
    Термометр на баке помогает? :)
    Питающий бак увидел. Тогда вопрос - нафига открывать каждый раз крышку бака печи? Один раз герметично закрыли и забыли навсегда. Лишь иногда пецкайте предохранительный клапан, чтобы проверить, что он не прилип.
    ЗЫ мелкие картинки тяжело разглядывать. Есть функция загрузить миниатюру, тогда большое фото можно увеличить при просмотре, но в превью оно уменьшается.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Вот я и задумался надолго мне бани хватит при таких влажных процессах. План бани прилогаю. Посмотрим как зимой будет. Должны ли быть какие то определенные шумы при выходе пара из форсунки? план бани.jpg
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При правильном проектировании и строительстве системы вентиляции, проблем не бывает.
    Нет, слышно только кипение воды в баке, в зависимости от интенсивности горения, от тихого шелеста до "бурного бурления".
    Выход пара из "форсунок" можно определить, аккуратно поднося туда палочку, нерж. шампур... и тд - по конденсату на них. Можно внести термодатчик термометра. НО берегите руки, глаза, тело... 400 градусов пара сдерет шкуру мгновенно. Зажечь веник в условиях бани сложно, т. к. в месте выхода пара нет нужного количества кислорода в струе. А вот обуглиться может.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    термометр помогает понять готова баня.
    исправляю...
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Да вентиляция... по рекомендации термофора... Правда есть разница для сухой или влажной бани?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парилка - само собой. Я про вентиляцию (приток, вытяжку) и отопление остальных комнат и потоках воздуха во всем строении.
    Применительно к вашему плану, наверное, надо, чтобы приток с улицы был в КО, а вытяжка в МО.
    Движение воздуха ИЗ КО в МО. Учитываем потребность печи в воздухе для горения.
    Разумеется, вентиляция в парной должна быть сделана по РЭ на Скоропарку. И из ПО в КО не должно быть тяги.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Свои 5 копеек вставлю. На ручку крышки бака термоусадочную трубку наденьте. И пачкаться не будет и руки не обожжете при открывании. В комнату отдыха я всегда отопительную печь советую. Высушит любую сырость в помещении и экономичнее. За год окупится. Там 1-2 закладки на весь день будет в режиме длительного горения обогревать. А расходы только на печь и дымоход. Зато любой хлам сжигать можно.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сколько кг камней (и каких) покупать для СП 17 ?
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Однозначно нефрит, но только настоящий. Нет денег - жадеит. Если нет денег от слова совсем, то все остальное, что люди закладывают. Габродиабаз, как пример.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А сколько надо ?
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В руководстве к печи не написано? Нефрит в полтора раза тяжелее остальных камней. Так что тут по объему, а не по кг. Да и от фракции зависит. Я в лейденфрост 30кг жадеита засовал. 20 кускового и 10 галтованного. Одного галтованного все 40 убрались бы. Нет у меня семнашки.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я из практики тутошних пользователей и интересуюсь...:)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    невентилируемая каменка - 20л.
