Работа над ошибками...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Флорика, 19.07.19.
  1. Forch
    Forch
    Forch
    Ну так стропила то лежат на с двух сторон а не с четырех.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для дачи, с проживанием "конец мая - начало сентября" - сойдет. Для посещения зимой без ночевки - тоже.
    Для ПМЖ - однозначно нет!
    Ночевки осенью-зимой-весной будут кошмаром (отапливать придется непрерывно и много, будет душно, а открытие окна сразу принесет холод).
    Покрытие крыши без мембраны под ним = потоки конденсата, льющиеся на потолок.
  3. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Да
    Да-да, именно так! Полноценная кровля, две внутренние стены, стоящие на лагах, и зиму уже отстояло и прогнуло.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    А в следующую зиму может и сломать. Кстати, регион так и не указали полностью. Приморский край? Он большой.
  5. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Я примерно так и думала, только под каждую лагу, ставить не доску, а брус 100х100.
  6. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    А сейчас в какой все стадии? Как на фото?
    Может ну их нафиг, доски, пенопласт...
    Заменить на каменную вату, ОСП (внутри по стойкам), пароизоляцию, потом снова каменную вату
    Но до этого конечно надо решать с прогибом обвязки и остальными несущими элементами, я свой дилетантский вариант предложил :hello:
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Я понимаю, что лучше всё делать качественно и "на века". Но финансы сильно ограничены, и так же сильно хочется себе хотя бы простой дачный домик. Поэтому исходим из того, что есть.
    То есть изначально Вы планировали дачный, даже не дом, а домик, а теперь ПМЖ?
  8. DEDELEV
    DEDELEV
    DEDELEV
    Флорика мало фотографий.Правильно врезанные укосины стягивают верхнюю и нижнюю доски.У вас этого не увидел. Если я не ошибся, то лечится обшивкой стен ОСП, фанерой толщина 9,5+ мм. Cоответственно с заходом плит на верхн. и нижн. доску, брус на 50мм.Прогиб верхней доски выровнять и добавить стойку 50х100, либо врезать ригель, доска 50х150 вертикально от угла до угла стены. Ригель предпочтительней, над окном обязателен.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вот финны (и мну) поспорили бы- врезать ригель.
  10. Флорика
    Флорика
    Флорика
    А смысл, хоть Находка, хоть Дальнегорск, всё примерно одинаково.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Снеговая нагрузка.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В сотую стойку разве что из дюймовки получится.
  13. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Да, изначально хотели хоть что-то, но своё. Даже фундамент 6х6, потом пришлось бур заказывать и заливать столбы (или как из там правильно), получилось 6х7.5, потом ещё решили крышу высокую сделать, чтобы второй этаж задействовать. Это всё сказывается житьё в 28м2 квартире вчетвером
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Вот кстати тоже пришла мысль либо ригель, либо допстойки.
    Но подумалось что ригель врезать сложнее, поскольку надо все прогибы предварительно поднять, да и сложнее все эти выпилы по месту делать, если опыта маловато. Но вам виднее конечно, продумайте работу и последствия, да и решайте.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да! Однако сейчас его врезать великий смысл, уже "опосля" так сказать? Разве что для "недопущения дальнейшего...", ригель изнутри это хорошо, я про него не вспомнил, ибо адепт са секты.
