Работа над ошибками...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Флорика, 19.07.19.
  1. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Все доски снять, OSB прибить
    2 зона
    Вот в такой стадии сейчас стройка. Снаружи доска, крыша почти готова, внутри уже все видели.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Флорика, пока не поздно, окна вырежьте и смонтируйте заново, расположив их правильно по толщине стены.
    У Вас "однослойная стена"!
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    какой-то детский рисунок. хоть из чего состоит этот серый слой? судя по стрелкам это бетон или кирпич.
    @Флорика, определитесь с объёмом работ _важных_. для Вас. я думаю это какие-то решения по укреплению лаг перекрытия второго этажа. Сделайте _несущую_ внутреннюю перегородку, зашейте, её плитным материалом например ОСБ или доской ёлочкой, если у Вас этот материал проще достать. Также это стоит сделать изнутри по внешим стенам (обшить ОСБ). Врежте внутренние ригели как минимум над окнами, изначально поддомкратив провисание в месте установки лаги. это можно сделать и автомобильным домкратом на брусе. Брус подставлять под каждую лагу не надо - всё равно уже при такой доске будет батут.
    Да, и тут уже Вас предупреждали что придут специалисты и предложат всё снести и переделать, уже вижу такие советы по поводу двойной доски в обвязке и вот теперь где устанавливать окна в 10-сантиметровой стене.
    Сделайте больше фотографий стропильной системы. Что там с выносом не видно из этих фотографий.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без разницы. Бетон, кирпич, дерево или утеплитель. Это "однослойная" стена = стена, состоящая из однородного материала (имеющего одинаковый коэффициент теплосопротивления).
    И еще
    - окно, расположенное "заподлицо с наружной обшивкой стены" = конденсат на стекле
    - окно, расположенное "заподлицо с внутренней отделкой помещения" = промерзание (сильное поступление холода в помещение) периметра вокруг окна
    Хотя, Вы правы, - для такой тонкой стены, это не актуально.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Я полностью с вами согласен в целом, но тут речь больше идёт не о таких неудобствах как конденсат, а о прочности конструкции. Хотя бы доски были друг к другу прочно пришиты, а то так получается что это просто декоративная обшивка, укосины тут тоже для красивости.
  6. DEDELEV
    DEDELEV
    DEDELEV
    После работ по устранению прогибов верхней доски стен и усилению конструкции, желательно ригелем по кругу изнутри, можно доутеплить стены снаружи. При наличии денег и времени. Один из способов, убрав наружные доски, набить брусок 45х45 или 50х50 горизонтально под размер минваты (585-590мм). Этим устранятся возможные мостики холода плюс уличный шум. Окна попадут в более теплую зону и не надо их переставлять. Cтандартно все стены снаружи укрыть ветровлагозащитой.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    А ветрозащита будет? Пароизоляция? Смарткальк интересные вещи показывает...:flag:
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    пароизоляция для пенопласта?
  9. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Пенопласт в топку, заменить на каменную вату :victory:
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    возможно пенопласт дешевле каменной ваты, поэтому и был выбран тут?
    тема всё-таки называется Работа над ошибками, а не строительство нового дома.
  11. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Выбор за хозяевами безусловно.
    Внутри то насколько я понимаю все открыто, как на фото и выкинуть пенопласт не так сложно, а уж по затратам и необходимости этого пусть сами решают.
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    При таком пироге стены большие теплопотери. Зимой будет вешалка.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Сдаётся мне, стропилку надо разобрать. Не уверен, что спалить, но разобрать - точно. Но перед началом де онтажа подумать. Либо кто-то понимающий Вам выполнит расчёт сей конструкции; либо Вы отказываетесь от мансарды и ограничиваетесь холодным чердаком, либо делаете нормальный второй этаж, либо... ещё 100500 либо. Но так как есть - как правило не работает. У меня есть подозрения, что там ещё и стропила составные.
    Второй частью загадки будет правильный монтаж кровельного рокрытия. Металл на стропила не монтируют. Никогда. Никак. Вообще.
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Там на фотке кажись на обрешётку смонтировано.
    Но вот вентзазора я там не углядел, а вроде мансарда предполагается...
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    будем считать что весь этаж пока вентзазор раз сделано без плёнки и контробрешетки. а потолок на мансарде надо будет делать пониже.
