Работа над ошибками...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Флорика, 19.07.19.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При хорошей пароизоляции, за счёт волн мч проветривания должно хватить- скаты короткие и угол наклона хороший.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    при хорошей пароизоляции или гидроизоляции? и где её приладить в данном случае?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вроде по русски пишу- пароизоляция.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вас не смущает что конденсат будет литься на утеплитель?
  5. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Мы собираемся панелями Ханьи утеплять
  6. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Примерно так
  7. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Внутри имитация бруса толщина 20-21мм, я уже писала. Должно быть тепло.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это
    - Вы так предполагаете/надеетесь?
    - подтверждается расчетом теплопотерь через ограждающие конструкции (посчитанных не "он-лайн калькулятором теплопотерь"!)?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, а вас не смущает что конденсат даже с плёнкой ЛЬЁТЬСЯ:)] на обрешётку?
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    на обрешетку не смущает, а вот вы, забыв гидроизоляционную плёнку при наличии только пароизоляционной получаете всегда мокрый утеплитель.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Находка - ветровые нагрузки, Дальнегорск - свинцово-экологические, Арсеньев - снеговые, Спасск - цементно-экологические.
  12. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Какая-то патовая ситуация с крышей.
    Без снятия металлочерепицы и обрешётки сделать жилую мансарду не получится...
    Может сделать холодный чердак и пристройками расширить жилую зону.
    Это наверняка лучше, Вы просто не представляете какой гемморой утеплять мансарду и делать пароизоляцию.
    Попутно решается проблема ненадёжных пролётов пола мансарды, увеличения нагрузок на уже погнутую обвязку первого этажа.
    Немаловажно отсутсвие лестницы, а это экономия 6 кв м. на первом этаже.
  13. DEDELEV
    DEDELEV
    DEDELEV
    На вашем рисунке, панели крепятся на подсистему из профиля, если не ошибаюсь, т. е. будет зазор на толщину профиля от стены. В результате утепление сомнительное. Если панели можно монтировать прямо на стену, то утепление минимально. Сравните толщину утеплителя 16мм у Ханьи или предложенные 50мм минваты. Не забываем дом пмж, чем больше денег на утепление, тем меньше ежегодные траты на отопление.
  14. Флорика
    Флорика
    Флорика
    На рисунке металлопрофиль крепится к стене, прослойка минваты 50мм, и потом уже панели Ханьи
  15. DEDELEV
    DEDELEV
    DEDELEV
    Если этот вариант отделки стен рабочий, то проблема утепления закрыта. По поводу применения антисептика. Он нужен для обработки досок, находящихся ниже 40см от уровня земли. Терраса и крыльцо или лестница уличная. Внимание наносим только на сухую доску. В остальных случаях больше перестраховка. По мансарде - то же лекарство, обшивка стоек фанерой или ОСП по кругу, для придания жесткости. Проще изнутри, толщина плит более 9,5мм.Перед этим все утеплить, как вариант пенопласт+пена монтажная, есть нюанс, оба материала подвержены усадке. Соответственно пенопласт маркой повыше и пену не самую дешевую. Перед утеплением верха мансарды желательно прибить брусок 40х40 или 50х50 сбоку стропил для вентзазора, вплотную к обрешетке крыши. К этим брускам между стропил прикрепить полотна ветровлагозащиты (ввз) и затем прижать, закрепить листы пенопласта, толщина утепления 200+мм.
