Строим каркасник на УШП и на стойках Ларсена с эко-ватой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ХотимДом, 19.07.19.
  1. ХотимДом
    ХотимДом
    ХотимДом
    В марте-апреле, пережив все доступные эмоции от злости до смирения, подали горе-подрядчикам уведомление о расторжении договора, далее по открытию судов передаем иск туда. Нас, таких пострадавших (а мы уже все нашли друг друга и на связи теперь) пока нашлось 7 человек. Но не исключаю, что это не предел. Точнее, это полный беспредел, и люди за это должны ответить, я считаю.
    Но дом достраивать надо же, поэтому взяли кредит и делаем теперь сами, с привлечением на разные этапы разных спецов. Кровлю нам делали местные, поселковые мужики. По проекту должна была быть мягкая, но мы сели все пересчитали и поняли, что в нашей ситуации придется ограничится металлочерепицей.
  2. ХотимДом
    ХотимДом
    ХотимДом
    Стемный момент, по поводу которого хотела как раз попросить совета. Дом на УШП. Но один угол УШП (на фото) из-за неровности участка или осаживания грунта как бы "вывесился". По отношению к уровню земли, если стоишь перед ним, высота начала каркасной стены получается где-то на 70-80 см. Вопрос: что делать с этим углом. Однозначно нужно укреплять, чтобы из под него не вымывалась подушка. Возможно, это место еще и утеплять дополнительно надо. И самое непонятное - как на этом "висящем угле" делать крыльцо? Там сейчас по факту куча песка. Но нельзя же так оставить. Надо либо отгребсти его и укрепить, закрыть эту зону. Либо наоборот, докинуть грунта и сделать дополнительную площадку, а уже крыльцо приставлять уже к этому, надсыпанному участку. 94317321_3212131662153293_8974093041233035264_n.jpg Что посоветуете?
  3. ХотимДом
    ХотимДом
    ХотимДом
    Радостная новость: готовы наши окна. И если все будет хорошо, к концу июне закрываем стены в контуре, ставим окна и двери!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда начинали делать фундамент, читали, что надо подушку делать
    из щебня. ?!...11 лет на форуме прошу всех делать это. Щебень крупный,
    щебень мелкий... и только 10-15 см. слой песка, что-бы ровнять... и трамбовать
    легче было.
    Ответ большинства...А песок дешевле...:(:flag:
  5. ХотимДом
    ХотимДом
    ХотимДом
    Да есть там щебень, есть. И немало.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Судя по фоточке-песка мало, полистирол -утепленную отмостку (после фасадных работ) положить не на что. Нормальный вариант-купить пару камазов и развезти за полсмены экскаватором-погрузчиком по кругу. Это я бы сделал сразу. Пока вокруг дома бегаете, все утопчется...Альтернатива песку и пенопласту-20 кубов газобетонной крошки в геотекстиль на дренажную трубу. тогда манипулятором-поднимаете мешок-режете дно-высыпаете. Работать в маске-пыли много..:))..Кста..трубу дренажную положили?
  7. ХотимДом
    ХотимДом
    ХотимДом
    Да, дренажка лежит, конечно
  8. ХотимДом
    ХотимДом
    ХотимДом
    Вот еще фото с этапа до заливки
  9. ХотимДом
    ХотимДом
    ХотимДом
    Простите за дурацкий, возможно, вопрос. А зачем полистерол для отмостки? Зачем ее утеплять то?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Типа, чтоб не пучило..:)) Алена, дренаж-Огонь! :super:
  11. ХотимДом
    ХотимДом
    ХотимДом
    Это в каком смысле? В смысле хорошо или плохо?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По технологии положено.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:aga: Конечно хорошо. :super:
  14. ХотимДом
    ХотимДом
    ХотимДом
    Едрить матрить) Так, нет, мозг блондинки не вмещает) Но где-то в глубине себя я обнаруживаю сомнение. Дело в том, что нам все равно придется подсыпать грунт до основания УШП и делать плавный переход с геотекстилем, досупкой грунта и газоном для фиксации почвы. До основного уровня земли на участке. Это где-то см 50-80 от стены. Далее ставить гебионы и фиксировать ими некоторынй перепад уровня все равно. Только потом уже делать какие-то отмостки, дорожки вокруг дома и прочее.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А регион стройки...? Если Юг России, то может и не надо...
    А если Север, то лучше сделать... лишним не будет.
