Как проверить есть ли утечка на штырь заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lanu17, 19.07.19.
  1. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Ребята, если бы я сумел нарисовать электросхему, то она бы уже была здесь. Я в этом вопросе дилетант.
    Единственное, что смог это взять клещи и мультиметр, и померить силу тока на выходе из щитка и на входе в землю.
    Постараюсь попросить человека, который делал проводку, нарисовать схему.
    Но то что здесь что-то намудрили, я так понимаю это факт
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё просто - смотрите что и как у вас подключено, рисуете прямоугольнички (на листочке в клеточку), подписываете их (что это у вас) ,соединяете черточками (это провода) как они у вас соединены. И через некоторое время схема готова. ...Кстати бывает что человек изобразив такую простую электросхему - сам уже видит элементарные ошибки в подключении. :)
    Супер художественного или супер программного ничего не нужно.
    Не просто нарисовать, как он себе видит, или как задумывалось, - а именно такую как есть в жизни, как она сделана. Это главное.
    Да. Именно так. Что-то намудрили. :( Просто это еще не нашли. :)
  3. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Знаете, ещё что заметил - зашёл в дом и увидел, что лампочки диолные, старые, слегка светятся. Новые gauss нет, а вот двухгодичной давности да.
    Раньше такого не наблюдал. Все это явно взаимосвязанно.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Lanu17, какая модель стаба? Сфоткайте, как подключен
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Сеть у нас однофазная.
    Стабилизатор установлен Энергия Classic на 12000 Вт. Сфоткал подключение.
    Идёт медь на двухполюсной выключатель, с него на счётчик, дальше на стабилизатор, с него на автомат 40а, далее вводное УЗО на 300мА и дальше на автоматы и УЗО.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы упоминали про "земляной" провод стабилизатора, подключённый к шине РЕ в щите. Где он?
  8. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    На первой фотографии, самая левая металлогофра, это провод заземления. Вот на этих фотках видно. Вторая фотка, во время сборки щитка, здесь видно сам провод идущий на земельную шину
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст... Где он к корпусу цепляется?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Мерить надо разность потенциалов между ГЗШ и заземлителем.
    Будет разность-будет и ток.
  11. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Блин, я уже уехал оттуда. Чтобы сфоткать, где земля цепляется его нужно снять, а то так не видно будет.
    Вот есть видео обзор, там прям крупным планом показывают зад стабилизатора, видно куда заземление крепится
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Lanu17, в следующий раз отцепите "земляной" проводник стабилизатора от РЕ-шины щита (конец заизолируйте) и попробуйте повторить Ваши измерения.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы думаете, там будет сколько-нибудь заметная разность потенциалов?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Не думаю, а утверждаю. Уравнивание потенциалов осуществляется заземляющим проводником.
    20.15 заземляющий проводник:Защитный проводник, соединяющий заземлитель с главной заземляющей шиной.
    [МЭС 826-13-12, изм.]
    Примечание - Неизолированные части заземляющих проводников, которые находятся в земле, рассматривают в качестве части заземлителя.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    При включенной вилке или без ?
