1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Каркасный домик в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Luxorix, 19.07.19.
  1. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    За пару дней размотал теплый пол. Немного смешанные чувства, потому что не вся проделанная работа меня устраивает.
    Во-первых, сетку покупал с шагом 150 мм, а она оказалась 170 мм. Рашин бизнес называется. Варил видимо Вася Пупкин в подворотне, потому что 2 сетки оказались даже с шагом 160 мм. Возмущаться уже некому, потому что куплено все было еще год назад в другом городе. В итоге решил, что пусть будет шаг 170 мм у теплого пола.
    Во-вторых, когда рисовал улитку в программе, то делал это с шагом 150 мм и отступы от стен в 15-20 см, рекомендованные не делал. Тут когда все размотал по правильному, все отступы сделал осталось метров 50 трубы со второй бухты, а программа показывала, что останется метров 15-20, не больше.
    Понятно, что шаг в 170 мм и закругленные углы сделали свое дело, но теперь переживаю, не замерзну ли я) По идее не должен, но чет обидно, что трубы осталось столько, а она могла греть меня)
    В-третьих, в центре дома, где большой портал с коридора, на полу осталась лежать доска, часть нижней обвязки. Получается везде стяжка будет 7 см, а в пороге в этом, 5 см, потому что 2 см это выпирающая доска. Решил ее не выпиливать, раз уж она анкерами прикручена к фундаменту, какая никакая жесткость общая дома, поэтому пусть в бетон зальется. Но не все так просто.
    Валтек пишет, что если труба теплого пола будет возвышаться более чем на 10 мм от общей плоскости, то в этом месте может завоздушить. У меня через этот попрог идут 3 контура и перепад там в районе 30 мм. Помимо этого, возможно, что в этом месте может быть прохладным пол, потому что ближайшие трубы к нему по 15 см с каждой стороны. На фото видно хорошо это безобразие. 2 трубы уже замотал в утеплитель, потому что порог этот еще и место соединения двух плит.
    Закрадываются мысли выпилить этот кусок доски или сделать выпилы хотя бы под трубы.
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Так может плёнку разрезать, сделать пропилы и стамеской сдолбить вдоль волокон, потом заклеить. Работы на пару часов. Про воздух не зря ведь написано.
  3. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Да, так наверное и сделаю. Всю доску удалять не буду, а просто под трубами уменьшу высоту вровень с полом.
  4. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Последние пару недель были довольно насыщенные. Обшивали дом бруском с шагом под минеральную вату и сегодня на удивление за день всю ее уложили. Использовал назаровскую вату П-75. Весьма неплохая вата, но хотел П-50, потому что на мой взгляд П-75 перебор по плотности. Но, народ как сумасшедший скупает все что лежит и двигается, поэтому была только такая и пришлось взять ее. Если П-50 имеет такую же однородность и качество, то могу смело рекомендовать для утепления стен.
    Завтра буду заматывать дом в мембрану тайвек практик. Позже поделюсь результатом.
    Так же приобрел насос для скважины. Неделю смотрел ролики с расчетом дебета скважины и выбора насоса. Вроде разобрался, собрал и опустил насос и сегодня качал аж 2,5 часа, залил пол участка). За это время насос выкачал где-то 12 кубов. Вода в скважине если и убыла, то незначительно.
    Вода бежит чистая, но с легким запахом сероводорода (повышенное содержание железа). Еще немного покачаю после зимы и повезу на анализ.
    Теплый пол пытался опрессовать воздухом, накачал 6 очков, через 2 дня осталось только 0,5. Надо водой. Сейчас стабильный плюс устаканился на улице, поэтому ближайшие дни опрессую прям водой со скважины.
    Еще первый раз варил полипропилен. Опрессовка покажет прямоту моих рук, но в целом получилось более менее для первого раза.
  5. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    В общем, обернули сегодня с женой фасад. 2 рулона оказалось мало, хотя написано, что в рулоне 60 м2, по факту значительно меньше. Стыки между полотнами проклеивал бутилкаучуком. На солнышке он очень люто липнет)
    Придется докупить рулон местной самой дешевой ветрозащиты и закрыть под свесами пустоты и на фасадном фронтоне. Короче, гоню халтуру.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не наговаривай на производителей ;) стыки-нахлесты считал?
  7. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Ну видимо да, со стыками я просчитался. Сейчас прикинул, 15 см по всему периметру дома как раз и съели больше 5 м2. Ужас.
  8. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Даже при отсутствии нахлеста и при 15 см перехлеста по 6 м2 с рулона!
  9. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Закрыли оставшиеся части одного фронтона и свесов дешевой ветрозащитой и начали обшивать фасад. Доска 150*25, пока покрашена в один слой. Бью оцинкованными гвоздями. Перед покраской немного снимаю ворс наждачным кругом Р80. Цвет темно серый (612X) почти как крыша, нам очень нравится. Не терпится набить доску в 2 слоя.
    Искал разную информацию по поводу вертикальной обшивки, но ее прям крупицы. В основном все черпал с трех роликов на шведском или финском.
    1.
    2. https://youtu.be/XGmSsX3i5vw
    3. https://youtu.be/gmDN3cbiXYg
    Не хочется делать отлив над окнами дополнительный. Нужен ли он? Смотрю, что даже шведы иногда не заморачиваются и делают либо деревянный, либо вообще без него, типа и итак высохнет.
    Под свесами точно не нужны, там дождь не попадет никак, а вот со стороны фронтонов надо что-то придумать. Принимаю любые идеи и опыт.
  10. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Обрешетка под вертикальный фасад у вас неправильно сделана...
  11. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Для вертикального фасада который бьется не сплошняком допускается такой вариант.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Сетку от мышей снизу в пространства между доской "нащельником" и бруском было бы хорошо - но трудоемко, а без нее...у меня мыши зимой иногда шастают между отливом и нижним бруском, когда снегом занесет повыше. Я тоже под вертикальную вагонку сделал горизонтальную обрешетку только, отверстий правда насверлил в брусках, второй или третий год все в норме.
  13. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Да, сетку планирую делать. Скорее всего кусочками нарежу и прикручу. Видел подобное уже.
  14. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    День добрый. Не совсем понял по фасаду 50мм утепление сделано или нет у Вас?
  15. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Все верно. Между стоек 150мм, потом по ОСБ ещё 50мм перекрестного, для надёжности.
