1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Каркасный домик в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Luxorix, 19.07.19.
  1. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Дальше дом был обшит OSB 9 мм. Если первые два ряда набивались с земли или со стульчика (рост 197 см позволял), то выше уже нужно было что-то придумывать. Так появились небольшие леса, которые на удивление вышли неплохо)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Лично мне - вот как то всё равно, насколько несуров вам кажется климат. Не моя вата отмокнет.
    А вот до начала строительства нужно изучать геологию и строительную климатологию.
    Чтобы не построить из трёх рисовых татами.
    Или хотя бы почитать форум в скандиразделе. Времени после регистрации вроде несколько лет было. ;)
    Раз уж в Норвегии больше времени уделяли возгласам Вау и аквавиту, чем аспектам домостроения:aga:
    А ОСП снаружи для скандидомика вам американские шпионы присоветовали? ;)
  3. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    @logi2121, шибко толсто троллите) Лучше бы на мой вопрос ответили, примеры привели, может из документов каких-то данные, а то бряцаете как кимвал.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Прочитайте довольно обширный топик про проблемы контрутепления изнутри. Для понимания сути проблемы. Или просто постройте свою ограждающую конструкцию в любом термокалькуляторе
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Затверждаю, у меня было что там написать, проблема конечно не фатальная, но присутствует, однако у меня урал, южный, а тут таки климат всеже "посевернее".
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Вам дело говорят. Суть не в влажности воздуха, в конденсате который будет между пленкой и ватой.
    Калькулятор показывает точку росы в осб, если не делать наружнее допутепление.
    У меня дом перезимовал с минимальным отоплением. Я ради любопытства засунул руку в отверстие для подразетника пощупать вату в контрутеплении и мне показалось что она влажная. Ничего пока неутверждаю. Но сделал еще наружнее 50мм.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это отдельная проблема, не связанная с росой на ПИ. Да и особо не проблема при качественно загерметизированных стыках добротной ПИ.
  8. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Так я о чем и говорю, что калькулятор не показывает росу на пароизоляции. Хоть с доп утеплением хоть без него.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кому какой что показывает. ;)
    При длительных морозах и поддержании санпиновской влажности - ищо как показывает. Начинается по рёбрам стоек. Углы -само собой.
    А при повышенной влажности в санузлах...
    Методов борьбы - два.
    Сухость во рту с кашлем при печном отоплении и резко пониженной влажности.
    Либо добавление 50 мм ваты. 200 + 50 - хоть ссы на стенку, как горох отскочит.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так показывает или не показывает:)
  11. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Нет там никакой точки росы. Нужно очень осторожно пользоваться этим калькулятором. Он показывает что в стене из 250 бруса, тоже будет конденсат. И даже если там сделать каркасную стену 50 см, то о чудо, в ней тоже будет конденсат. А считает он так из-за неправильной паропроницаемости пароизолции. Уже писалось об этом. Ставите пароизоляцию 1 см и нет никакого конденсата.
    Этот вопрос предлагаю больше не мусолить. Спасибо за мнения, но я буду делать так как правильно, а 200 мм это правильно и более чем достаточно.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы считаете себя самым умным? Расчёт делаете по толщине утеплителя. а про стойки не забыли случаем?
  13. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Я не в коем случае не считаю себя самым умным. Основываюсь только на опыте других и на данных калькулятора. Если вы в этом самом калькуляторе поставить 50 ваты, 150 дерева и снова 50 ваты, то он пишет что в дереве будет вода.
    Если верит калькулятору, то все бревенчатые дома должны гнить с центра бревен при -40.
    Придется мне видимо эксперимент поставит на своем доме и выяснить где правда, а где вымысел.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у Вас круглый год - 40?
