1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Каркасный домик в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Luxorix, 19.07.19.
  1. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Я почитал темы связанные с конденсатом и там говорится, что калькулятор предупреждает о возможном выпадении росы, объемы которой могут быть настолько незначительными, что испарятся при первом утреннем солнце. Я думаю не стоит из-за этого паниковать. Лично меня никак не смущает этот мнимый конденсат. Куча народу строит каркасные дома в Новосибирске и других городах Сибири и все хорошо. А как канадцы живут? А норвежцы?
    Дядя сделал вброс и народ засуетился. Связь точки росы с сухим воздухом в помещении, уже говорит, что это все брехня. Если есть качественная пароизоляция и рекомендуемая толщина утеплителя для климатической зоны, то не будет ни каких проблем.
    Вот тема про точку росы, там даже кнопочка есть "лучшие ответы" от адекватных людей: https://www.forumhouse.ru/threads/243057/
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Показывает в осб, а на пленке нет.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Похоже я понимаю, почему сбежал компаньон, от феерического упрямства в невежестве. :aga:
    Воздух в тёплом помещении содержит во много раз больше Н2О, чем на зимней улице. Согласно всяким там противным и гадким физическим законам.
    И именно эта водица будет стремиться осесть на ПИ изнутри здания, поскольку за первым слоем утеплителя в мороз градиент Т уже достигнет значения точки росы. И чем щелястее и кривее сколочен угол каркаса, и хуже исполнен внешний аэробарьер, тем раньше.
    И если для уверенного влагонакопления и порчи внутреннего утеплителя нужно много неблагоприятных совпадений, то для банального биопоражения даже и точки росы не надо.
    Плесень и прочие грибы начинают расти при влажности около 70%
    У вас там уверенно больше всю зиму.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Тс упрямый, ну пусть верует. Только вот я бы крайне рекомендовал прочитать полностью ту тему, а не только "лучшие" сообщения.
    А еще ему крайне надо прочитать большую тему "проблемы с конденсатом в перерестном утеплении после пи", там много интересного, я там выкладывал картинки со своими экспериментами, стену разбирал внутри после одной зимы.
  5. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Почему если кто-то пытается разобраться с вопросом и имеет свое мнение, то он сразу упрямы и невежа? Какие то намеки нездоровые в мой адрес. Внятно никто не дал мне ответа. Вот у нас на Лофотенах сыро, значит и у тебя дом сгниет - больше я ничего не услышал по этому вопросу. Только сейчас начинает появляться более менее конструктивный диалог.
    Я смотрю данные калькулятора и не вижу там проблем. Нужно же учитывать что будет вентзазор снаружи, имитация бруса. Стена же это не просто только вата и стойки. Гипсокартон это ведь тоже пароизоляционный слой.
    У нас каркасно-щитовые дома простояли 30 лет. 150-200 стена примерно. Так сейчас их разобрали и люди с них дальше строят дома. Никаких пленок тогда не было, а на них даже плесени нет. Поэтому мой мозг видимо не хочет принимать такие вещи.
    Вот за это правда огромное спасибо. Почитаю обязательно и посмотрю живые примеры.
  6. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    @Ifind, почитал ваш эксперимент. Я правильно понял, что лучше 50 мм перенести наружу, вместо того, того, чтобы делать его изнутри? А то, что лист ОСБ окажется зажат между двумя кусками ваты ничего страшного?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Luxorix, Вам и говорят что влажность будет не между стойками каркаса, а изнутри на слое перекрёстного утепления. Вот @logi2121, и предложил добавить слой перекрёстного снаружи, чтобы минимизировать эту влагу.
  8. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    @Ifind, @logi2121, прошу прощения за мою некомпетентность в этом вопросе, вроде почитал и разобрался. Как я понял из эксперимента @Ifind, влага присутствует, но не в значительном количестве. Выходит, что нужно просто перенести внутренние 50 мм наружу, чтобы не делать лишние 50 мм. У нас как бы всю зиму в среднем -12-15 и делать 250 мм стену это прям кучеряво.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а чем отапливаться будите? Посчитайте, может на отоплении экономия пойдёт.
  10. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Отапливаться буду электрическим котлом и теплым полом. Даже с 200 мм прям огонь получается. Площадь маленькая и практически нет большого остекления. Расчет по теплопотерям 4,5 кВт при -39.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не увидел на фото бриджингов в верхнем перекрытии. Они там есть?
  12. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Только чисто между лагами над несущей стеной. Они как бы нужны, чтобы пол был более монолитный если это перекрытие между первым и вторым этажом, а у меня там холодный чердак, ходить никто не будет. Да даже если иногда и будет, то там 200 мм доска с шагом 600 мм. Монолит)
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Зря. Они не только для жесткости нужны, но и чтобы минимизировать кручение доски.
  14. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Тогда и в стойки ставить надо и между стропилами. Вообще уже скоро год как стоит каркас и не крутит ничего, я думаю уже не должно крутить. С ними точно лучше было бы, но уже есть как есть.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Именно. Контрутепление снаружи намного лучше чем внутри, перекрывает вообще все стойки и обвязки. Никто не мешает сделать изнутри 50 мм после пи и 50 мм снаружи по осб - проблем не будет точно, и R будет поинтереснее.
    Я до сих пор не понял почему я не сделал перекрестное снаружи, но это мои тараканы, скорее всего когда я буду менять фасад (кода-нибудь) то сделаю перекрестное и снаружи.
