1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Каркасный домик в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Luxorix, 19.07.19.
  1. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Итак, обрешетка закончена и пришло время кровли. Кровля Viking MP, цвет RAL 7024, листы на всю длину ската. Хотелось чего то свежего в плане цвета, современного, потому что от сине-зеленых крыш уже подташнивает.
    Крыша куплена и целый месяц я собирался с духом и погодой, чтобы ее постелить. В итоге решил доверить этот вопрос профессионалам. Молодые местные ребята, строят дома под ключ, согласились выделить полдня, чтобы постелить металл. Знают что такое компенсирующая планка на краю ската и зачем она нужна, а значит как минимум знают рекомендации завода-изготовителя. Какой я дотошный к своей работе, но они меня даже перещеголяли)
    В итоге 4 часа и готово. Работой доволен на 100%.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, у нас в Крске не теплее, но посоветовал бы посчитать стоимость наружного и добавить, таки, и его. Не в первую, так во вторую зиму отобьётся точно, как отапливающийся искричеством уверяю.
  3. id221416767
    id221416767
    id221416767
    г Томск
    Есть какая-нибудь смета? Хотя бы примерные цифры - сколько ушло на стены, кровлю, дерево, осб. Любые цифры
  4. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Привет! Да, возможно так и сделаю, если будут лишние деньги к моменту фасада. Калькулятор теплопотерь показывает, что этот слой ваты при -15 и при зиме 6 месяцев в году окупится через 7,5 лет. Ну это если не брать во внимание, что цены на свет будут расти каждый год)
    Я веду смету с самого 2013 года. 80 т. р. доска, 50 т. р. кровля, 40 т. р. фундамент, 40 т. р. осб, отсыпать в ленте и выбрать грунт 30 т. р. и прочие мелочи.
    Вообще все что есть с работами наемными и скважиной на данном этапе 300-350 тыс.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А кабы вместо ОСП внутри поверх внешнего перекрёстного да кабы жахнуть 25 МДВП, да кабы из под обвязки вывести ВВЗ мембрану, да поверьх МДВП с проклейкой, то получился бы совсем норвежский домик, с норвежским энергопотреблением. Без американских дырок в ПИ под инженерку.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ещё нужно учесть, что тот эксперимент проводился с полностью открытым утеплителем, что как бы немного далеко от реалей эксплуатации.
    @Ifind, не подумай, что хочу принижать значимость проведённых действий в освещении этой важной темы.
  7. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Цели нет сделать 100% норвежский домик. Нужен близкий к энергоэффективному практичный и недорогой каркасник. Про МДВП думал изначально, но в нашей деревне в радиусе 300 км даже не знают, что это такое. В этом году нашел некое подобие МДВП ноунейм производителя для внутренней отделки. Увы у нас не запад и придется даже за сносной пароизоляцией ехать 150 км.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Почему с полностью открытым? Это неправда. Две зимы наблюдения велись, первая зима без обшивки внутри, вторая зима с обшивкой гипсокартоном, фото есть в теме - гипсокартона снимался, его видно.
  9. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @Luxorix, @logi2121, Логи прав, я тоже делал 150+50 Барнаул Сибирь и был уже мороз на улице когда уже хотел зашивать гипсом, обнаружил под перекресткой росу на пи, а где не было перекрестки пи была сухая. Короче срезал нафиг ту ПИ между утеплителями и закрепил новую под самый гипс, подрозетники не повредили ее, чуть поддаили и все.
  10. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Дак обычный полиэтилен сделайте 200 мкр, он рукавом 3 м как раз в высоту этажа а вот скотч да лучше самый хороший заказать дельта мультибенд
  11. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Я уже понял, что там может что-то образовываться. Но в теме, где @Ifind рассказывает о своем опыте есть еще комментарии, что в целом в доме общая сырость присутствует во время строительных работ.
    Какой вывод я сделал из той темы с внутренним утеплением: сначала делаем основной слой и ПИ, потому делаем проводку и бруски, вентиляцию и прочие "сырые работы". А через пару-тройку недель можно укладывать еще один слой и зашивать гипсокартоном. По идее, чтобы что-то конденсировалась на ПИ, нужно чтобы это туда добралось. А как я понял, гипсокартон это еще один слой ПИ, который не должен влагу пропускать дальше. @Ifind снял гипсокартон весной и обнаружил, что там все сухо, хотя до этого была влажность. Выходит проблема есть, но она не так страшна.
  12. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    За мультибендом вообще ехать 340 км) Но да, согласен, если будет пленка, то куплю пленку на месте.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну, теоретически, если закатать ГКЛ латексной краской или уклеить насмерть плотными виниловыми обоями, то он может стать паробарьером ,а вот пароограничителем вряд ли.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Наоборот, ГКЛ - это средство для капиллярного вывода влаги внутрь помещения при температурных экстремумах всяких Финляндий и не приведи Господи Норвегий. Жахнуло недельку под триццак, всё, что впиталось, высохнет внутрь в оттепель, не дожидаясь лета.
    А вот ежели отделка внутряхи деревом, то извольте ЕЩЁ ОДНУ обрешётку горбатить, под вентзазор после утеплителя под пылезащитой. Доска - она как раз пароограничитель и гнилеобразователь, ежели чуть то посыреет без движения воздуха.
    Открою страшную тайну, брусок контры - это основной погонаж деревяхи при строительстве энергоэффективных скандидомиков. Его уйдёт в разы больше доски, если в метрах.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот как раз у 200 доски как правило всегда есть проблема с устойчивостью плоской формы деформирования, которая и обеспечивается вертикальными связями жесткости, в частности, распорками.
