1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Каркасный домик в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Luxorix, 19.07.19.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Спотыкаемость можно отменить путем дальновидность. Вывести пол примерно в уровень такого порога. По ступенькам ведь как то ходим, не спотыкаемся.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ага, а для безопасности на дорогах выключить светофоры, отменить штрафы и убрать разделительные барьеры. Даль-но-вид-ность.
    Вывести пол в уровень порога - это жахнуть стяжечку эдак минимум 64 мм во весь дом? По факту больше. Или подиум у двери построить?
    Ступеньки тоже нормируются в НТД. Не от балды лепят.
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Стесняюсь спросить. А как вы в городской квартире выходите на балкон или лоджию? Наверное постоянно падаете? Переломов куча.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я с 1995-го года занимаюсь выпуском ПВХ окон и дверей из профилей Рехау.
    На лоджию выхожу весной, достать подвесной мотор, лодку, бак, вот это вот всё.
    Спотыкаются не на больших препятствиях, к которым организм заранее готов на основе данных с оптических датчиков, а о микроскопические неровности, которые организм считает ровным местом.
  5. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Какое отношение к спотыкаемости имеет фраза о том
    что вы чем то там занимаетесь с какого то там года? Реклама не?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Реклама науки Статистика.
  7. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Одно дело производить и совсем другое дело пользоваться. Не так ли?
    Поэтому эта фраза она совсем не к месту. Я понимаю если бы вы написали- поставил вот так двери и постоянно падаю спотыкаюсь. Т. е. как практик поделились бы информацией.
    А то я производитель и поэтому все знаю и умею. А швы до сих пор абрисом закрываете как в древние 95 годе.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я и говорю, ставить высокий порог с заглублением в раствор. Поделился. :mad:
    А вам всё третью точку прижима подавай. Открою страшную тайну, поскольку нижняя петля не эластична, а является собсно металлом, попытка прижать балку по середине приводит к попытке погнуть балку, ибо наука геометрия - она со времён Пифагора. Катет расстояния между створкой и коробкой у петли неизменен.
    В случае попытки прижать что-то в виде мощного дверного профиля с армированием, обладающим высоким lx, да на дверных петлях приведёт к полной невозможности перемещения фурнитуры.
    А вот чем соплевидней говнопрофиль, тем больше возможность гнуться сосиской по дороге.
    Рехау АГ требует расстояния в 800 мм между точками запирания подобающим образом армированного ОКОННОГО профиля. 650 мм - не армированного.
    А тут ДВЕРЬ.. Что вы там прижимать собрались?
    Там внутри труба 40х50 с толщиной стенок 2 мм и сварным швом.
  9. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Мы собрались прижимать два горизонта (верх низ) и вертикаль со стороны замка. Потому, что тупорогие производители неумеют делать ровные двери, такие что бы они при закрытие не имели щелей между уплотнителем полотна и рамой в углах и оттуда сифонит будь здоров и инием обростает. Затоони (производители суко все умные) потому что производять своими кривыми руками говно из нормального профиля. И только в теории знакомы о проблемах.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Горожанин96, Да хоть дугой сделали говнопроизводители дверь (там, где вы нашли подешевле).
    Погнуть ОКОННЫМ средним запором дверной профиль не выйдет.
    К примеру, берём Ротовский замок с выходом на фурнитуру, два удлинителя с противовзломными цапфами и два уголка с такими же. Собираем - работает. Добавляем два средних запора MV400, на верх и низ. Не работает, усилие на ручке для запирания превысило не только требования НТД, но и все разумные пределы. Не особо гнётся армированная гипотенуза. Если будете прикладывать на ручку снонопотамские усилия - фурнитура сделает наибнэ.
    А вот если купили говнодверь из оконного профиля и армированную внутри фольгой 1 мм толстоты - вот там да, прижимай не хочу.
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Двери из дверного декенинга. Все работает.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Что работает? Фурнитура выгибает дверь? Это - работа?
    Алюминиевые пороги продумали дебилы, да. Россиянам нужны ПВХ.
    Нисколько не сумлевался, глядючи на входную цену метра порога с терморазрывом. У Рехау других не держат.
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Нифига ничего нипонятна, но очень интересна:)]
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а толщина стяжки какая планируется и сколько утеплителя под трубой ?
    в центре где буква Z я так по клеткам понимаю что будет шаг до 30 местами ?
    Ну и контуры считали относительно бухты 200 метров ? или будите брать 500 метровую ?
  15. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Толщина стяжки будет 7-8 см. Под трубой 200 мм пенопласта и 3 см экструзии. Контуры получаются так, чтобы взять две бухты по 200 м и уложиться в них. Z-загибулины так сделал, потому что кажется, что на 150 миллиметрах на 180 градусов развернуть трубу не будет возможности. Пока пометил их так, а там на месте петельку сделаю максимально приближенную к шагу в 150 мм. За счеты плавных углов трубы должно уйти меньше, поэтому на такие вещи запас должен быть.
    Попытался изобразить как будет. ПГС выровнял так, чтобы 20 см не хватало до края ленты. На него кладу пленку, потом 20 см ПСБ25 в два слоя (по 10 см) с перехлестом. Потом 3 см экструзии с заходом на ленту, чтобы лента не контактировала со стяжкой. На нее пленку, сетку, теплый пол и 7 - 8 см стяжки.
