1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А у него был или есть МБ 2 классика:aga:;)
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а я не о тапочках, а о тяжелых и легких условиях использования мотоблока, хотя сам в тапочках кошу, у вас заря, у меня терминатор, далее кожуха не летит, в ноги темболее, окно вылета с правого порта по ходу движения.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я больше часа назад предлагал смириться, всё долбишься в холостую, попутал дружок двери, а ВОЛГА Патриот, позади Невы, было и будет так, всё отстынь, нервишки береги и в группу патриотов заглядывай.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Не трогайте ремни, если о них понятия совершенно не имеете. Не хотел влезать, но придётся.Мой китаец работает с одним приводным ремнём на всех работах. На фото при небольшом увеличении, это хорошо видно. Так вот при любой нагрузке ни ремень, ни сцепление не буксуют. Могут только буксовать колёса,но это от недостатка у него сцепного веса. :)
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Дануна:ogo:@DmitryEvg, ?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня Нева КР-05
    Я про ГАИ.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Теперь понятно почему Мультик не ломается
    А я так и подозревал, что классика припрятана для работы - а мультик для парадных съёмок:aga::aga:
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Почему же, есть. Стоит кнопка на руле между рогов, глушит зажигание, все очень удобно.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну что вы как маленький? Ремни и шкивы разные. Тут где-то недавно вертолет показывали с ременным приводом одним ремнём на несущий винт, так там шкивы и ремень совсем не как у Невы.
    Не надо все ременные передачи под одну гребёнку грести.
    У меня на снегоотбрасыватель передача многоручейковым ремнём намного сильнее, чем профиль А на ШОМ какой-нибудь Невы.
    А у некоторых Нев и на редуктор только один профиль А даже при мощном двигателе.
    Для передачи без перегрузки ремня профиля А даже 6,5 л. с. при оборотах 3600 требуется сильно больший ведущий шкив, чем стоит на Неве.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Кнопка - это не аварийное выключение - аварийное когда руки отпустил и двигатель заглох.
    Или отпускаешь сцепление и агрегат остановился - в таких случаях кнопка ставится.
  11. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Да виноват, не то. На новых аварийную ручку ставят.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Новый теперь - так выглядит - с аварийкой и рулевую колонку изменили (если не ошибаюсь)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не, только кожух прилепили.
  14. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Блин, сначала лаплош, теперь патриот...Кому вы все это доказываете с пеной у рта, всем давно известно и понятно, что ваш выбор обоснован только ценой. Обычный быстроногий китаец коих сейчас полно- это окончательный вердикт для всех выбирающих. Успокойтесь право, уже очень надоела это бесполезная полемика, этот бесконечный бред.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Конкретно Патриот здесь не при чём. Можете на его место Брайт поставить.
    За флуд предъявляйте претензии тем, кто много страниц спорил о скоростях заднего хода не зная скоростей заднего хода даже своих мотоблоков, с которыми сравнивали.
