1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Ecs219, обычный китайский "шустрик"
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, это Вам к @DmitryEvg и @Celjanin имеет смысл прислушаться. У них есть опыт и методика работы с подобными моделями.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    VERTON GARDEN GT800C - какой-то странный культиватор. На самого быстрого китайца поставили чуть более мощный двигатель (если не врут). Для отвала нормально не пойдёт - слишком быстрый. Стоит прилично для такой конструкции и комплектации.
    Лучше закажите трёхскоростную Weima WM900M-3 или аналог.
    Ну или что-то из 105-х типа моей "Patriot Волга".
    Но их 105-й: VERTON GARDEN GT900C что-то сильно дорогой с 9 л. с. двигателем, а версии с 7 л. с. у них на сайте нет.
    Ещё с GT800С возможна обманка по двигателю. 8 л. с. 173f - это должен быть ослабленный 9-ти сильный 177f весом 25кг.
    Но некоторые малоизвестные бренды пишут 8 л. с. на простых 7 л. с. 170f двигателях, весом 15-16кг.
    Ещё есть двигатели 7.8 л. с., полученные из 7 л. с. небольшим увеличением диаметра поршня, но они поэтому тоже весят 15-16кг и по цене почти не отличаются от 7л.с. Такой стоит на Patriot Урал.
    Фрезы бывают "тонкие" (могут быть у дешёвых брендов) - толщина ножей около 4мм и "толстые" - более крепкие 5,5мм. Толстые закалённые, про тонкие - не знаю
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    :ogo::ogo::ogo:
    Фи га се Вы экспертом стали:super:
    Это что ? Это :ogo: - В споре типа истина родилась что ли? :)
    Не зря Вы с @ivaniych, два года форум "на ножах" "колбасили":)]:)]:)]
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ничего подобного. Я всё время распинался, что на одних и тех же редукторах есть разные по скоростям мотоблоки - за счёт разных шкивов. И что скорости большинства вариантов нормальные для большого количества работ.
    Иваныч же изначально приравнивал по возможностям к подобной "Калуге" все китайские мотоблоки на таких же редукторах и все 105-е и 135-е тоже. Исключение почему-то делал для дизельных и мощных двигателей. Тогда многие неваводы его поддержали, утверждая, что кроме как бегом со всеми этими мотоблоками на колёсах работать невозможно, а ещё что на многие работы у них якобы не хватит тяги.
  6. Ecs219
    Ecs219
    Ecs219
    Москва-наша родина
    Вайма у нас стоит 32 т. р., а этот китаец - 29 т. р.
    у ваймы колеса меньше и он легче
    с телегой буду ездить до 5 км, снег надо толкнуть метров на 10 с площадки 200 кв. м.
  7. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    колеса с телегой надо всеравно другие, на родных слишком медленно,
    а вот пониженая на толкаче никак не помешает, это неоспоримо
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Брал ихний двигатель 7л.с. за 6800руб. Считаю, дороговато обошелся, брал в дешевой лавочке, они по оптовым ценам продают. Учитывая, что он как NO NAME, по сравнению с теми же Loncin, Hwasdan, Rato, Lifan и пр. это дороговато. Видимо, как новинку на рынке впуливают.
    А 9л.с., даже ослабленный, размерами практически вдвое больше, чем 5-7л.с. - такое сразу заметно. А тут объем масла в двигателе 0,6л указан - вряд ли там кубатура 242см3.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Спросите у ваших продавцов пусть такой же вам Verton привезут только с передачами 1-2-3-N-зх.отличие рычаг с правой стороны.
    Скорость на родных колёсах с телегой будет 9.5-10 км в час (и это на макс оборотах) на 13" от жигулей порядка 12 км в час.
    На фото типа того.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня на снегоуборщике двигатель близкой кубатуры имеет объём масла в картере двигателя 0,6 л.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вес максимум на 10кг отличается за счёт мотора (если мотор без обмана). На 10кг разницы и груз небольшой повешать можно.
    У 3-скоростного пониженная передача где-то в 2,5 раза медленнее. И задняя тоже несколько медленнее.
    А колёса у них мало отличаются (40 и 45см) и ни те, ни те - не тяговые. Да и с отвалом что те, что другие не смогут вообще никак.
    Отвалу лучше железные грунтозацепы. Или автоколёса в том числе с цепями ставят. Но первый вариант на автоколёсах - вообще ракета будет и вперёд и назад, что плохо для отвала.
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А Дмитрий" друг" ваш как то снегоуборщик цеплял к вом
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да легко! :)
