1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для земли, до лампочки ваша форма вала, защиты нет, и это плохо.
    Мы говорим об одном и том же, только называем по разному.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы наверное не в курсе, что чашки не от земли, а от наматывания с последующим зажёвыванием в редуктор травы, верёвок, проволоки и прочего?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сейчас сделаю фото, нет там ни верёвок, проволоки и прочего, а земля присутствует, и с маслицем хорошая шлифовальная масса получается, а если земелька с песочком, то вообще прелесть.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так отломыш приварил А сальник купи найди замени ещё и не стандарт. :(
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я уже написал для чего нужны чашки. Для тех же целей на культиваторах бывают противосонячные втулки.
    А земле ничто не мешает и под чашки набиваться.
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Одинаково или разно, мне все равно. Для меня есть более простые и доступные решения, на основании которых я сделал свой выбор и даю рекомендации.
    Будет ли им кто следовать для меня так же не имеет значения, я не зарабатываю продажей или рекламой мотоблоков.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Новый уровень механизации, это всегда хорошо. Но и старого Крота рано списываете, на АИ-92 работает не хуже, к тому же в продаже есть комплекты под установку современных 4-х тактных двигателей. Редуктор у Крота выносливый.
    Ну так и оставьте его для 2-х соток! А остальное другим аппаратом делайте. Много у кого больше одной единицы техниики - катают на одном, а по земле работают другим, не нужно постоянно перекидывать и настраивать прицепне-навесное. Еще и мототяпками обзаводятся для теплиц-клумб-грядочек.
    @S23Rus, В принципе, любой аппарат среднего класса с раздельными секциями фрез справится с вашими траншеями. Минимальная ширина примерно 25-30см обычно.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Или мотор переставлять...
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я про войлочное кольцо перед резиновой манжетой, которое ее защищает.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я про юбку на ступицах фрез:|:
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Иваныч, у меня на кроте такая юбка на фрезах, на редукторе видны сальники, и она их закрывает,
    на китайском культиваторе такая же юбка прикручена прямо на редуктор, один вал торчит и не видать ни сальников ни чего
    тут видимо как производитель сработает
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня на Неве ничего не прикручено на редуктор, а сальников не видно, запрессована крышка с войлочной прокладкой, а юбка стоит на ступице фрез, также сделано на Жуке электрическом, очень помогает. Крышку на Патриоте видел, не внушает.
  14. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Вот видимо так, редуктор разборный из двух половин-потому сальники изнутри,
    неразборный-сальники под крышкой-снаружи, и это же крышка служит такой юбкой, она на нее и похожа.
    В одном случае подвижная в другом нет.
    Может так, а может и не так.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В редукторе не могут сальники стоять изнутри, тогда теряется смысл в них.
