1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вот именно таким должен быть правильный мотоблок.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Присмотрелся к этому видео. Похоже я был не прав насчёт ходоуменьшителя до сцепления.
    Судя по расположению рычагов - сцепление первое от двигателя.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это от Веймы, которая клон Фаворита, ременная.
    Насколько я понял, одна из модификаций редуктора.
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Кипор вроде напоминает визуально.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ГАИ, Теперь посмотрим как у них с запчастями. На оригинал купить не проблема.
    @ЁхaнПалыч, Кипор ближе к японцам по конструкции. Хотя его Вейма тоже копировала.
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Если с качеством, сервисом и ценой все будет нормально то у веймы есть все шансы. 70 тыс руб за показанный мотоблок это потолок, за 60 будут улетать как горячие пирожки.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вчера видел видео с крутой Веймой, модифицированным бегунком, 6 скоростей и разблокираторы.
    Эти разблокираторы сильно уширяют редуктор внизу, от чего мотоблок на фрезах иногда плохо плывет вперед, короче хрень...
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Что за "неделя" Веймы началась?
    Вся Вейма у нас дизельная, стоит дорого.
    Бензиновые модели ременные и одна дисковая - и та копия Угры
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Двигателем в основном напоминает:)
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    теоретически она под активную фрезу сделана через ВОМ, вот только их пока нет в продаже...пока приходится вешать вместо колес, но на небольшую глубину (до редуктора) должна фрезеровать нормально
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Так на все МБ такого класса только два дизельных ДВС ставят, 178-й и186-й. Хоть на Кипор, хоть на Вейму, на Патриот, на Аврору и т. д.
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    В ролике недаром показали ротоваторы. Они как раз для такого редуктора оптимальны. Кипоры штатно ими комплектовались.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Разблокираторы обметается по кругу ножами фрез, т. ч. большой помехой не являются. Важнее расстояние между внутренними ножами противоположенных центральных секций фрез.
    Например у меня толщина редуктора в зоне прохождения ножей - 4см. Этим и ограничено сведение фрез. Запас по осям ещё есть.
    У большинства отечественных мотоблоков между всеми секциями фрез большие зазоры. У некоторых и между центральными сильно больше многих китайцев. И ничего - работают.
    Как я понял, самые маленькие зазоры между центральными секциями у ременных вейм. У них даже специально укороченные ножи со стороны редуктора стоят. И сам редуктор тонкий.
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Теоретически ВОМ сделан для других типов навесного. Зачем имеющиеся фрезы для вала заменять фрезами через ВОМ?
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @DmitryEvg, вот здесь Юрий подробно разбирает особенности установки "сабель" возле редуктора:
