1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Разные скорости шнека и лопаток у двух контурного.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    упс...не гуманный, неожиданно как то, на неву фрезы 2,5 - 3 т. р. всякоразные
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    С чего бы? КПП на "N" и все работает!
    Так на видео то же ременное сцепление у мотоблока.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А вот это уже другое дело! Существенно! :hndshk:
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так привод навесного на Мб рассчитан на подключение к шкиву двигателя, который крутиться постоянно. никаких нейтаралей на шкиве двигателя - нет. И ни какая цепь на него не пойдет.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Да одно и то-же! Просто последовательность втыкания в грунт иная...
    И работать по целине на них нельзя, только по плотному чистому грунту. Корни хорошо выдерают.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А такой МБ на активную фрезу вообще рассчитан? Нет!
    Хотим адаптировать, значит ставим звезду к ведомому шкиву, дабы не городить лишнего! ИМХО.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так зачем городить огород? если ведомый шкив предназначен под ремни, зачем городить звезду под цепь, если он висит на ремнях от ведущего на ремнях. соответсвенно слабое место будет ремень от двигателя к шкиву редуктора.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Для активного навесного ВОМ делается независимым, отключаемым и со строго установленным диапазоном оборотов (у меня 990 об/мин) т. е. у ВОМ как бы свой дополнительный редуктор в КПП установлен, если этих оборотов будет меньше, навеска будет работать не эффективно или вообще работать не будет, ну а если превысить обороты то возможно разрушение навески и это не безопасно... т. е. овчинка выделки не стоит...
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    У них фреза к ВОМу подключается, а он подключается отдельно. Ручка справа 1и2 скорость ВОМа.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Чтобы ременная передача тянула всё нужен более серьёзный ремень или большие шкивы.
    На уборку снега лучше вся мощность двигателя - всё пойдёт на увеличение производительности.
    У меня в прошлую зиму ремень 4PK (4-х ручейковый) тянул все 7л.с. с запасом, я его рассчитывал прежде чем поставить. Сейчас один шкив поменялся - взял новый ремень 5PK (5-ручейковый)
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    [QUOTE="Zoomb,
    Так на видео то же ременное сцепление у мотоблока.[/QUOTE]
    Zoomb, может привод ременный
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Абсолютно верно!
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    3+1 на дешевых мотоблоках:
    (мнение частное не претендующее на истину)
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сколько можно ролики с этого канала выкладывать? Одни и те же в десятый раз?
    И каждый раз я разбираю враньё в этих роликах.
    Автор намерено и много врёт и не брезгует подтасовками с целью обгаживания китайцев.
    Этот предвзятый видеообзор появляется здесь чаще всех.
