1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    про заднюю скорость на 3+1 соврал автор ролика?
    DmitryEvg, я вообще не понимаю Вашего негодования, у Вас мб 80 как в видюхе и Вы видите там обман? Или Вы за всех наших перекупов готовы грудью на амбразуры? Вдруг пацаны меньше заработают :)]. Покупают в Китае хороший культиватор, обувают его в колеса и продают как полноценный мотоблок, вроде как китайцы здесь не при делах, к ним претензий нет.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Соврал. :aga: на 2-х скоростных 62 обороты вала на ЗХ на оборотах 3600.
    На 3-х скоростных 50. :)
    Ну скорость назад великовата, конечно, и при движении назад нужно быть осторожным особенно на жиговских колёсах когда на носу догружено ещё кг 30. С фрезами точно такой проблемы нет.
    Клево, Форза появилась с 3 мя передачами.
    ... Тоже сравнивают с мотоблоком по какому то ГОСТу такой-же китайский катают тока 105 или 135...:)
    ... Я тоже ошибся не 62 а 61 оборот вала на задней при 3600.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    задняя быстрее первой на 3-х скоростных?
  4. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    ВОТ, а мы из этого культиватора хотим сделать чуть ли не трактор,
    шкивы, уменьшители, хотелки, пыхтелки...и что бы и плуг и косилка и дымилка.
    и как сказал Ляпишев:
    "Нестор Петрович, что ж это такое получается, ходишь, ходишь в школу, потом БАЦ вторая смена и прощай
    родные учителя на целую неделю"
    а может и до следующего сезона
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Да!
    Ещё лично я хотел бы 3-ю скорость побыстрее. 130 вместо 113 оборотов. На колёсах с телегой в транспорте скорость 10 км в час устраивает, но двигатель крутить не хочется. Хочется 2200 2400, и скорость к 10 км в час. :)
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    А почему нет? :) достаточно шкив ведомый другой подобрать не 120 диаметром а 100 и 140 всего. И за медленная скорость уходит в диапазон 24 об. А повышенная 130. :)
    Из переделок шкив например от Победы (Patriot) попробовать (только ровный :aga:) и ремни подобрать.
    А так как культиватор меня полностью устраивает. Рыхлит, меня возит, окучивает, картоху выкапывает, пашет неплохо (по ухоженному огороду), траву косит. :) осталось картофелесажалку попробовать и грохотку.
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Опять скорости считаем, а то что прицепное через. опу? Но честно говоря чтоб его купить это совсем слепым надо быть видимо.
  8. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    у меня ведомый 130 и 190
    а, что прицепное?
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вы про мои культиваторы?
    Вроде проблем пока не было...
    И Чемпион уже с усиленым достался и Вейма вроде ничего.
    Вроде за 2 сезона на Чемпионе немного отверстия разбились с сцепке.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    А подскажите модель? Что то вроде читал и фоты видел но не помню...
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Нет про тот что на видео, сцепка вниз смотрит.
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    500 Shtenli
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Вот для внешнего сравнения с Классикой.
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Так у вас кронштейн крепления сцепки к редуктору другой.
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Да видео раз 5 промотал, действительно другой, да и все равно отличия есть и много. Например над колёсами 10" у моих крылья не влазят.
