1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Это надо на канале "Новый Кулибин ютуба " спрашивать. Он меняет ведущий шкив на меньший для роторки. Вот он и скажет про Оку
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Хороший канал, объективно сравнивают свои Оку и простого 135-го на разных работах.
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Кстати на брайте 135 ом не очень бегают
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Celjanin, @DmitryEvg, А какое передаточное число самого редуктора-вашего мотоблока. На МБ 1 -17 на первой передаче, а у Оки такой же редуктор. Я по фото увидел, что с завода ведомый диск у вас мелкий, но свободно можно вставить и большой шкив, место есть.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, Что вы опять к Неве с Окой докопались? То скорость не такая, то фрезы не правильные. Специально для вас, на Фаворите ЗХ-2.3км/ч,на большом и толстом китайце 1.35 и 5.45.И поверьте 2-я задняя никогда не используется, потому-что это очень быстро. Зазор между ножами фрезы такой видели?
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Понятия не имею ни о каких передаточных и мне это не нужно, а шкив я поставил от Невы и от помпы классики жигулей.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я не докапывался.
    В очередной раз вбросили одно и то же видео с типа очень быстрым ЗХ у китайцев 3+1. И очередной раз спрашивают: а что такого, разве не так?
    Я очередной раз показал, что нифига он не очень быстрый - почти такой же как на Неве на повышенном ручье.
    Какой ЗХ у Оки на 1 и 2 передаче я не знаю. Может кто-то просветит?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На ременных 2+1 китайцах точно не помню, но вроде бы первая - 24, а вторая - 17
    У МБ1 большая разница в шкивах, а редуктор более быстрый, особенно на второй.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот, кстати попалось про Неву Иваныча (он же недавно уверял, что за 150) это он сам на своём МБ считал:
    Это когда один из прошлых разов то же самое видео про 3+1 вбросили:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24694884/
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот с соседнего форума варианты передаточных чисел некоторых 105-х.
    Как видите они тоже могут прилично отличаться. А по мнению большинства на этом форуме никакой разницы нет - все одинаковые "бегунки"
    Передаточные числа "КП+редуктор" на 1-й, 2-й, ЗХ у МБ:
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Опять хочешь укусить, последний раз посчитал также как вы считаете, в пользу себя, а не объективно.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    @viktor48,
    "Аграрию" с высоты московских небоскребов послышалось, что у меня была активная фреза и я не знал как ее подключить к лошади. Так вот повторяю, что фрезу я так и не купил, так как не нашел ВОМ у лошади (у коня еще было что то похожее на привод, а у кобылы вообще ничего),а вместо копыт поставить фрезы я не додумался. Да дело не в этом, суть в том, что работая на лошади можно было обходиться без фрез, так почему на мотоблоке нельзя. А фреза МТЗ работает на глубину 12 см, и после вспашки плугом вполне подошла бы, хотя я вроде настойчиво ее не советовал (как и никакую другую).
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Почти, но в любом случае выше. Насколько это критично - непонятно, откуда вывод что на видео больше чем 3,77? А если не больше то какая нахрен разница что почти как у невы или не почти? В любом случае это выше чем у невы во- первых, и более чем достаточно чтоб получить увечья, при этом "почти" не имеют никакого значения, хотя бы потому что это не "равно или менее"
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @DmitryEvg, Это все МБ не ременные я так понял, скорости движения у них на одинаковых колесах с Невой-будут примерно в два раза выше, а в сравнении с Окой примерно одинаково- 59. А ременный китаец если 24 то при подборе нужного шкива-свободно можно сделать тихоходом.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот именно: должна быть собрана объективная информация
    а теперь по ролику: 1). задняя быстрее первой, факт, (не смертельно но покупатель должен об этом знать, т. к. ожидаемо что первая и задняя обычно почти одинаковы)
    2). трехскоростной вариант лучше подходит для работы с навесным чем двухскоростной, т. к. появляется 1 медленная скорость
    3) расположение сцепки под навесное, (у некоторых моделей смотрит вниз, что крайне не удобно для работы)
    автор видео нормально все рассказал и показал, покатав МБ, что многие покупатели сделать не могут, т. к. в магазинах сейчас тестдрайвы не проводятся от слова совсем, и продают МБ в коробке, в транспортном положении, раньше хоть делали предпродажную и заводили и проверяли при покупателе.
    по моему если в любом МБ обнаруживается косяк, то об этом не умалчивают, будь то китайский, российский или итальянский МБ И шума никто не поднимает, просто совместно думают как его устранить (избежать)
    Вот даже сейчас при обсуждении этого ролика сколько полезной инфы выкатилось...про замену шкивов я имею ввиду, т. е. возможна несложная переделка под задачу. И это покупатель должен знать заранее, т. к. не каждый сможет и захочет переделывать, но зато можно сэкономить 10-20 тыщ. установив другие шкивы, что тоже немаловажно при нынешних зарплатах.
