1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Есть и положительные отзывы о полудифах.
    Вот на этом видео хорошо видно разворот с ними:
    Бывают только в тяжёлых мотоблоках и то не во всех. Настоящие дифференциалы с блокировкой конечно же лучше любых разблокираторов.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Однако, мужик с прошлого видео - оптимизатор!
    Вот его же фрезеровка и посадка картошки в один проход!
    Говорит, что собирает 450-500кг картошки с сотки при ширине ряда 55см и интервале посадки 15см.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Опять пустое балабольство с вашей стороны. Что-бы говорить такие вещи, надо сначала ими попользоваться. А насколько я знаю, у вас нет ни того, ни другого.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня на машине два дифференциала :)
    То-то народ самоделки делает с раздаткой от нивы.
    Если считаете, что разблокираторы лучше дифференциала - так и скажите и обоснуйте.
    Я считаю, что если для разблокировки надо останавливаться - это большой минус. Если разблокираторы расчитаны на работу без остановки - другое дело.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, При чём тут ваше авто? Вы написали диф с блокировкой на мб рулит, теперь обоснуйте. В моих дифференциала нет, зато есть полноценные разблокираторы, которые работают всегда и устраивают полностью. При развороте в любом случае придётся сначала остановиться, особенно при работе в стеснённых условиях.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У него фреза сантиметров 80 шириной, да и по цепи картошка идётс расстоянием большим чем 15 см.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    При повороте с телегой не в стеснённых условиях казалось бы зачем останавливаться?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Просто с телегой ни кто и не останавливается, а вот на псевдодифах с телегой можно и убиться.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну и что, что около 80см? С перекрытием идёт. И при чём тут цепь? Видно же на предыдущем видео, как картошка взошла.
    У него вся навеска сделана под лёгкую и быструю обработку. Он и окучивает на второй передаче.
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    А кто с ней останавливается?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сами-то не пробовали? Без псевдодифов тоже убиваются. А фрезами - вообще запросто можно покалечиться. Технику безопасности соблюдайте и в пьяном виде не катайтесь - тогда и не пострадаете.
    Видимо те, кто при этом пользуется разблокираторами, которые по инструкции запрещается включать на ходу?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вы подумайте про цепь, при его скорости передвижения.
    Сам не пробовал и не буду, вам- можно.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вас опять глазомер подводит - где-то около 15см там и есть.
    Идите с автором видео спорьте про сантиметры:
    У мужика руки откуда надо растут и всё у него хорошо получается.
    Просто вам по-видимому 135-й мотоблок глаз режет :)
    А так же уверенность в том, что мотоблок не должен работать быстрее лопаты или тяпки :)
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    У меня по этому поводу ничего не написано. Если вы про Неву, то она и без них прекрасно на дороге управляется. На огороде ей от них только плюс будет.,по сравнению с цельной осью. А если мб догружен и тяжёлое навесное, то разворот вообще сказка.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А я и не спорю - польза есть. Просто как -то глаз режет такая категоричность: разблокираторы - сказка, а полудифы - смерть. Когда люди работают с ними и вполне довольны.
