1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не, ну я ж переключаю вперёд-назад. Едешь на заблокированных колёсах, в огороде переключил один раз на передний ход и в работу. В конце опять впрягаешь в телегу и одним движением блокируешь.
    После испытаний понял что пара мне не нужна, и оставил только одну обгонную муфту на левом колесе, её хватает. Задний ход почти не включаю, редко нужен, даже не вспомню когда пользовался. В смысле на муфте.
  2. Дачник6589
    Дачник6589
    Дачник6589
    Всем ответившим по делу спасибо.
  3. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    DmitryEvg, почитал крайние три страницы, с вашей стороны действительно одно балабольство. Не надоело вам? Вы вообще работали на мб с с полноценными разблокираторами, дифом или псевдодифами, чтобы с таким знанием дела об этом рассуждать? У меня был Салют с псевдодифами, считаю пустая трата денег. Полноценный диф, как на Мтз, рулит на дороге, а на поле, считаю лучше разблокираторов нет. Мб сам разворачивается, вам остается придерживать руль.
    У меня есть мотоблоки со всеми этими примочками, чтобы на практике сравнить все удобства/неудобства их работы.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А у меня такое мнение - что псевдодифы (псевдоразблоки) возможно применять для разворотов при обработке почвы, не выжимая сцепление разворачивать мотоблок на месте.
    В таком случае хоть какое то облегчение оператору
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы несколько припозднились с вашим ценным мнением. Так как спрашивающий сразу конкретного ответа не получил, то я написал своё неавторитетное в этом вопросе мнение. А дальше на три страницы народ зачем-то кинулся объяснять что я по их мнению должен, а что - нет.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я вот на такие обгонные муфты все смотрю. Ограничения нет по углу поворота и выбирать зазор почти не нужно.
    Заднего хода только не будет :).
    Стоит такая 850руб за штуку плюс доставка.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что мешает как Павел сделал, с принудительной фиксацией.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Пока думаю, а нужны ли они мне вообще :). Без них пормально с окучником между грядок разворачивался, когда выездов не было. С выездами вообще без проблем. Стоит ли овчинка выделки? Когда они есть на мотоблоке изночально - хорошо.
  9. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    А Вы несколько поторопились со своим "неавторитетным в этом вопросе мнением". Чем вызвали три страницы в свой адрес! Не стОит бросаться сразу в атаку на любые вопросы пользователей, подымая затем бурю ответов в Ваш адрес. Лучше прислушайтесь к критике в Ваш адрес, для многих читателей это будет гораздо полезнее.
    Полностью разделяю мнение про дифы, полудифы, разблокираторы ответ @robiking https://www.forumhouse.ru/posts/24583120/
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С принудительной, да ещё и дистанционно управляемой фиксацией, ни муфты обратного хода ни полудифы не нужны. Разьединил любое колесо от вала (причём цельного от колеса до колеса) на конце вала, да ещё дистанционно, с руля - и мотоблок сам повернётся куда надо. Практически, тот же разблок, только внешней конструкции.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А я подумываю сделать. При окучке побороться чутка пришлось. Руль задираешь, когда до конца дошёл, и в такой положении ещё надо и мб разворачивать на 13 резине. Всю лужайку до и после поля разворотил.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Здесь немного не так, Павел снимает фиксацию только в поле и работает ничего не переключая, с вашим вариантом надо каждый раз фиксировать или разъединять, как разблокираторы, но решение разблоков и принудительной фиксации немного разное.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот это я и имел в виду, возможно только что трогаться будет некий дисбаланс:)
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот и я раньше с холостыми ходками пятясь назад работал, сейчас ловчее.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    так иногда то - это слишком иногда. Я за 11-ть лет эксплуатации одной стороны только поменял. Сейчас хочу вторую сторону поменять.
