1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Сколько веса утяжеления? И из чего удлинители если только болты расходник.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Грузы использовал весом около 10 кг каждый, по два на колесо. Итого общий вес дополнительных грузов около 40 кг.
    Удлиннители-полудифы использовал штатные, шли в комплекте с аппаратом. Болт на одном из них однажды лопнул. Вместо него стал ставить то, что было в хозяйстве. Но заменители ходят недолго. На втором удлиннителе-полудифе стоит родной болт. Пока держится.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Диаметр болтов какой?
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    М12.
  5. Дачник6589
    Дачник6589
    Дачник6589
    Ну, на Кроте я сколько раз камни ловил, максимум двигатель глох, если не успевал вовремя бросить сцепление. После извлечения камня, движок заводил и работал дальше, как ни в чем не бывало. В ветке угроводов я встречал упоминания того, что шестерни выходят из строя после аналогичных инцидентов, вот думаю, на мотоблоках с ременной передачей проблема также остро стоит?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нельзя быть уверенным, если вы поймали 100 камней и ничего не случилось, то на 101 что то не сломается.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не могли бы подсказать поточнее, в какой части ветки встретили эти упоминания?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У крота нет пониженной передачи, на которой у мотора могло бы хватить сил порвать редуктор.
    Сцепление (хоть дисковое, хоть ременное) защищает двигатель от ударной нагрузки при такой резкой остановке.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На кроте не сломается. Проверено. :super:
    Часть первая стр. 35. там про шестерни но не про камни.
    Был еще рассказ с картинками как пользователь менял коническую шестерни и выставлял зазоры прокладками но точно где не помню.
    Просто крот легче и на камнях он подпрыгивает и перелетает через камни, ну а те что полегче вырывает из земли. Были моменты когда и двигатель останавливается.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так главное-то в том, что автор утверждает будто именно камень попал между фрезой и корпусом редуктора, заклинил вал и это привело к разрушению шестерни.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там ещё и сабельность фрез сказывается. Они меньше склонны к захватыванию. Об большое и твёрдое они скребутся и подпрыгивают.
    Фрезы "Целина" с обратным изгибом - наоборот: наматывают и рвут корни (на толстых могут остановиться), а кирпичи выпинывают сзади мотоблока.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я что то вообще подобного не помню. И во что камень должен упереться, чтобы заклинить. Если только специально пихать.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Камни разные бывают.
    Об этот я загнул два ножа внутренних
    Напротив друг друга. Не знаю об редуктор его уперло или просто из земли ковырнул. Его просто сзади мотоблока на поверхность выбросило. Звук как хрюкание (ремень свистнул) и все. Когда фрезы снимал увидел, что ножи погнуты.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот и я о том же.
    Вот теперь понял как заточены ножи-"напайки" на Ваших фрезах"Целина".
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Други, не могу ветку найти, где про 12 вольт от катушки зажигания разговор шёл. Направте пожалуйста!
