1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    https://www.forumhouse.ru/threads/424504/page-31
  2. Дачник6589
    Дачник6589
    Дачник6589
    Пожалуйста. Тема "Мотоблок УГРА-3" стр. 13, пост #189, автор Voditel82. Пришлось сейчас специально перечитать ветку вплоть до 13й страницы. По- моему, там дальше еще были упоминания, но уже искать больше не буду.
    Я же хотел бы узнать мнение владельцев разного типа мотоблоков, как на их взгляд, снижает ли ременная передача риск поломки редуктора/ коробки передач в случае заклинтвания фрез?
    А что за мотоблок? Кроме фрез, я так понимаю, ничего не пострадало?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если происходит заклинивание фрез, то по законам механики аппарат дёргает ручки вниз (поскольку фрезы вращаются вперёд). Если сможете удержать ручки, то просто глохнет двигатель.
    Просмотрел Ваши подсказки в профильной теме, но про камень, застрявший между редуктором и фрезой, приведший к разрушению шестерни так и не нашёл.
    В других родственных темах есть и упоминания о порванных цепях, например. Но подобные поломки (шестерни, цепи) как правило бывают от стремления добиться от аппарата бОльшего нежели те возможности, на которые он рассчитан. И нередко это приводится как "достижение" ("а я на своём ... - во как!). И если подобные "рекорды" завершаются плачевно (тот же лопнувший подшипник у @Voditel82), то виноватым признаётся аппарат ("слабенький, не то"). Хотя к чести @Voditel82 - он честно признался, что причиной был перегруз аппарата.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Кроме фрез ничего не пострадало. Нева компакт (мк-200). Коробка у него слабая судя по отзывам в ветке.
  5. Дачник6589
    Дачник6589
    Дачник6589
    Хотя к чести @Voditel82 - он честно признался, что причиной был перегруз аппарата.[/QUOTE]
    Ну, я понял из его сообщения, что перегрузка аппарата вызвана не тем, что в телегу навалил много, а тем, что фрезеровал новый участок, на котором попался твердый предмет.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Честно сказать, камень можно поймать, либо от не большого ума, либо по неопытности. На обробатываемой земле, камень поймать практически не возможно. На целине, очень даже реально, но тогда и надо, на первой, на всю глубину, за несколько проходов, прозондировать почву. И когда, мб уже ровно, без прыжков и толчков, проходит, тогда и включаем 2-3 скорость. В этом году распахивал целину, "находок" было много, но ничего не сломал и не погнул.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я свой камень поймал уже когда второй раз культивировал. Через несколько недель. По первому разу только щебенка не больше 70мм вылетала. Причем в этом месте камней особо не было. Чуть глубже черпнул наверное и привет :).
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, я понял из его сообщения, что перегрузка аппарата вызвана не тем, что в телегу навалил много, а тем, что фрезеровал новый участок, на котором попался твердый предмет.[/QUOTE]
    Обратите внимание - лопнул подшипник, но не шестерни. Они-то как раз выдержали.
  9. Дачник6589
    Дачник6589
    Дачник6589
    Обратите внимание - лопнул подшипник, но не шестерни. Они-то как раз выдержали.[/QUOTE]
    Да вопрос не в том, что именно выходит из строя, а имеет ли ременная передача преимущество перед шестеренчатой.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ремень как натянешь наверное :). И на каком шкиве сидит.
    Преимушества и недостатки в видах передач яб по развесовке аппарата смотрел, какая получается и удобству крепления активного навесного. Как предохранитель он не очень то работает - судя по тому, что рвут коробки на некоторых арпаратах.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да вопрос не в том, что именно выходит из строя, а имеет ли ременная передача преимущество перед шестеренчатой.[/QUOTE]
    Определённые преимущества есть и у тех и у других.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @DEDок, а если и ум есть и опыт давным давно большой как здесь быть? Ведь специально своего крота на участок где раньше дом стоял а фундамент закопали в землю после сноса запустил чтоб немного участок разровнять ну и верхний слой облагородить в итоге получалось так IMG_0035.JPG , убирал камни и дальше работал ну а там где камень слишком большой так крот подпрыгивал и шел дальше (большие камни убирал с помощью матери и лома)
    Просто знаю что крот с такой работой справится а вот Оку на этот участок не пустил бы однозначно, Да и Угру с Невой тоже
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А чё Неве, включил первую передачу и ей сам чьёрть не страшен будет, через любой стоун переползёт:)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А в чём причина? Почему только "Крот"?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Скорее всего на "нецеплючие" фрезы расчёт.
    А может просто - не жалко :)
