1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Фото где с Невой? Так там модель одного из Патриотов и это силумин. У меня редуктор как на Вейме 900 чугун крашеный .
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    ROS13
    Может я и не прав, но приделать культиватор к триммеру
    20190722_162003.jpg Два здохли, траву косил - триммер Riby, три сезона, не берёг, теперь буду аккуратно.
  3. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Мужики, как считаете, купил электрический культиватор для огорода Elitech КБ 4Е, примерно 100м2.
    Получится ли им неспеша распахать землю на участке 6 соток под посев газона?
    На участке сорняки и дерн, стригу на этом участке траву триммером раз в пару месяцев.
    И по Вашему опыту, я так понимаю, лучше пахать землю по осени, и по весне уже, когда она еще не совсем дубовая?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Iten1, я не собираюсь приделывать за 15-18труб :)
    Если к триммеру и купить насадку типа "Майтул", то триммер д. б. бензиновым, квт на 2 минимум ИМХО
    Пока я задумался о другом -
    поставить в низкую посадку к земле две дрели по 500ватт с оборотами до 1000 в мин. с возможностью уменьшать до 500. И к ним приделать две фрезы...
  5. QJUNIOR
    QJUNIOR
    QJUNIOR
    Да, если не пахано ни разу, то по осени пахать, но трактором, а по весне фрезой на два раза, но, опять же, тракторной. А вот потом можно и культиватором. Хотя, ежели здоровья не жалко, а также культиватора и времени - пробуйте.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Неправильно! Объясняю про то, что обсуждаем в том числе с заинтересованными участниками форума: "Новые садовые гаджеты: Универсальный роторный культиватор Top Keeper (из серии mytilla)
    Источник: https://www.allremont59.ru/stroeniya/sadovodstvo/novyie-sadovyie-gadzmytillahetyi-universalnyiy-rotornyiy-kultivator-top-keeper.html
    В связи с тем, что данного девайса НЕТ на рынках России, рассматриваю как можно его заменить.
  7. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Можно, неспеша все можно, люди лопатой сотки перекапывают, а тут какой никакой а помощник,
    Осенью начал, весной продолжил и все получится
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Получится, хоть и не быстро. Тем более ведь под газон слишком большая глубина не нужна?
    Даже лёгким 12кг электрокультиваторм работать сильно проще чем лопатой.
    А у вашего вес и мощность - вполне приличные, как у лёгких бензиновых.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    500 об/мин - слишком много. Вот если бы к каждой ещё по коническому редуктору типа тех, что в своё время стояли на ручных дрелях (правда, там они использовались в качестве мультипликаторов) - тогда да. Примерно 100 об/мин было бы достаточно, я думаю.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тогда уж лучше купите двухшпиндельный строительный миксер с электронной регулировкой оборотов (плавный пуск и поддержание заданных оборотов под нагрузкой)
    У них и конструкция покрепче и колхозить значительно меньше надо.
    А ещё вращение шпинделей встречное.
    Мощность обычно 1300-1600 Вт.
    Максимальные обороты 500-700.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    М. б!
    Токо масса за 7кг смущает, с дрелями выходит в районе 4х...
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Низкооборотистые дрели тоже весят 3-4 кг каждая.
    Под ваши характеристики только сетевые шуруповёрты подходят, а они скорее всего не выдержат такой работы. Ни по нагрузке на патрон и подшипники, ни по длительности работе без перегрева.
    Ну и миксер с электронным поддержанием оборотов обеспечит вам любые постоянные обороты где-то от 200-300 оборотов в минуту до 500-700 не зависимо от нагрузки.
    PS: Ещё вам это всё как-то от пыли защищать надо будет.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, ну, если обсуждать серьезно, то давай по порядку :)
    Насчет оборотов...
    Прикидочно (по видео работы) получается у "Майтула" - что-то ок. 1000об/мин. У аккумуляторной электротяпки Black&Decker GXC 1000 - недостаточно низкие - без нагрузки 331 об/мин, кстати массой-3,7 кг
    Насчет дрелей
    Были такие советские ИЭ1032 (копия АЕG), профи, долгоработающие, 450вт, 960об/мин, масса - 1,7кг. Цена б/у от 300руб.шт. Обороты на два можно снизить простым тиристорным регулятором...
    Насчет защиты от грязи-пыли
    Вент их дует от ручки к патрону. Причем, что миксер, что советские дрели работать могут в сплошной цементной пыли и не только. Да и подкрылки снизу где фрезы будут - можно поставить. И воздухоподвод сверху, если приспичить...
    ЗЫ: будет время, начну экспериментировать с советской 2х скоростной дрели. Если толк какой-то выйдет - тогда уже буду делать сей девайс...
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    По сути, это готовый редуктор на две фрезы, да еще и с мотором на рабочем элементе для веса.
    Если его не поднимать постоянно, а таскать как тот же лоплошь, то вес только на пользу. А вообще, это нужно пробовать и приноравливаться, а так, просто воздух сотрясаем. ИМХО.
