1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Кстати, по Штилю ММ-55. Мне в магазине показывали схему его редуктора - явная коническая. Залез дома в инет, а там все тот же червяк:(. Вот так, доверяй, но проверяй. ;)
    Купленный Гринворкс пока не пробовал, но, надеюсь, что удлинитель не станет критической проблемой - люди же работают. В остальном параметры почти как у штля ММ-55 - обороты чуть шустрее, вес 12кг весь над фрезами. Попробую, отпишу, если интересно кому.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что Бикунин молчит, про свой Штиль, работает он им.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тогда и то и то - игрушки на 8 см глубины обработки и с низкой производительностью.
    Так что нужен вам лёгкий электрический культиватор с обычными фрезами. Ширина захвата у них от 25 см, вес от 7 кг, есть колёса А чтобы сам хорошо закапывался - от 12кг и с сошником.
    А в электротяпке вращение на четверть оборота туда-сюда - это скрорее плюс. Получается именно рыхление, а не разбрасывание в стороны с измельчением в пыль. Я так понимаю, что они могут работать на грядках и клумбах вокруг уже посаженных растений. Например - между рядами морковки :)
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сошник не обязателен.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не обязателен, но с ним проще. У меня есть DDE ET1200 с сошником. На лёгкой почве работает как нормальный культиватор - сам ползёт, сам закапывается.
    А вы какими культиваторами в пределах 12кг работали ?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, всё то хорошо! Только у них все равно есть радиусы маневренности... Это же микро-мини МК! Видел и потрогал у соседа такого типа аппарат, так сказать тепличный миниэлектрокультиватор. Маневрировать, как вы сказали, "между ростками морковки" (отдельными кустами цветов, ягод смородины/крыжовника) и залезать в непрходимые углы все равно не получается...*
    Получается той же мотыгой и ручным плоскорезом. Вот нужно то и его функциональный аналог электрофицированный...
    М. б. Но этот аппарат оч. слабый как ручная мотыга или плоскорез. С ними получается быстрее...Но с большими затратами физтруда и беспокойствами больных органов...
    У соседа миникультиватор вроде вот этого (может чуть послабже и легче, но этой примерно серии) -
    GreenWorks GTL9526 27017
    Тип редуктора червячный
    • Вес, кг 12,1 (тяжелее пулемета РПД)
    • Глубина обработки, мм 195 (нормально)
    • Ширина обработки, мм 260 (даже много для моих целей!)
    • Мощность (Вт) 950
    • Габариты, см 810х390х390
    • Диаметр фрез, мм 200
    • Скорость вращения фрез, об/мин320 (охренительно много на мой взгляд)
    • Диаметр колес, мм 152
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  8. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    @Zoomb,
    Типа того
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну вот и самоделка.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Знаете на мотоблоке Салют, тоже вроде селумин. Ну не чугун- это точно. И ничего выдерживает все удары. Не помню что бы корпус раскололся.
    Да получится, может быть. Если не считать, того, что Вы понятия не имеете, что такое газон. То что вы пишите:
    Это ужас для газона! Газон, как бы Вам в кратце сказать... Это Возделанная площадь, вровненная и обрабатываемая не менее 20-ти лет.
    там и культивировать надо и аэратором проходиться и косить, и ровнять вовремя.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ROS13, я про электротяпку ничего подобного не говорил
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Легче чем снаряженный ПК
    260 ширина обработки, фрезы снимаются, можно оставить по одной на сторону и ширина станет не более 200мм
    320 оборотов вполне, для шустрой работы. В моем случае еще и поспособствует перемалыванию корней сорняков.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У вашего сошник тоже есть. Он показался вам не эффективным?
    У своего я сошник удлинял металлическим уголком примерно на 5 см и делал его шире. Штатный - слишком короткий, для нормального закапывания не хватало.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё зависит от выполняемых работ, если прапалывать, то сошник можно использовать, а если рыхлить, сантиметров на 10-15, то тогда сошником не пользуюсь, а если быть точным, то я им никогда не пользуюсь.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я им весной фрезеровал землю на даче под грядки, когда это был единственный культиватор в наличии. Не представляю себе, как это можно было бы делать без сошника. Без удинённого сошника он просто не мог закопаться.
