1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...тут дело такое...
    Вы видите только то что хотите :)
    На самом деле, столько же и покупают на вторичном рынке... восстанавливают/дорабатывают (например, "вздрючивают" или "перевертывают"...) если не рабочие... и вновь в работу! Да и цена вопроса такого действа приятно удивляет.
    Ибо, на самом деле, альтернативы кроту нет. Есть только подобия, а они ещё хуже...
    Только некоторые берут уже классом выше, МБ например - помощнее или функциональнее, но габаритнее и массивнее...
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Могу сравнить только с ГЗ. Они гребут лучше, можно вешать меньше грузов.
    Сомневайтесь сколько хотите. Я показал нормальную работу на нормальных оборотах и с далеко не самой высокой нагрузкой на двигатель.
    Фрезы "Целина" могут загрузить мотор сильнее.
    И в весеннем видео с отвалом нагрузка выше - по сухой земле, с теми же колёсами и грузами.
    Максимальная нагрузка - зимой со снегоотбрасывателем.
    Есть подозрение, что кротовские фрезы хорошо оденутся на обычные китайские шестигранные оси S-23
    Диаметр описанной вокруг такого шестигранника окружности 26,6мм, но с рёбер сняты фаски, так что по факту - меньше.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Вполне вероятно. Но если посадка обойдется без доп. отв. диаметр по концам фрез будет 32-33см
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так и без всяких подозрений фрезы крота не оденутся на шестиграные оси. Думайте что пишете ну не могут втулки с круглым отверстием одеться на шестигранник оси. А вот ножи от крота и от Салюта 100 полностью взаимозаменяемы. Проверено.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Неужели на шестигранный карандаш фрезы от крота не налезут? А на круглый - запросто? :)
    У шестигранника размер по граням 23мм, а по рёбрам (они не острые, а скруглённые) - около 25мм
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Для чего шестигранник скруглять? :)
    Если в указанный размер залезет нож фрезы крота, вопрос исчерпан.
    Если не совпадает - нужно делать доп отверстия...
  7. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    А нафига вам фрезы от Крота? Китайские же толще и саблистее!
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    На мой MasterYard кротовые становятся как родные. Вот только с родными не состыковать без токаря, у кротовых металл толще практически вдвое на втулках. Да и незачем стыковать, родные-то прямые.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мне не надо. Читайте выше - с чего началось обсуждение.
    Да не надо ничего скруглять - просто так должны одеться на шестигранный вал.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Понятное дело, один дурак продаёт, второй покупает. Я тоже поначалу хотел культиватор, но подумав купил новый, хоть и лёгкий но мотоблок. О чём не жалею. Каждому своё.:hello:
  11. SERVIK2
    SERVIK2
    SERVIK2
    Добрый день. Вот получилось сделать фото этого землекопа. На видео похож очень, но конструкция немного отличается. Всё попытки найти именно мой вариант культиватора не увенчались успехом. Попробую создать отдельную тему для него, может кто-нибудь сможет инструкцию к нему найти. уж больно хочется разобраться в тонкостях работы с этим аппаратом, изучить его тех. Часть.
    30DB0739-C40C-4765-87CC-445BA9E3EB14.jpeg 5252902A-56DC-48C6-8375-512969EB1C53.jpeg EA70A925-6F2D-4D9B-B132-4C46E3EDAFB2.jpeg 81924771-3B63-40A7-BACB-F487E8CBC811.jpeg EB5E9E08-DF0B-44F2-9CDB-26DD40775A84.jpeg EDAF0665-F04C-4AB4-A8D6-4A860492B2CB.jpeg
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @SERVIK2, разница как между Салютом и Агатом. На видео имеется регулировка рулевой колонки и отсутствует рычаг переключения скоростей по видимому (наверное вынесен на руль), установлен воздушный фильтр "нулевик". Вот и вся разница ИМХО.
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Любителям дешёвых китайских мотоблоков посвящается.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А что вас удивляет? То что Веймовские мотоблоки стоят дорого? Или что есть модели с наворотами? Это нормально и всегда так было.
    Наоборот, удивительна была цена всего 24тыс. руб. за её трёхскоростной ременной мотоблок.
    Да и сейчас за 27 стоит брать - они дешевле тех же Патриотов.
    А конкретно эта модель (за 91200руб) - специально для любителей супермедленных средних мотоблоков с двойными разблокираторами :)
  15. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    А, чего так дорого?
    У нас такой стоит в два раза дешевле
