1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тут коробочки маленькие и шестерёнки в них тоже :)
    В моей двухскоростной коробке при переключении меняется скорость только одной шестерёнки на одном валу. И разница между передачами всего 1,5 раза. Поэтому на ходу переключается легко и мягко - за доли секунды и без подбора оборотов.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Помощником в хозяйстве для мужика считается лошадь. Вот и ориентируйся на нее.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Денег отдать готовы много?
  4. Profile
    Profile
    Profile
    Мотоблок Kubota LG250-2T, взял бы только, чтобы был. Но у меня целей для него нет.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    1995г за 33000 руб "без пробега по РФ"? Берите - пригодится куда-нибудь :)
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Вот в тюбике попалось, практически все по делу.
  7. Profile
    Profile
    Profile
    Особенно задняя впечатляет. Прошлым летом с Салютом на пониженной на заднем ходу подскользнулся -остался без сапога и чуть не остался без пальца - месяца два хромал.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Только с враньём и подтасовоками:
    1) Задний ход у трёх скоростных замедлен по сравнению с двухскоростными - изменено передаточное число. Врёт обзорщик.
    2) Показывает задний ход у китайца на максимальных оборотах (заглушив звук мотора комментариями), а у Угры и Целины - на холостых (отлично слышно). Подтасовка.
    3) Другие мифы тоже набрал:
    "вряд ли будет хорошая смазка, хотя могу и ошибаться" - наверняка знает, что ошибается - тоже такой приём чёрного пеара.
    4) Гнутьё плоскогубцами тонкого не нагруженного места - вообще позор. Ещё бы крылья позагибал на китайце и на отечественных заодно.
    Так что обзор предвзятый и нечестный, с целью ввести в заблуждение покупателей.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что, ручку сцепления отпустить не получилось?
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Уже есть пострадавшие.
    Записываем Салют в "чёрный список"?
    Урок всем любителям сдавать назад на высоких оборотах! И кому лень ради собственной безопасности лишний раз повернуть ручку на руле. На холостых у мотора очень низкий момент - он скорее заглохнет, чем кости перемелет.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Наверняка, рычаг сцепления находился сверху, интуитивно продолжаешь держаться за руль, и отпустить сцепление ну ни как нельзя. У себя поставил сразу же снизу, на культиваторе, после ситуации с иргой, надо отпустить рычаг, а возможности нет. Решил для себя, лучше удерживать пальцами, но иметь возможность быстро опустить.
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    К бабке не ходи- заказное видео,
    эко Геракл, взял и плоскогубцами погнул металл,
    обзорщика не из цирка случаем взяли?
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вот потому и не хочу делать реверс на своей Неве. В попыхах нажал реверс, и с какой скоростью крутились фрезы вперёд, с такой же и назад пошли. Мб получает хороший импульс, руль задирается, вас сбивает с ног, фрезы наезжают на ноги, а потом сошник прикалывает к земле. Жуть. Короче для себя решил - реверс, это ружо на стенке, когда ни будь да стрельнёт.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хорошо было бы сблокировать реверс с рычагом газа. В том смысле, чтобы рычаг газа при нажатие рычага реверса отходил на холостые обороты. Но при этом рычаг реверса оставался бы неподвижным при ручном управление рычагом газа.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @DEDок, а чего на всем скаку ЗХ включать? Посмотри, подумай! Я так поступаю: сначала на переключатель хода внимательно смотрю - а только потом жму пуск!
