1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня задняя на неве черепашья скорость. Наоборот побыстрее хочется. :)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да дело не в том, отслеживаешь ли сам скорость, а в том, что по госту величина допустимая или нет. Даже на Неве работая с навеской ручки подбрасывает, на фрезах нет.
    Лучше не надо, куда лететь, не на гонках.
  3. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Других слов от вас не стоило и ожидать. Как бы там не было, обзор достаточно правдив касаемо самых распостраненных бюджетных 2+1 китайцев. Я подчеркиваю- бюджетных. Сам несколько лет достаточно часто ездил в Китай и могу со всей ответственностью сказать, что качественные вещи и в Китае стоят дорого. Для сравнения Weima и какой-нибудь патриот.
    Поэтому если бы у меня сейчас стоял выбор хорошего и недорого фрезера, пожалуй, я все же взял чего-нибудь из нашего.
    У меня в гараже стоит разукомплектованный китайблок товарища. Культиватор отработал год и умер редуктор. Редуктор неразборный, одноразовый. Все трясущееся, сопливое. Мотор с него снял, поставил на Крота.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это как бы обзор одного из трёхскоростных? И он нифига не правдив. И подбрасывают в эту тему именно его - регулярно.
    По китайским мотоблокам с двухскоростной КПП сделан только наброс. Типа все они одинаковые и очень быстрые. Опять враньё. Показывает штук десять картинок одинаковых - калугообразных. Это самые дешёвые и самые быстрые двухскоростные. А как же другие? Которые немного дороже, но имеют другие шкивы и пониженный ряд передач при перестановке ремня на второй ручей?
    Типа Патриот Победа, Самара, Урал и других.
    Патриот вполне приличный бренд. У вас был Патриот и он вас подвёл? Мой отлично работает и зимой и летом.
    Ещё раз повторю: Цель псевдообзора - обгадить китайские мотоблоки. Поэтому не надо пытаться выдавать его за правдивый и объективный. В нём налицо и враньё и намеренные подтасовки.
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня именно такой как на видео, и вдобавок двух скоростной. Единственно что я переделал это замедлил его. В остальном к нему претензий нет ни каких абсолютно. Ни одного болта за три года не открутилось, ни один шов не лопнул, ни одна деталь не погнулась при том что я им снег чищу цепляя отвал к тому подобию рамы. За те деньги что он стоит, сносный механизм.
  6. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    За сколько брали?
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    24000 с хвостиком
  8. Profile
    Profile
    Profile
    Сдавал задом в пригорок и подскользнулся на траве-нога сама под фрезу залезла, сцепление бросил сразу но инерция сделала дело. На Салюте хоть на полном газу задом сдавай - скорость смешная- китаец видимо до колен бы добрался, а я отделался пальцем
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Получается безопасные мотоблоки - Агат-Салют, Угра, Нева, А вот Ока уже не подпадает
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На китайце сдавать назад на полном газу и в голову не пришло бы, а инерция редуктора - сильно меньше чем у большинства отечественных (из-за передаточных чисел и размера шкива).
    Так что на холостых на китайце сапог и палец остались бы целые.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ни одному, уважающего себя невавода, и в голову не придёт сбрасывать обороты на холостые, при переключении на заднюю скорость
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ваше дело, ваше здоровье.
    Главное не подскользнуться так же как @Profile. А то у вашего мотоблока и так инерция ого-го, а тут ещё и обороты высокие.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    как то пересчитывал колличество передаточных чисел на неве, так вот, задняя передача на НЕВЕ еще медленнее чем первая.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Медленнее, на 2500 об/мин 1,8 км/ч, это у меня.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да я все передачи пересчитал. так же передаточные от двигателя к шкиву редуктора, и все оставил на даче.
    осталось замерить длину окружности колеса, и вычислить скорость всех передач относительно оборотов, допустим холостые 1500, средние рекомендуемые 2600. ну и максимальные по ограничителю 3600
    а так же на разных типах колес, форза, родные, тяговые, жигулевские. разная длина окружности,
    Зимой на гусянках скорость падает, так как ведущая звезда меньше в диаметре родных колес, поэтому и хочу вычислить на какой передаче и на каких колесах, какова будет скорость.
    так же хочу поставить доп шкив на шкив редуктора, шкив меньшего диаметра, дабы перед установкой тоже его замерить, и представлять на сколько увеличиться скорость.
