1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @71miha, да я недавно выкладывал передаточные отношения, на малом ведущем, 110, а на большом, 85.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так это на шкиве двигателя,
    а в сочетании со шкивами редуктора,+ передаточные числа редуктора на разных передачах. + +длина окружности колеса + количество оборотов двигателя = ?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так это и есть передаточное отношение редуктора+шкивы, а дальше можно считать.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    спасибо. я в курсе что нужно считать, об этих составляющих я и написал.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Неправда Ваша... У МБ-1 фрезы намного больше вперёд вынесены чем у Салютообразных, поэтому лишние сантиметры жизни есть.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Любопытно. У моего китайца 1,87км/ч задний ход на холостых. При этом некоторые тут (посмотрев видео) считают что от моего мотоблока надо чуть ли не отпрыгивать и поэтому он страшно опасный. А вы вот говорите, что с такой скоростью нет повода обороты снижать...
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Нада, чтобы на рабочих оборотах медленно полз, а не на холостых. Газом дергать постоянно чтоли?
    А забудетесь?
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Но это вроде не-
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Забудетесь - на любых оборотах и любой подобной технике покалечится можно.
    Забыться проще, если реверс отдельным рычагом как на Оке (а там ещё и передачи две).
    Плюс, как я уже писал выше, на холостых - в принципе опасность меньше из-за меньшей тяги двигателя и инерции.
    1,8 - безопасно, а 1,87 - спасайся прыжком?
    Чё смеяться-то? 0,07 км/ч что-то решают?
    Может и меньше разница, просто у Иваныча округлено до десятых.
    И он явно 2500 не по тахометру ставит - может и на 2600 запросто попасть.
    Не поймал эти 100 оборотов на слух - нарушил границу безопасности?
  10. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Стесняюсь спросить,
    а по какой такой инерции вращаются фрезы после отпускания сцепления? если они тут же останавливаются,
    ну максимум см. два,
    если только ноги умышленно подсовывать под самые фрезы,
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не замечал проблем с инерцией. На Вашем инерция большая? Не наговаривайте на китайские мотоблоки :)]. А то еще одну причину, за что их покупать не нужно раздуют :aga:
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я на китайские не наговаривал :)
    На моём инерция минимальная - у него нет больших шкивов и цепей.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А кто говорил про инерцию?
  14. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    "сцепление бросил сразу но инерция сделала дело"
    вот
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Значит сам пострадавший.
