1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Стоит ровно! Как и год назад на других фрезах
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это простая демонстрация уравновешенной конструкции, наглядная просто! В работе ведет себя великолепно.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Weima должна справится.
    По 500кг телеге пусть лучше кто-то кто столько возит отпишется. Но если для этого Веймы не хватит, то и других средних мотоблоков - скорее всего тоже. Имхо тут больше вес мотоблока важен и передняя развесовка плюсом идёт. В деревне у соседа Энергопром (аналог 135-го Брайта) с 9-ти сильным двигателем лучше всех ременных телегу таскает. Но он большой и громоздкий, а если с пониженной передачей то ещё и существенно дороже. Так что вам скорее всего Вейма лучше пойдёт.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну на фрезах Целина я могу поставить и не ровно - не упадёт :) Они в землю впиваются ого-го!
    Вам правильно заметили - вы наклонили его вперёд от рабочего положения и этим поймали баланс.
    Я свой могу наклонить назад и так же поймать баланс. Да ещё и работать в таком положении. Только зачем? Будет только хуже.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Развесовку несложно изменить дополнительными грузами.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Где вы видите наклон вперед? По наклону моторной рамы? Так это ровное ее положение, для электромотора самое то! И ручки стоят ровно.
    Вместо того, чтобы что-то своё показать - хай подняли...
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexSobol, Для работы с фрезами если развесовка нейтральная, то на руки будет прилично давить при работе, .тем более это у вас не рабочее положение. Должна быть передняя развесовка, на моем в рабочем положении нейтральная развесовка, но при работе на перед вешаю груз около 15 кГ. Конечно сильно влияет какой грунт, если под распаханым слоем, глина как бетон, то разумеется и с задней развесовкой не тяжело работать, а если, насыпной и земля песчаная то приходится таскать с приличными усилиями.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, я выше фоточку выложил во время работы, что с развесовкой не так?
    Закапывается вместе с фрезами...
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Наверное всё же сначала опускается в землю сошник, а затем включаются фрезы.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я не понимаю к чему этот "фокус", и что в нём необычного?
    Когда ваш культиватор балансирует - фрезы не закопаны, а колёса почти касаются земли. Т. е. культиватор наклонен вперёд от рабочего положения.
    Когда вы работаете, то развесовка задняя - далеко не самая лучшая для фрезеровки.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Когда придёт частотник - наступит момент истины.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А что-то резко частотник ускорился: за три дня от китайской границы до уже Брянска - добрался. Так что в очередную дачу - поэкспериментируем!
    Вечером заберу...
  14. semen_mesto_yar
    semen_mesto_yar
    semen_mesto_yar
    Ярославль
    Спасибо!
    Изначально рассматривал Weima BE дизельную+DIFF. Он тяжелый, мощный и маневренный.
    Для перевозки грузов самое то. Но есть вопросы к косилке, местность не ровная, ухабы, ямы, кочки и т. д. и не уверен, что получится что-то. Думаю, что просто узмучаюсь и брошу).
    Поэтому принял решение взять бюджетный вариант с пониженной и как раз нашел относительно новую модель от Weima. Попробую покосить и что-то нибудь повозить, если более менее устроит и в том и другом буду рассматривать вопрос о покупке Weima BE дизельную+DIFF.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ivaniych, не путай крота с этой подделкой крота с электродвижком. Что подделка так и крота выпускали с электродвигателем. Не понимаю я что нового в этой самоделке что идет такая реклама?
    Это точно крота да и любой другой МК или МБ так не поставишь. Бензин с маслом просто вытекут, да и перевозить мототехнику вверх ногами не ка
    Да сошник у него на полметра в землю утонут. Как он его ворочает только когда развернуться надо.
