1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @DmitryEvg, я возил примерно 400 кг. Вейма 900м3 колеса 14" зима, вес тележка кг 50, 5 мешков картошки по 5 вёдер по 8 кг, примерно 200 кг, 2 человека по 70 кг и ребёнок 25 кг. Всего примерно 410-420 кг. Местность поляна неровная с мокрой травой. В горку на дорогу заехали с небольшой пробуксовкой. Догрузов на мотоблоке не было. Колеса 14" лучшие ГЗ. Мягко плавно и тянут аж железо "пищит"...
  2. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, на что посмотреть из мотоблоков в бюджете до 30 тыс?
    Салют 100-ХВС-01, например, адекватный? Или типа того.
    Может есть ходовые модели?
    В собственности имеется Нева МБ-2 (с двиглом Subaru EX27 :)). И Крот.
    А этот мотоблок нужен для родственника.
    Посмотрел несколько "Топ-2019", но во всех свои "фавориты". Как понимаю, эти рейтинги просто список от конкретного магаза. Что надо продать, то и в топе.
    И еще вопрос. Часто вижу в описании к китайцам в графе "глубина обработки" 30, а то и 32 см. При этом сам диаметр фрез 30. О_о.
    У той же Невы на оффсайте глубина указана как 20 см. При этом у Невы фрезы длиннее. Как такое возможно? Один фиг редуктор не даст сильно заглубиться.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Ufortuz, я например взял линейку и измерил. На китайском культиваторе Техас оказалось 34 см. На китайском 3х скоростном культиваторе Вейма 36 см оказалось как и у Невы. На обоих могу заглубить по крылья. Недавно копал 5 соток целины. Действительно редуктор иногда упирается. Но первый раз неспешно всковырял дернину на 5-10 см а потом уже на второй раз ничего не упиралось.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Наверное ваша Вейма мало упирается редуктором. У неё и редуктор узкий и ножи внутренние специальные - чтобы ближе к редуктору прижаться.
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Ufortuz, Комфортно работать. когда фреза заглублена до половины, т. е. вал на уровне земли, лично я работаю всегда так. Есть тяга вперед и легко держать везде одинаковую глубину вспашки. Так, что если фрезы диаметр 36 см значит реально вспашка на глубину около 20 см. А заглубить можно и на полметра если земля мягкая, вперед то тяги не будет.
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @DmitryEvg, бывало и Техас упирается в ком травы какой нибудь, а там редуктор самый тонкий.
  7. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Да то понятно, что закопать можно. Но это же уже не обработка получается. Хотя если две сотки...
    А что посмотреть-то? Хотя бы фирму назовите, кто делает более-менее. В описаниях часто вижу в недостатках "плохую сборку", "некачественный крепеж", "пластилиновое родное навесное". Это про бюджет в 30 тыс.
    Смысл есть искать среди этой цены нормальное?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Ufortuz, Оку можно рассмотреть.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Вы выбрали уже. Салют100 был одним из самых обсуждаемых мотоблоков, да и замечаний по нему с 12 года вроде и не было хоть изготавливается в Китае под контролем Салюта. А так предлагать Вам могут до бесконечности.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Отцу понадобился мотоблок, чтобы и попахать, немного можно было и снег почистить. Вначале рассматривали Кентавра, белорусского китайца (мало отзывов), потом склонились к Неве (дорого), сейчас почитав несколько последних страниц и посмотрев ютюб, задумался об Агате или Оке. Двиг. не китайский, что из этих двух посоветуете? В бюджете 30-40 тыс. Салютов как-то у нас не нашел.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что имеете ввиду под словом "попахать"?
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Обработка почвы.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Т. е. фрезеровка, ну тогда выбирать проще, с дорогими двигателями, не китайцами, до сорока не так уж и много.
