1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это не самое главное в дебатах.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    И 25 хорошо и 23. Но например для грохотной копалки 82 (на двух скоростных) - это плохо. :aga:
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @ivaniych, вот с инструкции к Чемпиону. (у Веймы нет этого в инструкции но по передаточным числам хорошо совпало).
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это на максимальных?
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Да.
    По считал вручную обороты вала. С инструкцией совпадает.
    Отношение на 1 оборот вала фрез
    1 передача 97.5
    2 передача 45
    3 передача 31.9 оборотов вала двигателя.
    При оборотах 3600
    36.9
    80
    112.9 оборотов вала фрез.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Какое-то фантастическое соотношение! В Кроте вал мотора-выходной вал всего 1:20...
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    В моем Техасе, например, соотношение 38. Но там 2 цепи в редукторе. И шкиф ведомый огромный. Ничего фантастического.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Моя мечта - 2-5 об/мин, пока реально 9 об/мин...
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Крот, культиватор.
    На моем мотоблоке не первой передаче передаточное отношение 170.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ГАИ, да, культиватор... обороты только под фрезы...:(
  11. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Судя по написанному здесь у меня самый тихоходный Мб, :aga: если не учитывать что это самоделка, :aga: на первой-235 а на четвёртой-70 ну и задняя-240. :);):close:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, а какой у тебя червяк, напомни... сколько редукции? Ты на одном червяке все наши многоступенчаные редукторы имеешь! Если я соединю червяк с частотником - он у меня на месте стоять при работающем моторе будет.
    Наверное...:nono:
    Кстати, в каком видео он у тебя на минимальной скорости?
    @МОЛОТ-73, здесь на колесах 1/800 - 2 об/мин
  13. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexSobol,
    Червяк 40+бортовые 1.68. В видео, где я копаю картошку, есть *фрагменты* реальной скорости. Большую часть видео пришлось немножко ускорить в 1.2 раза из-за заторможенной речи после перенесённого инсульта. Поэтому многие мои видео будут искажены с учётом этих последствий.
    Ошибочка вышла по задней передаче не 240, а 215. Извиняюсь! :);):aga:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, да все равно очень много... Для меня главная задача - получить в довесок к "нормальному " диапазону (вал 20-80 об/мин) и очень минимальную - 2-8 об/мин. Чтоб типа раздатки, ручкой туда-сюда.
    Бывают редукторы 1/10 -1/1 переключаемые?
  15. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexSobol,
    Если хотите об этом поговорить, то давайте не будем з…..ть эту ветку и перейдем в самоделки. Там я Вам ответил. :hndshk::);)
