1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 15
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 19.07.19.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Первое - для бОльшей ясности рекомендую цитировать сообщение, по которому Вы хотите получить дополнительную информацию. Будет понятно кого и о чём Вы спрашиваете.
    Второе - по двухпольной системе отдыхающую половину огорода я весной засеиваю овсом. Когда овёс набирает достаточную зелёную массу, скашиваю его, стараясь максимально измельчить. Измельчение облегчает последующую заделку его путём фрезеровки. Вот на днях как раз сделал это и сразу же посеял горчицу. Можно было и раньше, но супруга собирала зёрна овса молочной спелости - пришлось подождать. И ещё выбрал время, ориентируясь на прогноз погоды - обещали дождь. Ибо дождь сразу после посева и заделки семян весьма благоприятно влияет на всхожесть горчицы. Метеорологи не подвели. :) Горчица всходит быстро и даже в нашей местности успевает набрать достаточную зелёную массу до холодов. Её также скашиваю аналогично овсу и заделываю в землю фрезерованием. И к весне получается отдохнувшая, подкормленная и рыхлая земля. Остаётся по весне профрезеровать её и посадить картофель.
    Третье - для простоты освоения земельных работ с мотоблоком выберите термин "фрезерование", ибо это самый распространённый метод механизированной обработки земли в бытовых условиях. Хотя аппараты, рассчитанные для выполнения только этой операции, называют мотокультиваторами. :)
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Салют, всем хорош, но включать заднюю коробкой, это не для меня по крайней мере, у меня участок соток семь-восемь и весь небольшими клочками для обработки, самый большой метров двадцать квадратных, если бы заднюю скорость включать как на Салюте, это было бы ппц. Наверное можно было бы как-то приспособиться, но думаю это было бы не очень удобно, в моем случае МК самое оптимальное
    Правильно, если как у Валерича большой загон для обработки, тут конечно нужен МБ и пофиг как включается задняя.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не понятно:faq:
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    У меня на МК, да и на некоторых МБ задняя включается нажатием ручки реверса, не нужно ни чего переключать на коробке .
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну это кто к чему привык.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Заднюю передачу при фрезеровке обычно включают при обработке углов, ибо при развороте на углах остаётся угловой хвостик. Вот чтобы достать его приходится двигаться вдоль одной стороны забора до упора в перпендикулярную сторону оного на углу. А чтобы выбраться обратно и нужна задняя передача. Конечно, если нет заборов или они не стоят впритык к обрабатываемому участку, то вообще проблем нет. Включил соответствующую передачу вперёд и двигайся гонами с разворотами на краях.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Это все хорошо если обрабатывать участки хотя бы по пол сотки, а когда все в грядках, а между ними другие насаждения - Виктория, смородина, малина, яблони, сливы вишни... Кусочки небольшие развернуться негде, только вперед-назад .
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Если я напишу что мой мотоблок отработал 2000 часов вы тоже поверите? Написать и наговорить можно что угодно, для поднятия своего рейтинга и количества просмотров. Вы же ей богу как ребёнок ведётесь на это.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мой в Японии собран. Я проверял. Сайт какой то есть, сейчас не помню, а искать не охота. Вообщем там по номеру пробить можно. Да и насколько знаю не делают Китайцы почему то бытовую серию. У меня Honda GC 160? Она бытовой считается. Китайцы делают копии серии GX.
    Интересно как считали и где столько наработали. Я как то для интереса считал, так вот у меня земли обрабатываемой примерно 15 соток из 25 общей, шабашил тогда ещё, ну и любитель был покатушек с прицепом, ну там дров, песка, навоза привезти, мусор вывести или просто на рыбалку. Так один фиг немногим больше 50-ти часов в сезон получалось. Так что не знаю откуда у него такая цифра получилась. И ресурс двигателя, если вовремя и правильно обслуживать жизни не хватит выработать!
    Ну Вам уже ответили:
    Для фрезерования всё идёт в комплекте.
    На 4-ре сотки? Может и не надо будет. Хотя конечно я покупал доп фрезы не из за площади, а из за того, что есть у меня небольшой участок земли, очень рыхлый, мотоблок на нём просто тонул и вперёд не шёл DSC01802.JPG
    Опять вы за своё. Ну вот скажите как часто Вы переключаете передачи на мотоблоке? Я например что бы дойти до участка включаю первую. Бегать уже не могу, зашёл на нужный участок, включаю вторую и всё, до уезда с него. Если работать только с фрезами, даже задняя то на нём не сильно нужна. С плугом, окучником, прицепом да нужна. Окучиваю кстати я тоже на второй. Но разворачиваться иногда задняя бывает нужна. Хотя я работаю загонками, редко задняя нужна. Я на месте не разворачиваюсь, кругами хожу. У трактористов перенял.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Меньше всего напрягаешься когда сидишь и смотришь как кто то тебе молотит твои сотки. Если иначе, то это работа, а это как известно здоровья не добавляет.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно согласен! Я с сидератами начинал с горчицы и как то один год сухо было, очень малая всхожесть была. Она любит воду. Да и кстати это не к Вам, а к девушке, что интересовалась. Горчице нельзя дать вызреть, иначе она сама сорняком станет.
    кстати я тоже не понял. В чём проблема включить заднюю?
    А, понятно. Так Мк и есть МК. Одну ручку нажать или другую. Кстати у меня первый был МК Крот МК-1А-02Ц. Он тоже был с задней передачей, но я покупал его последний в магазине он был, и не хватало там одной детальки, пружинки вроде, соединяла ручку с тросиком. Так я её так и не поставил. Ни разу задней не пользовался. :)
    Не очень понял. В чём проблема? Ещё раз "крутануться" не охота или такой угол острый что не повернуть?
    Ну это извините, надо было как то планировать участок. У меня как говориться мухи отдельно от котлет. Мне ничего не мешает.
    +100500. Я тоже думаю, что это бред. Не реально столько на мотоблоке наработать. Если считать чистое время его работы.
    Я выше написал, что считал как то. Всего в сеон получается немногим больше 50-ти часов по максимуму. Правда я зимой его не использую. В смысле снегоуборочных у меня нет.
    Сидение на заднице тоже здоровья не добавляет. Поверьте мне на слово. Двигаться как то надо иначе хана.
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Движение движению рознь.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А Вы считаете что работа с мотоблоком тяжёлая? Я лично нет. Я просто за ним хожу и за него же держусь. Вы либо пытаетесь с ним бороться, либо лопатой не копали. :)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У мотоблока имеется две зоны, которые не вписываются впритык к забору при повороте возле оного на углу на 90 градусов. Передний свес с двигателем (зависит от конструкции конкретного аппарата) и ручки управления. Вот представьте - Вы движетесь вплотную вдоль одной из сторон забора, подходите к углу и начинаете поворачивать. Во-первых, передний свес не даст фрезам подойти впритык к перпендикулярной стороне забора. Ну, он не такой большой у того же "Салюта-100" и не так мешает. А вот ручки управления в той же ситуации заставят Вас начать поворот раньше, иначе они не впишутся между первой стороной забора и фрезами. Образуется необработанный хвостик в углу. Вот чтобы достать этот хвостик приходится дойти до упора в перпендикулярную сторону забора, сдать назад, и потом уже поворачивать.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо понял. Просто у нас в деревне, даже с заборами никто не использует всю земли, что бы впритык к забору. Даже лопатами так никогда не копали. Расточительные мы видимо.
