И еще немного практики - солнечные панели
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Netbyka, 20.07.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у Вас пока что опасные вопросы, свидетельствующие о слабом понимании того, во что пытаетесь ввязаться...:hello:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    все мы немного "Наполеоны" в душе
    "Главное — ввязаться в бой, а посмотрим."
    Просто тут заход в тему сразу с серьёзными объёмами :)
  3. ls661
    ls661
    ls661
    То есть в инверторе не жёстко под 48В настроено? Это хорошо. Просто инвертор пока в пути, не в курсе чего там будет. А на практике насколько сильно отличаются заявленные характеристики СП от практических? Я вот если честно думаю что 10 В запаса с 10 панелей ещё и много будет. Что одна панель 44В в идеальных условиях может выдавать, но кто ей их даст?).
  4. ls661
    ls661
    ls661
    Ну я так понял что заходить в тему с 1-2 панелями под такой инвертор вообще смысла нет. Предполагаю от 2х панелей он даже не запустится. И электромобилю много кВтч надо. Он у меня прожорливый). Собственно чтобы избежать ошибок в эту ветку форума и зашёл. Вообще изначально была идея при заказе инвертора хотябы от сети заряжать аккумы на всякий случай. Без электричества то остаться ладно, из холодильников продукты найду куда переложить, но ведь отключат электричество, я и без отопления останусь! И как продолжение этой мысли пришел к СП. Товарищ советовал замутить продажу в электросеть, но мне это не надо. Теряется автономность и думаю кроме гемора ничего там не заработаешь). А может в моей средней полосе и с 20 панелями никакой энергии не насобираешь...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    СП условно на 6квт часовой выработки, Аккумуляторная сборка упоминалась на 15квт*ч энергоёмкости и это при условии что на начало светового дня они приходит пустой. И даже в таком случае это 2,5ч работы СП в хороший солнечный денёк (а так то с СП за день можно снять и 5 номиналов). Если электроавто будет стоять на зярядке именно в течение светового дня (а не где то в разъздах) то всё ОК.
    А если днём мы ездим а вечером по приезду заряжаемся то всё печально, бОльшая часть выработки будет недополучена и заряд будет как и раньше от розетки.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. C Днём Рождения Вас, @ls661!
    2. nokypume Bonpoc temperature coefficient of Voc, Isc and Pmax...
  7. ls661
    ls661
    ls661
    Я как бы в курсе что с повышением Т, производительность панелей падает (если правильно понял отсыл).
    Вот я и думаю, что выдавать СП будут при хорошем раскладе процентов на 70 от заявленного. Я же не буду подводить водяное охлаждение к СП и автоматизировать слежение за солнцем. Поэтому мне кажется странно что 10 панелей перебор в моём случае. Хотелось бы услышать подтверждение либо опровержение, но что-то другие форумчане молчат. Про 48 В почему задал вопрос - хочу заменить элементы родной батареи авто на более современные - более легкие и энергоёмкие. Т е днём забиваю 15 кВт в снятые аккумы, вечером (да и в течении дня ничто не мешает) перекачиваю в авто. Но блоки идут по 4 элемента. Придётся 13ый добавлять из следующего блока
  8. ls661
    ls661
    ls661
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    снобизм? не!
    я намекал вообще-то ПРО НАПРЯЖЕНИЕ, которым мастерски можно убить инвертор!
  10. ls661
    ls661
    ls661
    Ну не томите же... Объясните как 10 панелей, дающие в сумме 440 вольт максимум могут убить инвертор, расчитанный на 450В? Тем более что люди описывают что панели хорошо если 70% от заявленного выдают?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это мне?
    Тогда нет, мучайтесь...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ls661, Вы ранее писали что знаете про зависимость выработки от температуры, но почему то считаете, что оно работает в одну сторону (в понижение)..
    Так вот типичные значения СП приводятся при типичной температуре (вроде 20С), задумайтесь - а что будет на выходе СП когда солнышко в -20С хорошо высветит?
    Либо люди писали не сильно доходчиво, либо Вы невнимательны...
    Эти самые 70% это некая усреднённая, но точно так же бывает и 0% и 110%..
  13. ls661
    ls661
    ls661
    @VoronNew, вот теперь немного понятнее. Спасибо! Я думал что макс напряжение это при сочетании самых идеальных факторов типа солнечный день, -50гр, СП направлена идеально и т д.
  14. ls661
    ls661
    ls661
    Нет. Там чел соорудил следящую за солнцем платформу, а панели 240Вт выдавали в пике 160. Он хотел вернуть панели, а его успокоили что это нормально и он согласился оставить их в итоге.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ls661, ну то есть на основании опыта одного человека делаются некие далеко идущие выводы и приобретается оборудования на сотни тышш... сильно чё уж там...
