И еще немного практики - солнечные панели
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Netbyka, 20.07.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О боже, невосполнимая потеря... можете ещё в добавок голодовку объявить!
    Вот вы ранее писали про какую то логику. А давайте проверим так ли всё хорошо с ней у вас?
    Итак уже имеем 2 группы панелей с максимальным током 9А (ну теперь то вы наверно знаете что это не так и может быть даже больше). Даже если откинуть 2 "лишние панели" чтоб не случился овервольтаж то остаётся 2 группы по 8 панелей. 16*315=5квт
    А встроенный в инвертор контроллер на 48V 120А то есть на 5760вт.
    Как считаете следуя логике можно к 5000вт добавить ещё 2500вт чтоб не перегрузить контроллер на 5760вт? И это я ещё откинул 4 СП на 1200вт. А уж про запас мощности, и то что Китайцы любят привирать с ТТХ я скромно промолчу.
    зы. все эти поползновения в демагогию про "коллективы" и прочее оставьте для женских форумов там любят подобное перетирать. Тут форум технический и всё ваше словоблудие с присказками, пословицами и "я абидилась" пустое.
  2. ls661
    ls661
    ls661
    Ок. Раз вопрос задан мне и вполне корректно, а организатор срача удалился и надеюсь больше не вылезет, расшифрую свою мысль. Есть ли смысл направить 3 группы панелей на 3 стороны чтобы ловить максимально солнечный свет? Например 9 на восток, 9 на юг и 9 на запад? Мне это проще реализовать чем 18 панелей вращать за солнцем. Инвертор пока не пришёл. Менеджер продавший мне панели признал что 10 панелей последовательно лишканул. Знал бы он сколько мне сил стоило этот аргумент выяснить...
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Есть, каждый массив СП на свой контролер, потом все в кучу на АкБ, с Акб уже по назначению.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для тебя нет никакого смысла вообще ни в чем.
    Лень взять калькулятор и посчитать с точностью до градуса все свои варианты.
    Посчитать выработку по месяцам, решить предпочтения выработки в различные периоды или годовому максимуму
    Нет не будешь этого делать, будешь задавать абстрактные вопросы
    Или хочешь услышать однозначный ответ, как от менеджера.
    Тебе ничего не стоило, ты не напрягался подумать.
    Начал спорить :)] - стабилитрон
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это зависит от жадности (на 1%) и от профиля потребления (на 99%).
    Если потребление непосредственное и стандартное (днём потребители на работе:aga:) то есть смысл на ЮВ и ЮЗ две группы. Если есть возможность днём накопить (литий или СИ и центральная сеть)- то ЮГ+- и два положения- зимнее и летнее.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вариантов масса, а товарищ считать не хочет, хочет по легкому, сразу получить волшебную формулу.
    Ни разу не заикнулся:
    - какие возможности установки СП в принципе есть, по площади, по ветровой нагрузке и прочее
    - затенения
    - что он хочет делать дальше с ЭЭ
    И это не для форума а для себя самого, а дальше опять же сам считать-считать варианты.
    Как считать подсказали бы, а он пришел поспорить
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Бывают инверторы с раздельными контроллерами на 2 группы панелей.
    Если ваш инвертор с одним контроллером то подцепленные на него разнонаправленные группы будут мешать друг другу работать оптимально. По времени выработка растянется в сравнении с одной группой в одном направлении, но максимальной выработки не увидите ни с одного направления.
    Но начать можно и с такого варианта (с 2х разнонаправленных групп на один MPPT), а со временем если поймёте что выработка мала то приобретёте отдельный контроллер СП и пересадите на него одну из групп.
    Инвертор ещё не пришёл, а СП уже смонтированы? или тоже пока "куплены и лежат в коробочках" ?
    Может стоит для начала не продолжать закупаться оборудованием которым пока не умеете пользоваться, а смонтировать и ввести в эксплуатацию то что уже приобретено? А то запросто может случиться, что к окончанию монтажа имеющегося прозвучит "да ипись оно всё конём"... И совсем будет весело когда смонтированный массив СП вдруг не выдержит ветровую нагрузку.
    Нюансов много и далеко не главные "что купить"..
  8. ls661
    ls661
    ls661
    Спасибо за ответы! Наконец то в нормальном русле пошёл разговор).
    Вот именно не про посчитать, а что в принципе эта идея правильная или нет был вопрос. Панели сегодня забрал с ТК. Ветровая на 2 стороны будет нормальная. ЮВ крыша дома, ЮЗ 12м балкона. Всё можно прикрепить очень жёстко. Наверное действительно на этом варианте и остановлюсь. Лишние панели правда образовались... Почему я и спросил про 3ю группу. Но тогда монтаж делать под углом. Лишние проблемы... Отправлю менеджеру за его счёт)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КПД к 70-80% устроят? Пожароопасность данного типа лития не беспокоит?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @ls661, и по поводу "днём накопить и потом перекачать" такое имеет смысл либо как в Марсианине либо как в Финче :aga: во всех остальных случаях это не более чем баловство... Лично я ничего против "побаловаться" не имею и сам занимаюсь примерно тем же.
    Но называть такое как основную причину для вложений сотен тышш не шибко разумно.
    Проще было БУ аккумы продать на барахолках (благо хватает любителей полумёртвых батарек из под авто) и на вырученные деньги долго-долго заряжать новую батарейку в авто из розетки.
    Полумёртвый литий-ион ещё надо постараться запалить... Полыхает хорошо только свежачёк.
  11. ls661
    ls661
    ls661
    На данный момент согласен. Но что-то мне кажется скоро этой песне придёт конец. С приходом электричек появились какие то разговоры про 10р\кВтч после 500кВт. И возможно это только начало. Постепенно будут поджимать. Вот и решил подготовиться к такому развитию событий. С одной женщиной разговаривал, в Голландии последние годы СП популярная тема. Но там не копят, все в сеть отдают
  12. ls661
    ls661
    ls661
    Да. В моих 70% осталось. В каком случае они могут стать пожароопасны? При быстром разряде? Насколько быстром?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    КПД и осталось разные вещи, Обвязка АкБ будет, БМС, балансиры?
  14. ls661
    ls661
    ls661
    Обязательно. Намёк понял. КПД так понял способность принимать энергию. Этот показатель вроде получше. Из затраченных 16.5 квт сети забивается 15квт в аккумы
  15. ls661
    ls661
    ls661
    Не поясните что за Марсианин либо Финч?
