И еще немного практики - солнечные панели
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Netbyka, 20.07.19.
  1. ls661
    ls661
    ls661
    Получается заряд\разряд 13S 4в\3.38в на банку, 14S 3.71в\3.14в. Оба варианта укладываются. Ток заряда по описанию 40А. БМС с запасом ампер на 60 смотреть или побольше зная китов?
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Т. е. эксплуатировать, нагружать систему не более 720Вт планируется?
    PS 2800Вт...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    на 48В? :um:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    куда блждадж?
    4,2 НОМИНАЛЬНОЕ зарядное напряжение
    напряжение ТИТУЛЬНОЕ 3,7
    как для свинца ДВА и для лифера 3,2В!
  5. ls661
    ls661
    ls661
    Почему 720? откуда такая цыфра? По описанию заряд батарей 2067W. Отдача на нагрузку 6200W. И какая связь нагрузки с бмс? БМС только на заряд, а не на отдачу
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Исправил 2800Вт
  7. ls661
    ls661
    ls661
    То есть правильнее вариант 13S чтобы заряжались до 4В? 12S уже будет точно перебор
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в любом случае БМС на 10...16s и балансир на почти полный ток зарядки...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    От те нате...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    дядя себе минус_десять к карме зарабатывает...
  11. ls661
    ls661
    ls661
    Я сужу по своему заряднику литий ионных аккумов imax b6. При зардке подтыкается разъём для балансировки, а при нагрузке с аккума идёт как идёт. Разве нет?
    Почитал. Да, заблуждался. БМС и разряд контролирует. Получается литийионные аккумы с разъёмом для балансировки, на разряд никак не контролируются? В инверторе который выписал пишут - имеет 2 нагрузки - основная 6200, для зарядки батарей 2067. Получается хоть на зарядку нужен 40А, для работы с АКБ нужен уже 120А. Т е ставить нужно второй?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Заметьте я промолчал, чтобы в очередной раз не нагнетать.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Молчу
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну блин, неужели так сложно найти описание на какую либо БМС и посмотреть что в нём значится?
    И сразу информация к размышлению - БМС бывают симметричные и ассиметричные, определитесь какая нужна вам.
    тренируете выдержку? :aga:
    зы. я уж думал "веселее" чем с Каблуковым быть не может, но по ходу заблуждался.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все, здесь тупик! :)]
