И еще немного практики - солнечные панели
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Netbyka, 20.07.19.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я правильно понимаю, что контроллер при заряде АКБ (от СБ) сначала держит ток заряда постоянным, а потом плавно его уменьшает в соответствии с графиком (как это рекомендует производитель АКБ) ?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зачем? Почему?
    Сейчас есть 65А и пара по 10.
    Нет никакой проблемы положить 2 пары по 10.
    Поднять ток от панелей до контроллера до 100 все равно не выйдет.
    А вот от контроллера до АКБ - можно подумать. Если сейчас PWM дает 65, а MPPT даст 100 за счет ТММ - то прекрасно.
    Но какие проблемы заменить метр одного шнура на другой?
    И в любом случае, есть мне НУЖЕН зарядный ток 100А, что вы предложите взамен? :)]
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А какой провод нужно от панелей на 350вт с крыши до контроллера, метров 15 длинной? И что лучше 1 панель на 200вт, или 2 по 100вт,цену не учитывая?
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Аккумуляторная система на сколько вольт?
    Если она на 12, а 1 панель рассчитана на 24 (то есть напряжение ХХ больше как минимум 26) - то использовать ее с 12-вольтовой батареей без MPPT будет просто неэффективно.
    Тогда лучше 2 по 100 в параллель. Сотки вроде все на 12 рассчитаны.
    Если на 24 - то надо смотреть по току. Есть основания ожидать, что при заявленном токе, условно, в 5А для тех и тех панелей, при последовательном включении 2 по 100 вы получите максимум 4А. Тогда лучше одну по 200, но с током 5А.
    Ну или опять надеяться на то что MPPT как панацея вылечит от всего.
    Провод - сколько не жалко, чем толще, тем лучше, тут от 6кв и больше.
    Проблема не в нагреве, а в падении напряжения. На большом токе и большой длине - это будут вольты, которых как раз чуть-чуть не хватит потом для заряда.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    12В..У меня одна сотка летом до 6,5А дает..200ки у нас тоже на 12В
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Да, правильно. Так могут пожалуй даже самые дешевые и "тупые".
    Контроллеры "поумнее" кроме того периодически выполняют цикл выравнивания, выдерживая АКБ под повышенным напряжением какое-то время (зачастую может регулироваться период повторения, напряжение и длительность выдержки). Так же есть режим Float.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @БорисБББ, ну тогда смотрите по току, по геометрии, цене или дизайну :)]
    Хотя если одна сотка уже есть, и можно взять еще две - я бы именно так и сделал, тогда будет три одинаковых панели, которые можно запараллелить и повесить на один контроллер.
    Если панели разные - то контроллеры лучше отдельные. Хотя если PWM - то это не точно.
  8. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Связь контроллера с компом мне не нужна, а так не проблема, можно было его делать на esp32 вместо stm32, но последний был выбран за исключительную надежность. Все-таки получить зависание проца и перезаряд не хочется. Так же мне важна функция сброса излишков заряда на бойлер.
    Про заряд, выбрал для себя режим заряда до 27.5 вольт, вечером без солнца, под легкой нагрузкой, акб показывают по 12.7 вольт, что соответствует полному заряду. При заряде до 27.0В так не было. 27.6В ставить не хочу, чтобы меньше кипели.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вам?
    Ничего:)
  10. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Что у вас за акб, которые способны принять 100 А?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я почему-то был в этом уверен.
    О, это тема для отдельного флуда :)]
    Свинцовые стартерники, в параллельном соединении. Суммарная емкость за 1000А*ч, реальную не знаю, потому что они б/у, восстановленные, а у меня все никак руки не дойдут собрать анализатор и каждую батарейку протестировать.
    100А заряда - в самый раз, еще и маловато будет.
  12. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    У вас еще и система на 12В вся? Потери на проводах инвертора все сожрут.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Vadim_Selvic, с чего бы им все сожрать?
    - аккумуляторы подключаются к шинам, токи от них распределены
    - инвертор подключен туда же, к шинам, парными "сварными" проводами (хз, сколько там квадратов), длиной около 40-50 см
    - инвертор сейчас тянет не более 2.5 кВт при максимуме
    - низковольтная часть идет сама по себе, там свои аккумуляторы в других местах, ближе к нагрузке.
    И никаких проблем не будет.
    Проблемы бывают, когда ставят Один Очень Мощный инвертор, заводят на него сразу киловатт так десять, при этом он висит красиво на стене, а аккумуляторы, все четыре, стоят в дальнем углу метрах в десяти. Вот там будет и длинный провод, и большой ток, и потери.
    Просто я изначально делал систему с распределенной нагрузкой. В ней не должно быть центральных незаменимых блоков, самого главного провода и т. д.
    Те же аккумуляторы - чем хорошо 12В, тем что аккумуляторы стандартные, их не надо подбирать в пары и четверки, следить за разбалансировкой и так далее. Можно добавить, можно вытащить любой.
    Добавить инверторов, убавить инверторов, можно вообще переключить нагрузку в обычную розетку.
    Добавить зарядку от сети, или от СП, или от генератора - как угодно.
    Несколько противоречит принятой здесь практике, я знаю :cool:
  14. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    2500/12 = 208А входной ток инвертора. Как правило очень низкий КПД самого инвертора если такое низкое напряжение. Чем не устраивает 24В вариант с током 100А? Балансир на 2 группы АКБ это не проблема.
    Оправдано только в одном случае, если АКБ доставались в разное время и разной емкости.
    Еще лучше 48В, но я лично не стал делать из за дорогих автоматов постоянного тока. На 24В с дугой еще справляется обычный АС автомат.
  15. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Уже постил как-то мыслю:
