И еще немного практики - солнечные панели
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Netbyka, 20.07.19.
  1. Electro2
    Electro2
    Electro2
    С удавольствием перешелбы от свинец, но там где установлено это уличная температура, а на тетанат пока нераскошелился, может когдато
    Сейчас 2 coslight 6-GFM-150X что порекомендуете поставить, на них написано 13,5 +-0,06V
    -0.018V/°C
  2. Electro2
    Electro2
    Electro2
    В настройках сейчас стоит sealed и 150ач, сейчас по описанию вижу что нужно менять, и напряжения и может время выравнивающего изменить или убрать ? (Там балансер стоит),
    опыта пока набираюсь со всем этим хозяйством и многие моменты упускаю
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    курите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/356921/ BN и AN оба по 485му работают.
    Смотрите в сторону малины, у неё потребление в районе 2вт. в сутки менее 50вт. или это тож перебор ?
    у меня то в Питере сейчас целыми днями нули стоят вместо ~2квт*ч в хороший солнечный день :-(
    смотря какой балансир, если активный который подравнивает на всём протяжении заряда то можно и убрать, а если пассивный который включается только выше какого то порога напряжения то как раз время выравнивания и нужно.
  4. Electro2
    Electro2
    Electro2
  5. Electro2
    Electro2
    Electro2
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    этот отбалансирует и когда АКБ будут в буфере...
  7. Electro2
    Electro2
    Electro2
    Без него 2 акб новых разбежались за полгода
    Сейчас пытаюсь реанимировать 1, у него емкасть упала очень сильно видать перекипел
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    потому как наверняка в сборку были запиханы без выравнивания по заряду.
  9. shnurok2006
    shnurok2006
    shnurok2006
    Хочу поделится своим проектом, рассмотрел в нем использование солнечных панелей в целях экономии на электроэнергии.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @shnurok2006, Всё бы хорошо, но монтаж СП на крышу с материалами выйдет куда больше чем заложенная десятка, а проводка, автоматы, разъёмы как понял в смету вообще не заложены.
    И при той схеме что в проекте в случае перебоев с сетевой ЭЭ дом остаётся без электричества...
    Редко какое домовладение обходится без перебоев, а те которые без него вообще не задумываются об "экономии ЭЭ".
    В общем Ваш проект это "сферический конь в вакууме".
  11. ls661
    ls661
    ls661
    Всем здравствуйте! Образовался лишний аккумулятор от электромобиля, решил докупить к нему солнечные панели с инвертором и сделать автономную электростанцию. Но далёк от этой темы и хотел бы узнать мнение специалистов. Имею аккумулятор на 15 кВтч, докупил гибридный инвертор 48В 6кВт (MPPT 60-450В и 120А) и купил солнечные панели 20шт (Хевел 315 с характеристиками макс 44 В хх и 9А). Хочу запараллелить 2 группы по 10 панелей. Правильно ли я подобрал элементы и распредилил панели? Можно ли ещё добавить параллельно такую же группу панелей? Вроде по мощности впритык, но чтото мне кажется что теоретических значений на практике не будет. Ещё вопрос. Можно ли часть панелей из одной группы (например 2 шт) направить в другую сторону от оставшихся 8ми?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Предельное напряжение 450V
    если правильно понял 2 группы по 10 панелей соединённых последовательно ?
    44V наверняка типа рабочее напряжение, а максимальное выше. Так вот и именно от него и надо отталкиваться. То есть 10 панелей последовательно полный перебор.
    Не желательно.
  13. ls661
    ls661
    ls661
    • Напряжение, В24
    • Мощность, Вт315
    • ТехнологияГетероструктурные
    • Напряжение на нагрузке, В36.3
    • Напряжение хх, В43.94
  14. ls661
    ls661
    ls661
    Ещё хотел бы уточнить - МППТ контроллер 48В - это номинальное напряжение? Т е надо 13 банок по 3.7В и аккумуляторы будут заряжаться до 52В?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Но 10V запаса это всё равно мало...
    Да.
    Как настроите до стольки и будет заряжаться.
