IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    Я о таком даже не слышала, спасибо. Это чудо техники надо просто купить-поставить и будет интернет без протягивания проводов? А потом купить какие то камеры и их уже подключать к роутеру?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это чудо состоит из двух приборов.
    1 - USB модем. В него вставляется симка сотового оператора. сам модем может вставляться как в компьютер, ноутбук и пр. Для получения интернета. так и в некоторые роутеры.
    2 - Роутер/маршрутизатор (обязательно с USB разъемом) уже в него вставляется модем. И получаем проводной/беспроводной инет на даче.
    Ищется по запросу - Маршрутизаторы с USB разъёмом.
    Я брал себе (DIR 825AC) на авито. цены от 500р.
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    И крайне желательно до покупки почитать совместим ли маршрутизатор с выбранным USB модемом.
    Если смотрим на роутер фирмы Zyxel то читаем что-то вроде этого. Для асуса - примерно так.
  4. Smilezp
    Smilezp
    Smilezp
    Доброго времени суток.
    Есть участок на краю земли, без электричества, но с мобильной связью 3/4g хотелось бы узнать, какие есть варианты наблюдения за ним?
    В идеале подошла бы камера с датчиком движения и дальнейшей записью в облако, питание от солнечной батареи
    Есть готовые решения?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    То-есть - запись только днём и в хорошую погоду? Бюджет озвучьте?
  6. Smilezp
    Smilezp
    Smilezp
    Можно от сб питать внешний аккум, а от него камеру, например. Работа же исключительно при датчике движения будет происходить.
    Ну не суть.
    Бюджет...пусть будет 500$
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Можно. Снег будете ездить чистить?
    Зимой примерно так будет.
  8. Smilezp
    Smilezp
    Smilezp
    Пусть зимой так и будет
    для теплого климата варианты?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "...Это. Как его? Волюнтаризм!.." (с) Кавказская Пленница.
    1. Камера с датчиком движения (с подсветкой) 12 вольт 0,5 ватт в час (максимум).
    2. Солнечная панель
    3. Контроллер заряда солнечной батареи.
    4. АКБ
    А теперь посчитайте исходя из этой таблицы - на сколько времени хватит аккумулятора при непрерывной работе и тогда поймёте какой мощности панель (-ли) солнечная потребуется для постоянного поддержания АКБ в боевом состоянии и работы камеры от АКБ:
  10. Робочка
    Робочка
    Робочка
    День добрый. Прошу совета. Так как видеонаблюдение не мой профиль, прошу сильно не пинать, если что-нибудь не правильно сформулирую.
    Месяц назад залезли в дом. Благодаря счастливому стечению обстоятельств ничего не унесли, но перевернули всё верх дном. Было крайне неприятно. Решил ставить видеонаблюдение. Друг себе устанавливал год назад видеонаблюдение на дачу, своими силами, на базе ipкамер hikvision. У него все прекрасно работает, приходят push-уведомления и письма на e-mail о срабатывании и он всем доволен. Мне бы купить такие же, настроить по аналогии и радоваться….. но я купил DAHUA.
    Вроде бы все очень похоже, но с настройками уведомлений замучился….
    С подключением самих камер проблем не возникло. Две камеры Dahua DH-IPC-K35AP (без WI-FI, но с microSD) по витой паре (кстати не восьми, а четырёх жильной…. хотя меня убеждали, так они работать не будут), подсоединил к switch, далее роутер с 4G модемом. Подключил ноутбук, установил ConfigTool, залез в «мозг» камеры, зарегистрировал серийные номера и настроил кучу параметров. Не зная с каким приложением удобнее работать, установил на смартфон IMOUи gDMSS Plus. Все отлично. В режиме онлайн могу просматривать изображения с камер. Приходят в приложения сообщения о срабатывании на движение (остальные параметры пока отключил), могу просматривать видео и фото фиксацию тревожных сообщений. НО… Всё это я могу делать пока камеры работают. Если камеры отключить, то не фото, не видео нигде не сохраняются. Не получается настроить отсылку тревожных сообщений на почту. Пробовал создавать почту на mail и gmail. При проверке выдает ошибку. Изучил все ютубовские ролики…. Залезал в настройки почтовых ящиков…. Давал там разрешения на сторонние приложения… Ничего не получается…
    Но это пол беды… Технология с сообщениями на почту слегка устарела. Друг почту вообще отключил, т. к. у него камеры еще и на улице и много ложных сработок и писем. Ему на каждую тревогу приходит три фотографии с промежутком три секунды в виде push-уведомлений, которые остаются доступны для просмотра на телефоне не зависимо от того работают камеры или нет. У меня же эти фото приходят внутрь приложения и открываются только при работающих камерах.
    Понимаю, что где то надо «галочку» поставить, не пойму где… Помогите разобраться… Если не правильно описал суть, то напишите… Поправлюсь…
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый вечер. А кто что может рассказать про Китайского производителя Hiseeu. Как у него с цена- качество? Вроде бы заказов больше всех. Спасибо.
  12. belaga
    belaga
    belaga
    Всем здравствуйте.
    Совместным умом подскажите и подкиньте идей, что можно сделать исходя из имеющегося и потребности.
    Хочу видеонаблюдение вокруг дома. Чтоб и через телефон посмотреть можно в реальном времени и сохранялись данные. Имеется выведенный провод 220 В наружу, планирую использовать его для питания. Больше из проводов ничего, т. е. витуху и прочие кабели не хочу тянуть (а именно не хочу сверлить стены). В доме есть роутер, т. е. камеры будут работать по вай-фай. Нужно 4-6 камер.
    Реально ли то, что я хочу? Если что не написал, спросите, может ещё какие условия важно знать.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    реально. регистратор в доме. камеры с вай-фай и блоки питания на улице.
  14. belaga
    belaga
    belaga
    можно ли какой нибудь пример такой системы, чтобы понимать от чего отталкиваться и что мне нужно?
    Т. е. какие камеры (или хотя бы в сторону каких фирм смотреть, чтоб как обычно: без переплат и качественно, в разумных пределах), какой регистратор?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут уже зависит от Вашего бюджета и желаемой картинки.
