IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    хорошо, если ip рассматривать.
    упростим до 2 камер которые на улицу (позже может еще парочку повешу). и пока без ИБП. Китайские бренды не хочу, мне проще переплатить 20-30%, а разницы в 2 раза при одинаковом исполнении сомневаюсь что будет.
    Предположим
    1) DS-I450M (4 mm)
    4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и микрофоном и встроенным микрофоном
    1/3' Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @(2304×1296, 1920×1080), объектив 4мм; угол обзора 77°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H. 265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE (IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. встроенный слот для microSD карты до 256Гб, защита от перенапряжений TVS
    2) DS-I450L (B) (4 mm)
    4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu
    1/3' Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440), 25 к/с @(1920×1080, 1280×720), объектив 4мм; угол обзора 75.8°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0; H. 265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ; 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE (IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
    3) DS-N204P (C)
    4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами
    Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеосжатие H. 265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр. воспр. 4 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 4 независимых PoE интерфейса 10M/100M; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5e; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0; -10°C до +55°C; 48В DC; 50Вт макс (без HDD).
    Подойдет ли такой регистратор под камеры и что-то еще нужно будет к этому комплекту? (помимо диска, кабелей, разъемов, коробок и т. п.)
    И по поводу ИБП. Если упростить бесперебойность до одной камеры. Можно ли за счет карты памяти в камере удешевить/упростить бесперебойность питания? Т. е. по умолчанию пишутся все камеры на винт, а при отключении эл-ва - на одной камере пишется на карту. Или в камерах такого условия записи на карту нет?
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да.
    Монитор - если будете не на обычный ТВ на даче выводить.
    Нет. При отключении электричества в случае камер PoE система видеонаблюдения работать не будет.
    И советую все камеры брать с ночной цветной съемкой ColorVu.
    Картинка будет лучше.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Не будет работать - это если ИБПшки не будет. А с ней будет еще и как.
    По поводу камер ColorVu - полностью согласен. Сам подсел на них. Есть, правда, маленький недочет у них - в дневное время фон у них немного потускнее, что-ли. Но несущественно. Я бы тоже рекомендовал.
  4. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    ColorVu и с микрофоном нет почему-то, думаю хотя бы в одной чтобы было ColorVu, а в другой микрофон. Так и не понял, противоречивые сообщения. Если одну камеру (регистратор и прочие камеры не садить на ибп) которая с картой памяти посадить на ибп она же будет писать? Просто существует ли такое условие в камерах, что они понимают когда "отключают эл-во", иначе постоянно дублируется запись на карту памяти и винт регистратора (или как происходит взаимодействие записи на регистратор и карту памяти?), соответственно карта памяти скорее выйдет из строя (теоретически)
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Есть, IPC-B042C pro линейки.
    Да. ANR Называется. Только в этом случае poe версии регистраторов плохой выбор.
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А я на pro линейку. Намного интересней, чем просто посмотреть с камер.
  7. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    я так понял тут про обрыв интернета условие для резервной записи, а не отключение питания (как в моем случае), точнее изменение каких-то параметров питания (грубо, было постоянный ток, стал переменный)
    Камеры видеонаблюдения, функционирующие по протоколу IP вместе с регистратором осуществляют беспроводную коммуникацию при помощи сетевого роутера. Соответственно, если возникают проблемы с сетью, то видеокамеры не могут транслировать сигнал на видеорегистратор и получаются пропуски в съемке. Для таких ситуаций и была создана функция ANR.
    Ну а в целом, по умолчанию, если есть и карта памяти в камере и регистратор, то пишется параллельно и там и там? На сколько, из практики, хватает карты памяти в камерах?
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да и у меня одна из серии Про, Хайвотч. Вторая - Хиквижн...
    У обеих есть микрофоны, если что.
    IPC-B042C-G2/UL
    и
    DS-2CD2047G2-LU (C)
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это конечно ерунда написана. У нас проводная система.
    Но смысл именно в компенсации пропусков на регистраторе. В совместимой системе из камер и регистратора до тех пор, пока регистратор забирает данные с камер, записи на камерах нет. Как только они обрываются, и запись должна вестись - начинается запись на карту. При восстановлении получения данных регистратором он в течении небольшого времени скачивает записанные отрезки и получается полная запись на регистраторе.
  10. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Теперь стало яснее.
    Исходя такого плана, какой ИБП подойдет для одной камеры DS-2CD2047G2-LU (C) ?
    Питание DC 12 В ± 25 %
    PoE: 802.3 af, класс 3
    Потребляемая мощность DC 12 В, 0.5 A, макс. 6 Вт
    PoE: (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.25 до 0.15 A, макс. 7.5 Вт
    Почему уточняю. Мне в торговой точке предложили корпус и акб все вместе за 3т.р. (4камеры, регистратор). Чем и привлекла в принципе бесперебойность. Чуть выше https://www.forumhouse.ru/posts/31271282/ мне предложили за 20-25 т. р. Очевидно, что в у кого-то "недобор" или "перебор", поэтому и опасаюсь, не понадобится ли и для одной камеры эти же 20-25 т. р.
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А как питать собираетесь? По предлагаемому
    Вам надо 20Ач на 4-6часов для всей системы.
  12. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Как вариант удешевления ибп и дальнейшего обслуживания, думаю мне достаточно одной камеры на ибп (т.е. регистратор и остальные камеры пусть отключаются). Для восстановления записи с одной камеры - ANR. Или нельзя одну камеру на ибп посадить?
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Сейчас разберемся.
    Камеры с PoE обычно получают питание с регистратора с PoE или коммутатора с PoE по витой паре через классический разъем Rj-45 и по этой же паре передают снимаемый камерой видеосигнал. Т. е. к камерам PoE вести отдельную линию по питаю нет необходимости, а значит они дешевле в монтаже.
    Однако если регистратор/коммутатор БЕЗ PoE, то все равно камеры с PoE можно запитать и классическим 12в блоком питания с разъемом тюльпан, просто до камеры придется вести ДВА кабеля, витую пару с Rj-45 для передачи видеосигнала и двух жильный кабель дли подачи питания на камеру, что удорожает монтаж.
    Отсюда и два пути резервирования питания.
    Первый - когда в системе есть регистратор или коммутатор с PoE, от которого уже питаются все камеры.
    В этом случает ИБП подбирают под общее энергопотребление системы и желаемое время работы на резервном питании. И к ИБП подключают только регистратор или коммутатор.
    У Вас был выбран регистратор на 120Вт. и Вы хотели до 6 часов работы от аккумулятора. Расчет по калькулятору (я приводил ссылку выше) выдает 70А ёмкость 12в аккумулятора. Я рекомендовал аккумулятор взять с запасом, больше чем расчетная емкость, например 90А.
    Хороший, заводской, внешний необслуживаемый аккумулятор для ИБП, поддерживающий работу в буферном режиме, со сроком службы от 8-ми лет 90А емкости как раз и стоит сейчас в районе 20-25 т. р.
    Второй путь - зарезервировать питание только одной конкретной камеры. Говоря просто - блок питания конкретной камеры подключить в розетку не напрямую, а через ИБП.
    Вы выбрали камеру с 6Вт потребляемой мощности. Для 6-ти часов работы такой камеры от ИБП нужна 7А ёмкость батареи. Берем следующую в линейке 9А. Получаем стоимость около 2,5 т. руб. за аккумулятор.
    Но и при первом и при втором случае покупать сам ИБП Вам придется.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Так же и 2 расчетных метода. По расчетной мощности или по максимальной мощности БП.
    расчетная для 2 камер и регистратора. 2*8Вт PoE камер + 10 регистратор + 7 HDD = 33Вт. или 29 при питании от 12В.
  15. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    думаю что разобрался
