IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. belaga
    belaga
    belaga
    картинка - чтобы видно было адекватно. Не пиксели рассматривать, естественно. Но и не 4к :) Я не знаю, как сказать. Бюджет допустим 20 тыс, а там смотреть буду, что на эти деньги получается. Я поэтому и прошу хотя бы примерный набор скинуть, для начала, а там уже смотреть буду, читать отзывы и прочее, мне просто основа нужна, т. к. с этим никогда не сталкивался, поэтому прошу помощи знающих людей, чтобы направили в нужное русло.
    И ещё доп вопрос про мой случай: данные будут записываться по вай-фай в том самом регистраторе, что советуете, правильно я понял, т. е. не флешку в камере?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Только китай в данном случае.
    Совершенно верно. Если регистратор подключить к интернету то и в Облако можно. Но дороговато.
  3. belaga
    belaga
    belaga
    не вопрос. Все же прошу пример готового решения :)
    в чем дороговизна? Сервисы облака? На какое-то све облако (гугл, мэйл и т. п.) нельзя?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    с этим надо разобраться, пока не знаю.
    сервисы стоят примерно около 300 руб в месяц за камеру. Может быть есть и бесплатные.
    посмотрите готовые решения фирм ANNKE. TECHAGE. SANNSE
  5. belaga
    belaga
    belaga
    Ещё вопрос: уличные камеры все 12 В? Как выглядит подключение с такими адаптерами? Куда их прятать?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    как зарядка на телефоне :) Спрятать можно в коробку распаячную - если таковая Вас устроит на фасаде. Будет у каждой камеры.
  7. belaga
    belaga
    belaga
    не, ну как адаптер выглядит я понял, я именно про то, как это при монтаже выглядит. К адаптеру ещё что ли розетку в коробку провести, чтоб его воткнуть? Что за коробка тогда будет? :)
    Другой вариант, как я понял, это блоки питания 12 В с током, рассчитанным на общее кол-во камер?
    В моём случае к тому же, уличный...
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Верно. Так же учтите потери на длине линии.
  9. belaga
    belaga
    belaga
    процентов 30 запаса должно вроде хватить
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я по напряжению.
  11. belaga
    belaga
    belaga
    так. А в этом случае что надо предусмотреть? Ещё один БП ставить что ли?
    Если на углу дома поставить БП и в разные стороны пустить провода, то допустим метров по 30 получится, критично ли такое расстояние?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    2 варианта решения: сокращение длины линии и увеличение толщины провода.
    какая мощность у камер будет? суммарная.
  13. belaga
    belaga
    belaga
    да я ещё в процессе изучения вопроса, но если камеры более менее типовые и их мощность около 5-8 Вт, а я хочу в сумме 6, то получается примерно до 50 Вт, кабель 1,5 мм2 ну или 2,5 мм2, если надо, протяну.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    потери будут порядка 1,5 В на 1,5 мм2 и 1 В на 2,5 мм2 на конце линии.
  15. belaga
    belaga
    belaga
    это для питания камеры критично? Лучше побольше сечения взять?
