IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Собственно, тогда к роутеру и подключаемся.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Завтра поеду трубу куплю 80*80 ,буду мачту делать для камер под навесом, подскажите если над камерами где то 30 см выше камер размещу аннтену тв, она своими сигналами не будет помехами роутеру? Или наоборот роутер не создаст помех приему тв? каналов
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не будет никаких помех ни так, ни эдак.
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с выбором видеокамер.
    В камерах не понимаю совсем ничего.
    1) Обязательно чёрные или тёмно-серые — красить не хочу.
    2) Крепление только к стене, то есть если купольная, то к ней должна быть опционная горизонтальная площадка.
    3) Камер будет 4 — по углам здания, так что вращение не обязательная опция.
    4) К каждому углу подведены два кабеля 3х1,5 и 3х0,75. То есть можно посадить и на 220 (отдав 3х0.75 под передачу сигнала) и на 12V с передачей по WiFi.
    5) Нужна запись + простой просмотр в режиме реального времени.
    6) Нужно бюджетное решение с Али. Максимум 5000 за камеру. Готов менять их раз в несколько лет.
    Спасибо за любой совет!
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я бы ещё раз (у меня есть уже) - взял себе такой комплект . Можно просто подключить монитор без интернета и смотреть с камер. А можно и через интернет удаленно смотреть как на мобильном, так и на ПК с Windows. И к камерам только питание подвести. Они с видеорегистратором по своему беспроводному каналу связываются. У меня примерно на метров 30-40 сигнал передают. Регистратор в доме вместе с обычным компьютерным монитором.
    Только надо в регистратор установить дополнительно жёсткий диск. Ну он не выйдет за бюджет.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Спасибо — хороший комплект и очень адекватный ценник.
    Но у меня дом черный и белые камеры смотрятся бельмом, поэтому приходится искать в черном исполнении. Мне хотя бы понимать, какие "буквы" искать в выборе камеры. Пока только понимаю, что нужен встроенный Wi-Fi и не обязательно PTZ, можно Bullet, так как камер 4 и перекрывают весь периметр. А какие нужны протоколы и под какими приложениями удобнее работать — непонятно.
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Покрасить любую камеру в любой цвет - легко и просто. Морда у них всегда черная. заклеиваете морду малярным скотчем, берете кисточку или распылитель - и красите в нужный цвет. У меня есть камеры и коричневые и зеленые. Все покрашены из белых.
  8. spynal
    spynal
    spynal
    такое себе, есть фото результата, зелёные камеры особенно интересуют:))
    Ну и как оффтоп - уже много раз обсуждалось - камера это не элемент украшения, её не надо прятать и "красиво" вписываться в интерьер, наоборот, лучше чтобы они сразу бросались в глаза, желательно до того момента, как уже кто-то перелезет через забор:)
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Как ни странно, сейчас неплохие ipкамеры, китайские само собой, можно взять на Озоне.
    На Али они будут немного дешевле и дольше, а тут буквально в течении пары дней.
    С детектором человека и т. д.
    Поищите, посмотрите ...
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Я уже вешал белую камеру — она портит весь вид дома. Из-за этого мне очень тщательно приходится подбирать все элементы экстерьера. Но, те кто полезут найдут и белую и чёрную камеру)
    Краска держится? Просто, когда начнет облезать будет неприятно)
    Да, тоже удивился ценам на озоне. Зато будет с кого спросить.
    Как я понял, основных проблем с Wi-fi камерой две: 1) Запись. Карта памяти не рассматривается, так как камеры будут на высоте 8 метров без возможности оперативного доступа. Хорошие компании предоставляют свои облака с платными пакетами, например EZVIZ. Но для одной камеры это около 5000 в год. Есть ли для Wi-Fi такой же хаб с HD, как для LAN камер? Который без геморроя собрал бы по Wi-Fi видео со всех камер и хранил бы на HD? 2) Удобство софта для управления камерой и онлайн просмотра. Много отзывов о непереведенном с китайского софте. Много нареканий даже на Ксяоми.
    В общем, прихожу к мысли, что сначала найду удобное приложение и возможность записи в облако потом выберу белую камеру и перекрашу. Пока нравятся EZVIZ, BOAVISION и какой то суббренд от DAHUA из трёх букв.
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У dahua они все из 4 букв. IMOU наверное. С суббрендов Hikvision и dahua есть вариант на наши облака писать. Как минимум ivideon и ipeye продают прошитые камеры.
    Для суббрендов Hikvision и dahua собственно регистраторы основного бренда.
    Ну так запись через родное ПО скачать можно. Карта нужна если только все видео копировать надо.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Sd-карта в камере не требует ее извлечения, запись просматривается через приложение работающее с камерой, причем в случае китайских - как правило xmeye или icsee
    Без разницы, wifi или lan
    Не переведенный китайский софт прекрасно переведен на английский язык, и ничего сложного там нет.
    Сетевой NVR работает с камерами (пишет на жёсткий диск и показывает в телевизоре) независимо от того, по проводу она в сети или по WiFi.
    Разумеется если говорим об IP камерах, а для WiFi они как раз IP.
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    При условии, что они на одном облаке работают.
    А так камеры умных домов и отдельные варианты типа предложеной
    какраз не работаю с обычным регистратором из-за отсутствия поддержки ONVIF.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    При чем тут облако?
    NVR работает с IP камерами через IP сеть, а IP сеть может быть проводной, беспроводной или смешанной, ему это пофиг, это работает в пределах локальной сети, не с облаком.
    Другое дело "камеры умных домов", которые в принципе работают исключительно в пределах своей экосистемы типа Туя, или какие-то брендовые варианты, которые действительно завязаны на свои, брендовые, протоколы - ну так это скорее "видеорадионяня", а не камеры.
    Такое - да, но зачем такое?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это не свойство всех "обычных" регистраторов но особенности конкретной прошивки к конкретному регистратору.
    Многие бюджетные аналоговые 4 канальные регистраторы, после перепрошивки становятся гибридными - начинают поддерживать до 8 ip камер (или 4 аналога + 4 ip), а часть из них сразу с завода идет с правильной прошивкой. Достаточно переключить в настройках.
