IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Спасибо всем огромное за участие.
    Немного разобрался в вопросе. Теперь буду читать/смотреть обзоры на конкретные камеры и больше не по самим камерам, а по удобству софта.
    Выбирать буду из Boavision, Imou и EZVIZ. "Гаражные" бренды с Али отвалились. Xiaomi тоже, по причине сырости софта. Покупать на Али или Озоне — на последнем встречаются на редкость адекватные цены. И да — буду красить. Разобрался, в том числе, с облаком — оно оказалось не нужно, так как есть онлайн доступ к своим картам памяти. То есть "облако" есть у каждой камеры.
    Сейчас в фаворитах совсем игрушечная камера Imou Bullet 2 (осталось разобраться, в чем разница в многочисленных подмоделях с буквами С, Е или без буквы), крайне адекватная по цене 3000—3600, со всеми необходимыми функциями и удобным интерфейсом. Разве что белая.
    Осталось найти качественные видеозвонки для калитки и входной двери, желательно одного бренда, чтобы не переключаться между приложениями.
    Подскажите, для обычного домашнего использования нужно искать оборудование с этим протоколом или "можно прожить"?
    А в чем ограниченность таких решений для обычного пользователя, который ставит видеонаблюдение у себя дома? Та же Туя поддерживает почти всё, что нужно для жизни. Камеры из "умных домов" снимают, записывают, показывают, предупреждают. Это не риторический вопрос, а желание понять чем для простого пользователя "ограничен" умный дом.
  2. dev500
    dev500
    dev500
    Добрый день.
    Может кто посоветовать по камерам хиквижн сторонний форум или тут тему? Почитать опыт общественности в плане настроек и вообще (понять, что ИИ в камерах совсем убогий и надо понизить ожидания от функциональности).
    Smart Motion Detection, Smart Motion Detection. Заманали уже камеры (DS-2CD2347G2-LU) на кусты и сорок срабатывать, при том что настроены именно смарт-события с чекбоксом Человек. Понятно, что есть еще крутилки-вертелки (размеры объекта, чувствительности и пр.). Но блин какого фига срабатывать на сорОк и ветки (в светлое время суток), а на человека при этом не всегда (похоже, есть кейс, что я с двумя пакетами в руках за человека не канаю).
    UPD: подумал следом, что надо в сторону обновления прошивки посмотреть; казалось, что это автоматически происходит, но теперь не уверен.
    UPD2: таки да, прошивочка старая достаточно, обновление вручную, пошел накатывать.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А вы наверное думаете, что Boavision - не гаражный бренд с Али :)]:)]
    В том, что завязано на конкретного производителя, и пользоваться можно только так, как это предусмотрел производитель, ни шагу в сторону.
    Это удобно для ситуативного использования (как та "радионяня" - следить за младенцем, пока он не перестанет пачкать пеленки, потом выкинуть), или если потребности пользователя четко ограничены и расти не будут.
    Ну, есть такие люди, кто считает "если купленное что-то не умеет - значит, оно мне и не надо".
    Кстати, про Boavision, напомнили:
    Есть у меня такие камеры, старые уже. Скажем так, из имеющихся - самые худшие: тормозные, глючные, одно хорошо - корпус удобный для монтирования на потолок.
    И вот захотелось найти им новое применение, но только вытащить начинку и заменить на что-то более лучшее.
    Донор имелся - еще одна старая Noname камера, уличная, которая давно валялась неиспользуемая. Но все равно лучше чем Boavision.
    Раскручиваю, смотрю: платы светодиодной подсветки разные, потому что под разные корпуса, а вот платы самой камеры, оптика с сенсором - почти одинаковые, и по размеру, и по компоновке, и по разьемам. Ну понятно, что процессор другой и прошивка - а так практически одно и то же.
    Переставил - встала как родная.
    Видимо, примерно так же и делается в Китае всё разнообразие камер разных "брендов": стандартный корпус, стандартные платки, вопрос в цене впаянных микросхем.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите широкоугольную камеру (меньше 2.8) с хорошей ночной съемкой. POE af. Встроенный микрофон с кодеком AAC. Видео кодек h264. Умных функций никаких не требуется. Могу впринципе поставить и внеiнюю ик подсветку (хотя нежелательно). Цель - более или менее узнаваемые лица в ночное время. Бюджет до 7
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это такой-же
    NVR работает с камерой по протоколу. И их, для обсуждаемых вариантов 3:
    1. Родной. И вычислить его проще по облаку. Которое у "гаражных" брендов меняется в последнюю очередь.
    2. ONVIF. Это достаточно универсальный вариант для подключения.
    3. RTSP. С ним только одна проблема. Настройки только на камеры, для детекторов нужны "умные" регистраторы.
    Там про камеры, которые в отрыве от родного регистратора не работают.
    Главная проблема, что они зачастую делают это только при наличии интернета.
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Примерно так большинство камер с али и делаются. Причем модули 38х38мм. Там только 2 вопроса, если место под объектив и совпадут ли разъем (ы) питания и езернета.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не факт. в китае достаточно солидных брендов ориентированных на американо-австралийский рынок, при этом малоизвестных у нас.
    Из за истерии с санкциями они переориентируются и пробуют на новые рынки с акциями и вкусными скидками.
    Заметное отличие в предустановках камер - NTSC пропорции кадра, 60 герц фоновой засветки, "традиционные" установки контрастности и цветности.
    Это одно и то-же. ONVIF - протокол управления, RTSP протокол передачи видео.
    Если есть ONVIF = есть RTSP.
    Иногда RTSP идет бонусом к "родному" протоколу, без ONVIF.
    Это облачные камеры и камеры умных домов.
    Не нужно такое покупать, потому что и ПО ущербное и матрицы самые дешевые устарелые низкой чуйствительности. и всё остальное выходит из строя в самые не подходящие моменты.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не совсем. Это оба протоколы управления. Только немного разного уровня. Протокол передачи видео RTP еще ниже.
    Есть еще один вариант, которым и является этот комплект. Камеры с урезанным функционалом, работающие только вместе с регистратором.
    Я такой вариант и рассматривал. Такой вариант например у последних хиковских домофонов.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    ONVIF протокол видеонаблюдения, то есть передает события детекции человека в кадре и тп. для передачи видео использует RTSP.
    RTSP протокол передачи картинки (не событий в кадре). какие и сколько протоколов ниже RTSP чаще всего, и конкретно в контексте этого форума - лишние подробности.
    У меня безродные китайские нонэйм IP камеры, купленные с рук Б/У по 500р поддерживают родной протокол NETIP и RTSP (на самом деле там есть ONVIF старой версии и на нетрадиционном порту).
    Другая китайская, "гаражная" как Вы называете, камера поддерживает NETIP, DAHUA, HIK и ONVIF. "поймал" акции на озоне 4500р, но зато PTZ с настоящим оптическим зумом. (расследование показало что в США она хорошо известна и её рыночная стоимость 199$)
    Лично я считаю что ONVIF в IP камере должен быть обязательно. камеры дороже 500р без него не рассматриваю.
    С ним можно завести камеру на подавляющее большинство современных регистраторов и на многие старые (иногда требуется обновление прошивки). Можно заколхозить регистратор из компьютера (linux + motioneye, windows + несколько вариантов). Неисправную камеру можно заменить любой совместимо. Свобода выбора и независимость от.
    Без него - ограниченный список регистраторов одного производителя или еще хуже - только непонятное приложение с непонятными глюками с непонятного облака. Со всех сторон тебя ограничивает желание левой пятки производителя. Захочет - и перестанет выпускать совместимые с "устаревшим" протоколом. Что делать если камера или регистратор сломается? Выкидывать и всё покупать новое?
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    У реолинка как оказалось есть такие. По ошибке взял B800. Уже думал в мусорку но на github оказался проект, который спокойно перекладывает протокол в rtsp (Neolink). А все настройки камеры через onvif или софт реолинка. Костыль конечно, но рабочий.
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @StanislawK, @alexnik8, @Netbyka
    Я правильно понимаю что:
    1) Ограничить выбор Imou и EZVIZ?
    2) Искать только камеры с поддержкой ONVIF?
    Критерии: надежность (высоко лезть их менять), безглючность и удобство использования приложения.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я выше не совсем корректно ответил, одним постом на два вопроса, и могло сложиться неверное впечатление.
    1) Есть IP камеры солидных брендов-ветеранов. За счет того, что они давно на рынке, многие сторонние производители выпускают совместимые камеры и регистраторы с поддержкой брендовых протоколов NETIP, DAHUA, HIK. С этими не будет больших проблем в случае необходимости замены одного из компонентов системы.
    Наличие ONVIF желательно (и чаще всего он там есть).
    Эти камеры и регистраторы покупать можно.
    2) Существует "надоразумение" китайские дешевые "облачные" IP камеры, работающие только со своим облаком через только свое приложение. не имеет поддержки нормальных протоколов.
    Этот "продукт" покупать нельзя. каждый сэкономленный рубль обернется потом в 100 рублей затрат.
    Как пример последнего - камеры с приложением V380, которыми сейчас массово завалены маркеты.
    Аналоговые камеры - отдельная история.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И ещё камеры -работающие только через Tuya... Тоже - тот ещё "продукт"... :no:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Относительно нормальные камеры с onvif, rtsp, XM, не слишком тормозные, хотя и всего по 2мп, совсем недавно можно было взять на Али где-то за 1000
    Что, есть ещё дешевле и заточенное только под свое облако? Но зачем?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Как обычно - сочные картинки в описании товара обещают "бОльшее" разрешение, простоту установки, без проводов, установку на улице, PTZ (поворот, наклон, "увеличение"), отслеживание объектов, двустороннюю связь и всё вот это вот.
