IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Он питание по PoE с коммутатора получает.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это я понимаю. а тем самым он не "укорачивает" свои возможности?
  3. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    укорачивает на 1 класс, первый получит 60Вт и отдаст 30, должно хватит, на крайний случай второй поставит и получит на выходе 15Вт, что без подсветки хватит
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут изменение на один стандарт. Если повторитель может отдавать в bt - то промежуточный шаг в 45Вт.
  5. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Усе, оптику класть будем, спасибо за советы.
  6. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите по комплектам видеонаблюдения (для частного дома - часть камер на улице будут), на которые упал мой взор:
    критерии выбора были IP камеры с POE, 8 канальный регистратор, H. 265
    - https://aliexpress.ru/item/1005001948657891.html (19 т. р. на 4 камеры 5Мп) - Комплект наружного видеорегистратора H. 265, 8 каналов, 5,0 МП, POE, NVR, аудио, IP66, система видеонаблюдения
    - https://aliexpress.ru/item/4000548826064.html (19 т. р. на 4 камеры 5Мп) - видеонаблюдения AZISHN, 8 каналов, HD, 5 МП, H. 265
    - https://aliexpress.ru/item/1005004696256366.html (16 т. р. на 4 камеры 4Мп) - Комплект камер с видеорегистратором Techage 4 Мп, 8 каналов, POE, H. 265, IP66,
    - насколько важны эти Мп - будет ли заметно улучшение качества 4/5Мп
    - не знаю по начинке регистраторов ничего вообще, и вообще стоит ли этим заморачиваться
    - может ещё какието критичные параметры рассмотреть (кроме фокусного расстояния камеры)
    - стоит ли выбирать из этих вариантов или есть смысл поискать другое, может есть чтото из современной начинке, чтото помощнее и покачественней в адекватный ценник (~ 20 т. р. за комплект, камеры можно позже докупить),
    жесткий диск есть свой на 4Тб
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    По камерам обычно 2мп хватает за глаза. 4мп я ставил камеры которые смотрят на улицу, чтоб рассмотреть номера (4мм). Либо можно все камеры 4мп ставить.
    Регистратор DS-N316 (D) 10600р
    РОЕ свитч на 8 камер (10 портов китайский) 3000р
    Камера вот например 4мп 2.8мм. Либо можно заморочится и взять под этот регистратор камеры с поддержкой распознавания - Человек ТС 2.0, тогда если вы настроите отправку оповещений то они будут приходить только по делу а не на каждый бздох :aga:
    Кстате сейчас можно взять IP HiWatch DS-I205M (C) это PTZ камера с оптическим зумом всего за 7000 примерно.
    Провода по вкусу)
  8. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста.
    Имею дома и на работе 2 практически одинаковых видеорегистратора. Жёсткие в них одинаковые 2Тб. одной фирмы.
    Дома 7 аналоговых камер 2Мп
    На работе (всего 6 камер) 4 аналоговых камеры 2Мп, 1 аналоговая камера 4Мп и 1 цифровая 2Мп.
    Но дома хватает на 40 дней записи, а на работе всего на 15дней.
    В чём может быть проблема такой не долгой записи на работе, как проще и где можно посмотреть, что именно так много жрёт места на жёстком?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Качество разное наверно стоит.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Запись по движению.
    днем на работе "работники" целый день ходят - регистратор тратит место, а дома днем никого - запись останавливается.
  11. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Может быть, но не в 2 же раза больше
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Согласен, разница всего в 2 раза выглядит подозрительно маленькой.
    На это могут влиять
    • Настройки качества записи, разрешения захвата с камер. (по факту влияет не столь значительно).
    • Настройки записи по движению, сколько секунд записывать перед срабатыванием детектора движения и сколько секунд записывать после.
    • Настройки записи по движения, с каких камер записывать в дополнение к той камере в кадре которой сработал детектор движения.
    • Настройки собственно детектора движения, срабатывает ли он на движение руки/кошки/ветра или только от крупного теловища.
  13. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А это здесь настраивается? Предзапись 5 сек -это до движения? А 60 мин- это что? После движения?
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Галка стоит постоянно. Должна быть запись 24 часа. Остальные каналы смотрите.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Верно.
    Но писать "после движения" больше 2-3 минут нет смысла. Если движуха продолжается - детектор сработает еще раз и запись продлится. Если движение закончилось (объект ушёл) зачем писать еще 57 минут "пустой" кадр?
    И как верно подметил @Chip_SET - включена постоянная запись. 24/7/365.
    Детектор движения на этой записи ставит метки событий, но конкретно эта программа искать и показывать по этим меткам не умеет, вывалит всю запись за период и "смотри сам".
